Seite 2 von 2 ErsteErste 12
Ergebnis 11 bis 18 von 18
Thema: Datenbaustein(342BYTE) per TCP Verbindung übertragen
    23.04.2009
    Allgäu
    241
    Zitat Zitat von cboerm Beitrag anzeigen
    Wenn ich den sendeten und gesendeten DB beobachte, dann unterscheiden die sich Inhaltlich. In dem einem Element stehen z.B gant andere Werte als im Originalen.
    Ja, das könnte ein Konsistenz Problem sein.
    Abhilfe:
    Du legst Dir einen zweiten DB an mit der Größe Deines Empfangs-DB's.
    Wenn nun das NDR-Bit kommt kopierst Du mit einer Positiven Flanke den Empfangs-DB per SFC20 (Blockmove) auf den zweiten DB, aber nur dann.
    Und mit dem zweiten DB kannst Du dann arbeiten.
         U #NDR
         FP #M x.y
         SPBN END
         CALL SFC20
         SRCBLK : Empfangs-DB
         RET_VAL: #Status
         DSTBLK : Arbeits-DB
    END:NOP 0
    Geändert von Paule (13.07.2010 um 23:07 Uhr) Grund: Beispiel
    Paule
  2. Folgender Benutzer sagt Danke zu Paule für den nützlichen Beitrag:
    cboerm (14.07.2010)
  3. #12
    17.06.2004
    Offenau
    209
    Wenn du die Kopplung eingerichtet hast, und zwischenzeitlich die Länge des zu empfangenden Daten geändert hast, kann es sein das du beide CPs auf Stop machen und dann wieder starten musst. Da bei der normalen TCP/IP Verbindung es sonst zu einem Versatz kommen kann!
    Jochen Kühner
    Zitieren Zitieren Bereichslänge...
  4. #13
    cboerm ist offline Benutzer
    16.02.2010
    6
    @Paule:
    Ich werde das gleich morgen früh ausprobieren. Dankeschön. Ich melde mich ob es geklappt hat und nun funktioniert.
    @Jochen Kühner:
    Ich habe zwischenzeilich mal die Länge geändert, um die Funktion zu testen. Habe aber die CPU's nicht neugestartet.
  5. #14
    17.06.2004
    Offenau
    209
    @Jochen Kühner:
    Ich rede vom CP, nicht von der CPU!
    Jochen Kühner
  6. #15
    16.02.2010
    6
    Sorry, war gestern schon sehr spät.
    Ich habe die CP's ebenfalls nicht neugestartet.
  7. #16
    16.02.2010
    6
    Die Kommunikation läuft nun!
    Danke an alle die zur Lösung beigetragen haben.
  8. #17
    16.05.2007
    im Stahlwerk...
    120
    Vielleicht lässt Du auch andere User partizipieren, indem Du die Lösung des Problemes nicht für Dich behälst. Denn da ganz oben auf dieser Page steht geschrieben: Wissen ist das einzige Gut das sich vermehrt wenn man es teilt!
    Du hast schließlich aus der Problembeschreibung schon ein Geheimnis gemacht...
    Gruß Approx
  9. #18
    16.02.2010
    6
    Ich habe die Lösung von Paule genommen.
    Der gesendete Datenbaustein wird erst nach dem Ende der Übertragung, signalisiert durch NDR, mit dem SFC20 in einem anderen (Arbeitsdatenbaustein) kopiert.
    Danach lief es ohne Probleme bis jetzt.
    Die TCP-Verbindung habe ich beibehalten.
    Mein Fehler war nur, das ich während der Übertragung des DB's schon auf diesen Zugreifen und weiterverarbeiten wollte.
    cboerm
  1. OP 17 übertragen?????
    Von CZach001 im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 19.10.2011, 07:34
  2. Hardwareconfig übertragen
    Von Proxy im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 13.05.2009, 19:49
  3. Programme übertragen
    Von Steff im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 30.06.2008, 21:15
  4. DB nur bei Änderung übertragen?
    Von reiki im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 18.09.2006, 14:36
  5. Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 23.08.2006, 15:02
