Ergebnis 1 bis 10 von 18
Thema: Datenbaustein(342BYTE) per TCP Verbindung übertragen
    16.02.2010
    6
    ich habe eine TCP-Verbindung und möchte einen kompletten Datenbaustein mit 342 Bytes von einer Steuerung zur einer anderen Steuerung übertragen.
    Ich habe es mit AG SEND und AGRCEV probiert. Es werden auch Daten übertragen, aber irgendwie nicht richtig.
    Ich habe eine CP 343-1 Lean als Aktiver Partner und eine CP 3431-Advanced als Passiver Partner.
    Hoffendlich kann mir jemand helfen
    cboerm
    Zitieren Zitieren Datenbaustein(342BYTE) per TCP Verbindung übertragen
    16.05.2007
    im Stahlwerk...
    120
    Du hast Dein Problem ja schon mal sehr präzise beschrieben!
    Du bekommst also ein #NDR am Receive und ein #Done am Send-Baustein?
    Wie hast Du die Send/Receive parametriert?
    Approx
    17.09.2007
    Geesthacht
    Erhielt 10 Danke für 8 Beiträge
    Hallo cboerm,
    Ich hatte mal das selbe Problem glaube ich.
    Siemens hat mir dann gesagt, man soll bei solchen Mengen
    Iso on TCP Verbindungen nehmen.
    Bei mir gings dann.
    Nospsguru
    can have a car painted any color that he wants so long as it is black.
    16.05.2007
    im Stahlwerk...
    120
    Zitat Zitat von Nospsguru Beitrag anzeigen
    Hallo cboerm,
    Bei mir gings dann.
    Nospsguru
    Ich glaub, die Begrenzung auf 240Byte war früher mal.
    Auszug aus Beitrag 26708188:
    Konfigurationshinweis:
    Für die Kommunikation über die SEND/RECEIVE-Schnittstelle der S7-300 bzw. S7-400 Industrial Ethernet CPs werden die folgenden Kommunikationsbausteine im STEP 7-Anwenderprogramm der CPU aufgerufen.
    • FC5/6 "AG_SEND / AG_RECV" in der S7-300 CPU zur Datenübertragung von bis zu 8192 Byte bzw. in der S7-400 CPU zur Datenübertragung von max. bis zu 240 Byte.
    • FC50/60 "AG_LSEND / AG_LRECV" in der S7-400 CPU zur Datenübertragung von bis zu 8192 Byte. Diese Kommunikationsbausteine gibt es nicht für die S7-300 CPU.
    Ein Beispiel zur Beschaltung der Bausteine findet man HIER.
    Approx
    cboerm ist offline Benutzer
    16.02.2010
    6
    @Approx
    Ja der DONE und der NDR Ausgang geht auf TRUE.
    Geht das eigendlich nur mit AG SEND/AGRECV oder kann man auch PUT Bausteine verwenden?
    16.05.2007
    im Stahlwerk...
    120
    Beginne doch mal damit, uns deine genauen Probleme zu schildern. Dann braucht keiner die Glaskugel zu polieren...
    Sind das die Send/Receive einer CPU? Du hast beim Send und beim Receive zwei unterschiedliche CP-Adressen (LADDR) angegeben. Des Weiteren ist der Empfangs-, und der Sende-DB ein und derselbe. In der Praxis nimmt man entweder zwei unterschiedliche DB's für die jeweilige Datenrichtung, oder man teilt einen DB in eine "Empfangs-Struct" und eine "Sende-Struct".
    Gruß Approx
    Geändert von Approx (13.07.2010 um 21:41 Uhr)
    23.04.2009
    Allgäu
    241
    Ich denke auch das dass der Fehler ist.
    Ferner hast Du am Send Baustein als Status Wort das MW 92 angegeben und am Recv ist das Error-Bit M92.0
    Solche Doppelbelegungen sind nicht gut.
    Paule
    16.02.2010
    6
    Das mit MW92 und M92.0 macht nichts, da sich der SEND Baustein in einer anderen S7 Steuerung sowie extra Projekt befindet. Der RECV Baustein hat ebenfalls eine extra Steuerung und Projekt.
    Die Datenbausteine sind in beiden Projekten gleich, das soll so wegen der Übersichtlichkeit. Wenn man das eine Projekt kennt, kennt man auch das andere, weil beide Projekte in etwa die selben Bausteine und Funktionen erfüllen.
    Die LADDR Adresse bekomme ich doch von NETPRO so vorgegeben oder ? Ich habe diese Adressen einfach genommen.
    23.04.2009
    Allgäu
    241
    Ja, wenn sich Send und Recv in unterschiedlichen Projekten befinden passt das natürlich.
    Warum die Verbindungsnummer 5?
    Gibt es vier andere Verbindungen die funktionieren?
    Was meinst Du mit "irgendwie nicht richtig"?
    Beachten musst Du das die 342 Byte nicht Konsistent übertragen werden.
    Paule
    16.02.2010
    6
    Paule das hast du richtig verstanden.
    Es gibt noch 4 andere Verbindungen.
    Eine ISO-ON-TCP
    3 TCP Verbinungen(alle passiv)
    Was meinst du mit Konsistent? Wird der DB nicht vollständig übertragen?
    Wenn ich den sendeten und gesendeten DB beobachte, dann unterscheiden die sich Inhaltlich. In dem einem Element stehen z.B gant andere Werte als im Originalen.
    Muss das so? Oder hat jemand eine bessere Lösung wie man den DB übertragen kann?
  1. OP 17 übertragen?????
    Von CZach001 im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 19.10.2011, 07:34
  2. Hardwareconfig übertragen
    Von Proxy im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 13.05.2009, 19:49
  3. Programme übertragen
    Von Steff im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 30.06.2008, 21:15
  4. DB nur bei Änderung übertragen?
    Von reiki im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 18.09.2006, 14:36
  5. Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 23.08.2006, 15:02
