Ergebnis 1 bis 8 von 8
Thema: CPU314c: Zählen
    26.11.2009
    4
    Hallo allerseits,
    ich muss über Incrementalgeber positionieren. Einer ist dierekt and die CPU angeschlossen, 8 weitere über Profibus (Zählermodule vin VIPA).
    Leider habe ich keine Ahnung wie ich die einzelnen Zahlerstände abfragen soll.
    Habe im Internet was über SFB47 und über die Bibliothek FMx50LIB gelesen, kann es aber nicht ganz zuordnen.
    Kann mir bitte jemand helfen.
    Danke schonmal
    Zitieren Zitieren CPU314c: Zählen
    Vielleicht fängst du noch einmal ganz von vorne damit an.
    Schreib doch mal, was du für eine CPU hast (genaue Angabe) und was für eine Zählerkarte (oder mehrere ?) und wo sind die hingebaut und wie sind die mit der CPU verheiratet ?
    In deiner Frage hast du nämlich "mal eben" 3 verschiedene Hardwaren verwurstelt, die erstmal nichts (oder nicht viel) miteinander zu tun haben ...
    26.11.2009
    4
    die CPU ist von VIPA 314SC/DPM. Daran ist am Zählereingang ein Inkrementalgeber angeschlossen.
    Außerdem habe ich die Zählermudule FM250 ebenfalls von VIPA am Profibus.
    Hoffe das hilft dir weiter.
    28.02.2006
    Ostsee 5 min zum Strand
    92
    Moin,
    der FM250 gibst du in Hardwaremanager ein E / A Bereich
    und fragst die jeweiligen Zähler dann im Prog über L PED xxx ab.
    Bei den Eingängen der 314 musst du es über den SFB47 machen
    Gruß von der Ostsee
    Nordischerjung
    _____________________
    26.11.2009
    4
    Danke, das hilft mir schon weiter.
    Kann ich den Zählerstand mit
    L L#0
    T PAD xxx
    vorbelegen?
    Was muss ich beim SFB47 beschalten? ich muss ständig zählen und bei z.B. m0.0 = 1 Zählerstand auf 0 setzen.
    21.12.2006
    Wiener Neustadt
    154
    Hallo! einfach aber sicher:
    Zitat Zitat von vierlagig Beitrag anzeigen
    F1 ... da steht, was der baustein will...
    M
    Handbook not read error...
    Klare Frage - klare Antwort
    28.02.2006
    92
    Du musst "LADDER", die E/A Adresse, "Channel" welchen EIngang und "SW_GATE" auf True belegen.
    Dann bekommst du auf COUNTVAL dein Zählerstand.
    Wenn du auf JOB_REQ eine Pos. Flanke gibst, auf JOB_ID W#16#0001 (Zählwert schreiben) legst und auf JOB_VAL L#0 legst,
    dann sollte er deinen Zähler mit NULL beschreiben
    Ausserdem gibt es F1
    Gruß von der Ostsee
    Nordischerjung
  8. Folgender Benutzer sagt Danke zu Nordischerjung für den nützlichen Beitrag:
    spsfreak12345 (15.07.2010)
  9. #8
    26.11.2009
    4
    Danke,
    hat mir sehr geholfen.
    Geändert von spsfreak12345 (15.07.2010 um 12:48 Uhr)
  1. Suche: Cpu314c-2dp
    Von Markus im Forum Suche - Biete
    Letzter Beitrag: 23.02.2011, 10:40
  2. cpu314c-2DP
    Von damu60 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 29.09.2010, 23:57
  3. Problem mit nen CPU314C-2 DP
    Von eisblue im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 03.03.2010, 19:18
  4. Positionieren mit CPU314C-2DP
    Von Waelder im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 31.05.2006, 13:34
  5. CPU314C-2 PtP Frequenzmessen , Zählen
    Von Jokel im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 09.09.2005, 21:25
