Ergebnis 1 bis 6 von 6
Thema: Kommunikation über Ethernet
    16.10.2003
    Siegen
    12
    Pfeil
    ich möchte fünf 315 2 PN/DP (V2.6.7) die sich in unterschiedlichen Projekten befinden unterinander via Ethernet vernetzen. Die einzelnen Cpu´s sind über jeweils einen Switch verbunden. Später soll es möglich sein Daten (Steuerbits) von einer Anlage zur anderen zu schicken. Hab mir schon einige Themen über die Kommunikation über Ethernet durchgelesen, bin aber noch nicht wirklich sicher wie ich das auf mein Vorhaben anwenden soll.
    Daher meine Frage, wie fange ich am besten an?
    Welche Voraussetzungen sind für die Kommunikation (Programmtechnisch) nötig? Gibt es irgendwo Beispiele, oder unterstützende Dokumente von Siemens?
    Vielen Dank und schönen Gruß,
    eichhorn
    #34
    Zitieren Zitieren Kommunikation über Ethernet
    923
    Erhielt 3.289 Danke für 2.658 Beiträge
  3. Folgender Benutzer sagt Danke zu PN/DP für den nützlichen Beitrag:
    fr4nk (14.07.2010)
    20.06.2003
    Sauerland.NRW.Deutschland
    78
    guter link. der ist mir gar nie aufgefallen.
    hab den mal in der faq verewigt.
    16.10.2003
    Siegen
    12
    Moin,
    erstmal Danke für die Linksammlung! Die bringt einen schonmal viel weiter.
    Hab mich dann an folgendes Beispiel gehalten:
    http://support.automation.siemens.com/WW/llisapi.dll?func=cslib.csinfo〈=de&objid=29737950&caller=view
    und ersteinmal zwei 315 2 PN/DP auf ein Rack geklemmt und über einen Switch verbunden.
    CPU1 hat die 172.27.40.97
    CPU2 die 172.27.40.98
    Taktmerker M10 aktiv
    O.g. Beispielprojekt auf jede CPU geladen und im FB 300 folgende Einstellungen vorgenommen:
    CPU 1 :
    DEV_ID B#16#2 für die CPU31x-2PN/DP, IM154-8 CPU oder
    ACTIVE: 1
    LOC_PORT: 2000
    REM_PORT: 2000
    IP_ADDR1 ... IP_ADDR4: 172.27.40.98
    CPU 2 :
    ACTIVE: 0
    LOC_PORT: 2000
    REM_PORT: 2000
    IP_ADDR1 ... IP_ADDR4: 172.27.40.97
    Über die Vat´s lassen sich nun Daten von einer Steuerung in die andere übertragen und umgekehrt...
    Eine Frage bleibt noch offen:
    Die Verbindung funktioniert nur wenn ich die CPU 2 auf Passive Verb. einstelle (Active = 0) Habe also "nur" eine Verbindung zwischen 2 CPU´s
    Wenn ich nun Daten zwischen mehreren CPU´s austauschen möchte, muß ich dann für jede mögliche Verbindung einen neuen "Sende- FB" und "Empfangs- FB" anlegen? Das wäre ja ein ganz schöner Haufen an Bausteinen...
    eichhorn
    #34
  6. #5
    11.09.2007
    Suedwestpfalz
    81
    Du könntest eine der CPUs als Master betreiben und von dieser dann die vier Verbindungen aufbauen und die Master-CPU somit als Datenverteiler betreiben.
    Das verkleinert den Aufwand ein wenig.
    Griele Füße dtsclipper
  7. #6
    16.10.2003
    Siegen
    12
    Hoi,
    das wäre sicher eine Lösung... ich muß mal schauen was genau auf mich zukommt.
    Vielen Dank
    #34
  1. Kommunikation über Ethernet mit Fremd PC
    Von -Melanie- im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 27.05.2011, 13:28
  2. Antworten: 3
    Letzter Beitrag: 01.07.2009, 09:15
  3. Kommunikation über Ethernet
    Von SPS-Max im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 13.04.2009, 14:58
  4. S7-Kommunikation über Ethernet
    Letzter Beitrag: 14.12.2005, 07:28
  5. CP343-1 Kommunikation über Ethernet
    Von Franz im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 02.08.2005, 08:15
