Ergebnis 1 bis 6 von 6
Thema: Über Lean Baugruppe Online gehen
    24.03.2010
    Westerwald
    41
    Erhielt 16 Danke für 8 Beiträge
    ich habe bei einem Projekt 3 CPU´s die jeweils über eine CP343-1 verbunden
    sind. Ich möchte nun übder diese Schnittstelle online gehen, hab sowas aber
    noch nie gemacht.
    Ich habe bereits die 3 Programme zu einem Multiprojekt zusammengelegt und
    über NetPro verbunden, dazu hab ich auch noch einen PG/PC teilnehmer integriert.
    Hier mal Ein Screeny davon
    Bei der PG/PC schnittstelle habe ich "ISO Ind. Ethernet" über meine Netzwerkkarte
    eingestellt, S7online Zugriff ist ebenfalls aktiviert.
    Könnt ihr mir sagen ob das soweit richtig ist, hab nicht viel spielraum für Fehler
    oder Anlagenstillstandszeiten, deshalb wär ich für eine "Plug-and-Play-Lösung"
    mehr als dankbar.
    Gruß Florian
    Zitieren Zitieren Über Lean Baugruppe Online gehen
    29.03.2004
    143
    Stell die PG/PC-Schnittstelle besser auf "TCP/IP" (ohne Auto) und dann die mit dem Namen deiner Netzwerkkarte ein. Sonst passt es schon soweit.
  3. Folgender Benutzer sagt Danke zu Thomas_v2.1 für den nützlichen Beitrag:
    plc_typ (10.07.2010)
    Avatar von plc_typ
    plc_typ ist offline Erfahrener Benutzer
    24.03.2010
    Westerwald
    41
    Ok, hab ich grad schonmal so übernommen. Und ansonsten ist nichts zu ändern?
    Laptop mit Fester IP (wie bei PG/PC Schnittstelle angegeben) anschließen, und
    fertig ist der lack oder muss ich noch andere dinge beachten. zB gibt es die
    Funktion Ethernet Teilnehmer bearbeiten/ suchen, muss ich darüber erst meine
    Partner ermitteln?
    BTW: hab bei den CP karten das Routing aus.
    29.03.2004
    143
    In deinem Fall musst du nichts weiter machen.
    Wenn du in einem anderen Fall Routing über verschiedene Stationen nutzen willst, musst du nach speichern und übersetzen noch die Systemdaten in deine CPU laden, damit diese weiß über welche Route der unterlagerte Teilnehmer zu erreichen ist.
    Eigentlich funktioniert deine Konstellation auch völlig ohne aktiviertes PG in NetPro. Ich mache das aber auch bei Projekten mit mehreren Stationen ganz gerne. Einmal zu Dokumentationszwecken, und weil man dann nämlich nicht aus versehen über MPI ein Programm in eine falsche CPU laden kann.
  6. Folgender Benutzer sagt Danke zu Thomas_v2.1 für den nützlichen Beitrag:
  7. #5
    Avatar von plc_typ
    24.03.2010
    Westerwald
    41
    alles klar, dann werd ich das morgen mal so probieren. bin schonmal gespannt ob
    das klapt. Hab mir nämlich bis jetz immer die hacken abgerannt weil die Schränke
    alle in verschiedenen Räumen stehen
  8. #6
    Avatar von plc_typ
    24.03.2010
    Westerwald
    41
    Hat super geklappt, nochmal danke.
  1. 315T-2DP über CP 343-1 LEAN projektieren??
    Von Nordischerjung im Forum Simatic
    Antworten: 16
    Letzter Beitrag: 22.12.2009, 14:09
  2. fernwartung über cp343-1 lean
    Von andyecht im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 25.09.2008, 07:04
  3. Simadyn D - Kann nicht online gehen
    Von Beren im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 27.08.2008, 16:22
  4. Problem mit Step5 Online gehen
    Von Guido1976 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 27.08.2007, 11:18
  5. PLCSim CP343 Lean Baugruppe
    Letzter Beitrag: 03.04.2007, 19:41
