Ergebnis 1 bis 10 von 12
Thema: flanken mit temp variabeln
    27.03.2010
    18
    hallo
    funktionieren flanken einwandrei mit temp variabeln?!
    variante 1:
    u e1.0
    fp #fp-test
    = #test
    #test soll dann im baustein für 1 Zyklus "1" sein.
    variante 2:
    u e1.0
    fp # fp-test2
    = m1.0
    m1.0 soll in diesem fall durch das ganze programm für 1 zyklus "1" sein.
    funktioniert das so? bin mir vor allem bei v2 nicht sicher.
    gruss iPDI
    Zitieren Zitieren flanken mit temp variabeln
    21.12.2006
    Wiener Neustadt
    154
    Zitat Zitat von iPDI Beitrag anzeigen
    hallo
    variante 1:
    u e1.0
    fp #fp-test
    = #test
    variante 2:
    u e1.0
    fp # fp-test2
    = m1.0
    gruss iPDI
    Temp Flanken funktionieren nur mit Glück. Nämlich wenn sie vom Programm in den Lokalvariablen nicht überschrieben werden.
    Temp werden nach dem abarbeiten des Bausteins zum überschreiben freigegeben.
    V1 hab ich noch nicht ausprobiert, da normalerweise genug Merker vorhanden sind, sodass man nicht spren muss.
    M
    Handbook not read error...
    Klare Frage - klare Antwort
    533
    Nein, du darfst keine Temp-Var für Flanken nutzen. Manchmal funktioniert das zwar, aber das ist dann eher Zufall. Der Speicherbereich für Temp-Var wird von allen Bausteinen in der SPS genutzt. Am Ende eines Bausteines werden die Temp-Var wieder frei, d.h. der nächste Baustein nutzt diesen Bereich für seine eigenen Temp-Var, so er welche hat. Wenn du also nur einen Baustein in der SPS hast, wird das evtl. sogar gehen, da ja kein anderer Baustein den Temp-Var-Bereich für sich nutzt und überschreibt. Die Informationen darauf würden unverändert bleiben und wären beim nächsten Bausteinaufruf noch da. Aber das kann man natürlich nicht voraussetzen, denn schon ein weiterer Baustein kann seine Temp-Var auch dort ablegen und verändert dann den Speicherinhalt.
    921
    variante 1:
    u e1.0
    fp #fp-test
    = #test
    #fp-test darf keine Temp-Variable sein, das muß eine Variable mit "Gedächtnis" sein, also Stat, Merker oder DBX.
    Oder ein IN_OUT-Parameter, wo beim Aufrufer ein Stat, Merker oder DBX dranhängt.
    Wenn #test eine Temp-Variable ist, dann ist die ab der Zuweisung bis zum Ende des Bausteins gültig.
    iPDI ist offline Erfahrener Benutzer
    27.03.2010
    18
    ok danke...das heisst aber, dass die variante 1 funktioniert, oder? muss ich ev. am Anfang des Bausteiner die temp Variabeln initialisieren (zurücksetzen) ?
    In meinem Fall geht es konkret darum, in einem Baustein DB Daten zurückzusetzen (Generalreset, Warmstart, Kaltstart etc.) Die positive Flanke dafür wird also nur in einem Netzwerk benötigt...deshalb hab ich gedacht, ich könne etwas Merker sparen (hätte noch mehr als genügend Reserven, falls dies nicht klappen sollte )
    13.10.2007
    2.784
    Erhielt 3.268 Danke für 2.156 Beiträge
    nein das funktioniert nicht, weil es zufällig ist das es passt. Das schreiben
    doch alle. Mach das nicht du fällst nur auf die Schnauze. Statische
    Variabeln gibt es doch auch genug, warum dann so einen unsinn machen.
    23.04.2009
    Allgäu
    241
    Wenn du am Bausteinanfang die Temporäre Variable gezielt zurücksetzt, würde Variante 1 funktionieren.
    Aber wie hier schon alle schreiben:
    >>> Es ist absoluter Müll, unsicher, und ein typischer Anfängerfehler. <<<
    Paule
    11.05.2005
    Baden-Württemberg
    113
    Erhielt 153 Danke für 124 Beiträge
    Das halt ich für n Gerücht, Paul.
    12.12.2006
    Wehringen
    248
    mal "back to the roots":
    1.
    "Temp.-Variablen" sind nur innerhalb eines Bausteins für EINEN Zyklus gültig
    2.
    Flankenauswertung: die Abfrage, ob sich ein Signal seit des letzten Zykluses geändert hat
    Wie kann also 1. mit 2. funktionieren??????
    23.04.2009
    Allgäu
    241
    Was für ein Blödsinn!
    Paule
  1. Problem mit OUT Variabeln
    Von explorer42 im Forum Simatic
    Antworten: 39
    Letzter Beitrag: 02.07.2010, 07:43
  2. Problem mit PERSISTENT-Variabeln
    Von CoDeSys123456 im Forum CODESYS und IEC61131
    Letzter Beitrag: 27.03.2010, 23:57
  3. RawTag für interne Variabeln?
    Von BorisDieKlinge80 im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 13.06.2008, 07:17
  4. Unbenutzte Variabeln suchen
    Von Reto im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 02.01.2007, 13:04
  5. Flanken als Temp deklarieren?
    Von S7_Mich im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 15.09.2004, 09:41
