Seite 2 von 2 ErsteErste 12
Ergebnis 11 bis 15 von 15
Thema: bestimmte Werte aus DB lesen
    28.07.2008
    Ah Danke. Jetzt versteh ich auch für was das SLD3 steht
    Wochenende gerettet
    30.10.2009
    10 km vom Herzen der Natur
    120
    Wenn du Worte so adressieren möchtest, dann muß der SLD3 in SLD4 geändert werden (SLD3 erzeugt einen Byte-Pointer, SLD4 einen Word-Pointer und SLD5 einen DWord-Pointer).
    Sorry, Larry, aber das stimmt so nicht. Es muss um 3 nach links geschoben werden (SLD3), weil die Byte-Adresse im Pointer ab Bit 4 beginnt, es muss also beim jedem Byte-/Wort-/Doppelwortaufruf über einen Pointer, der aus einer Integerzahl generiert wird, um 3nach links geschoben werden.
    Michael
    @M-Ott:
    Der Pointer ist grundsätzlich eine Bit-Adresse. Ein Byte hat 8 Bit - deswegen SLD3 oder auch "mal 8". Willst du ein Wort ansprechen, so mußt du das nochmals verdoppeln - also entweder gleich SLD4 oder "mal 16". Willst du ein Doppelwort ansprechen, dann eben so weiter ...
    20.06.2003
    Sauerland.NRW.Deutschland
    78
    das schieben um 4 bzw 5 ist nur eine vereinfachung der multiplikation mit 2
    l 5
    sld 4
    lar1
    ergibt einen pointer auf adresse 10
    ist das gleiche wie
    l 5
    l 2
    *i
    sld3
    lar1
    auch das ergibt adresse 10
    l 5
    sld 5
    lar1
    ergibt einen pointer auf adresse 20
    ist das gleiche wie
    l 5
    l 4
    *i
    sld3
    lar1
    auch das ergibt adresse 20
    das ganze ist aber auch ausführlich in der faq beschrieben
  5. #15
    23.04.2009
    Allgäu
    241
    Also da muss ich M-Ott schon Recht geben Larry.
    Das stimmt ja schon mal gar nicht.
    Es werden Pointer im Wort oder Doppelwortformat angegeben.
    Pointer im Wortformat geben als Dezimalzahl z.B.: die Nummer einer Zeit oder eines Zähler oder DB oder FC / FB an, aber keine Bitadresse.
    Pointer im Doppelwortformat geben die genaue Adresse an die immer aus dem Byte und dem Bit besteht.
    Ob ich SLD4 oder SLD5 schreibe hat doch nichts mit Wort oder Doppelwort zu tun, hier wird nur gleich die Zieladresse geändert, genau so wie es Volker beschrieben hat.
    Paule
  1. Phoenix ILC 350 PN - Werte auf Speicherkarte schreiben/lesen
    Von Vaninger im Forum PHOENIX CONTACT
    Antworten: 28
    Letzter Beitrag: 13.12.2011, 11:06
  2. Werte aus TP lesen ohne *.pdz
    Von bloodymichael im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 23.12.2010, 14:41
  3. auf bestimmte Nachkommastellen runden
    Von Thomas E. im Forum CODESYS und IEC61131
    Letzter Beitrag: 27.08.2010, 15:07
  4. Datenbaustein eingestellte Werte lesen
    Von MandiNice im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 19.03.2009, 13:00
  5. Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 01.09.2008, 12:45
