Ergebnis 11 bis 20 von 21
Thema: siemens step5 bcd umwandlung in bin
    bennzi ist offline Erfahrener Benutzer
    18.04.2007
    5
    ohhh neee sorry. habs auch grad gemerkt. EB natürlich.
    jaa genau das möcht ich tun *gg tut mir sorry
    dein beispiel triffts voll und ganz
    es scheint wirklich mit dem fb240 zu funktionieren oder?
    Geändert von bennzi (13.07.2010 um 14:15 Uhr)
    17.06.2010
    nähe Memmingen
    93
    Erhielt 116 Danke für 100 Beiträge
    ich würds so mal probieren:
    L EB 0 die bcd-zahl
    T MW 200 schmiermerker
    U M 199.0
    R M 199.0 ein merker der immer 0 ist
    SPA FB 240 wandler
    BCD: MW 200
    SBCD: M 199.0
    DUAL: MW 202
    L MW 202 ausgabewert 16 bit
    T AB 0 auf ausgang ausgeben (8bit)
    01.08.2005
    Erhielt 20 Danke für 19 Beiträge
    Mein S5 Handbuch sagt ja!
    Codewandler : B4 - FB240 -
    Mit diesem Funktionsbaustein läßt sich eine BCD-Zahl (4 Tetraden) mit Vorzeichen in eine Fest-
    punkt-Dualzahl (16 Bits) umwandeln.
    2 Tetraden-Zahlen müssen vor der Umwandlung in eine 4 Tetraden-Zahl transferiert werden.
    • Liegt eine Tetrade nicht im BCD-definierten Bereich, gibt der FB240 den Wert ”0” aus. Eine
    Fehlerbit-Anzeige erfolgt nicht.
    18.04.2007
    5
    jauuu. das ist es denk ich. danke.
    super beispiel ich danke sehr.
    am besten ich mach mich gleich mal ans verdrahten und geb morgen bescheit. ich komme mit dem s5 PG zwar nicht wirklich klar aber ich werde mal versuchen wie weit ich komme.
    nochmals danke
  5. #15
    24.10.2007
    Niederlande
    22
    Wenn ich mich gut ihre unterstuts die 100U cpu100 keine FB's.
    Mit ein zahler ist es auch mochlich de umzetzung van BCD nach hex zu machen in eine PB oder OB
          UN    M     10.0
          =     M     10.0       // 1cyclus =1_ 1 cyclus =0
          U     M     10.0       //hilfmerker zu laden BCD zahl in Z1
          L     EB     0           // BCD  0-99
          S     Z      1
          L     Z      1
          T     AB     0           // HEX   0-99
  6. Folgende 2 Benutzer sagen Danke zu JoopB für den nützlichen Beitrag:
    bennzi (15.07.2010),Rudi (15.07.2010)
  7. #16
    533
    BCD in Dual sollte ja auch "zu Fuß" gehen. Ich weiß nicht genau den Befehlsvorrat der 100U (ist einfach schon zu lange her), aber mit ein paar Schiebebefehlen oder auch mit ausmaskieren und schieben, kann man ja die beiden 4-Bit-Zahlen voneinander trennen. Die ersten 4 Bit stellen den Zehner, die zweiten den Einer. Zehner*10+Einer ergibt dann die Dualzahl.
    PS: der zitierte Beitrag von tnt369 hilft bei fehlenden Schiebebefehlen weiter. Multiplizieren mit 2 und dividieren durch 2 ist ja das Gleiche.
    Oder man nimmt LL's Vorschlag und setzt das auf Merker um, wobei man Bit 0-3 auf ein anderes MB als Bit 4-7 legt. und dann damit, wie oben beschrieben weiterrechnet.
    Geändert von Ralle (13.07.2010 um 20:55 Uhr)
  8. #17
    24.03.2010
    Erhielt 26 Danke für 21 Beiträge
    das sollte zu Fuss so gehen:
    L EB 0 // 8bit BCD laden
    srw 4  // Zehnerstelle isolieren
    L KF 10
    xF
    T MB xy // zwischensichern
    l kh 000F
    UW  // Einerstelle isolieren
    L MB xy
    OW  // Zehner + Einer kombinieren
    T AB 0 // => auf die Lampen.
    Das sollten alles Befehle sein, die auch eine dämliche S5-100 schon kann.
    mfg
  9. #18
    24.10.2007
    Niederlande
    22
    L KF 10
    xF
    l kh 000F
    L MB xy
    xF // Für diese Anweisung ist mindestens ein 115U CPU 945 oder ein 135U
    erforderlich
  10. #19
    18.04.2007
    5
    hi.
    erstmal ein dickes danke an euch alle! super!
    ich hab heute ein wenig damit rumgespielt. nach den ersten problemen mit meinem pg740 hab ich es geschafft ein programm zum laufen zu bekommen *g
    als erstes habe ich das mit dem fb 240 versucht:
    SPA FB240
    dann hat er folgendes vorgegeben:
    nach bestätigung mit Enter:
    B4: an dieser stelle wollte er ein PB
    komisch.
    nichts destro trotz habe ich das mit dem zähler versucht *g
    kaum zu glauben aber es funktioniert einwandfrei.
    dankedankedanke.
    kannst mir den hintergrund sagen wiso das klappt?
    mfg
  11. #20
    17.06.2010
    nähe Memmingen
    93
    beim befehl S Z1 erwartet die CPU den wert der dem zähler 1 zugewiesen wird im akku als bcd-zahl (0-999).
    die abfrage des zähler L Z1 liefert im akku den wert als dualzahl zurück. soll der zählerwert in bcd-format zurückgeliefert werden, so ist der befehl LC Z1 zu verwenden.
    die sache mit dem merker ist notwendig um die positive flanke zu erzeugen, nur bei einer positiven flanke wird der befehl S Z1 ausgeführt.
    übrigens:
    beim aufruf vom fb240 schlägt die software einen typ für den parameter vor (bei dir war das pb?) => diesen vorschlag kannst du überschreiben, es muss nur der typ passen. beim parameter bcd währe das ein wort z.b. MW200 oder EW20 ...
  12. Folgender Benutzer sagt Danke zu tnt369 für den nützlichen Beitrag:
    bennzi (16.07.2010)
  1. Umwandlung von DI in I
    Von Blueglasstalisman im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 18.05.2011, 10:13
  2. Fernwartung Step5 mit Siemens-Software
    Von o_prang im Forum Werbung und Produktneuheiten
    Letzter Beitrag: 07.02.2011, 12:20
  3. Suche: Siemens Step5 V7.23 HF1
    Von ANo im Forum Suche - Biete
    Letzter Beitrag: 01.09.2009, 10:28
  4. Umwandlung KOP,FUP,AWL!
    Von fischa im Forum Simatic
    Antworten: 45
    Letzter Beitrag: 30.07.2007, 16:57
  5. Zugriffsberechtigung Siemens Step5
    Von E-Marco im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 29.09.2006, 06:59
