Ergebnis 1 bis 10 von 11
Thema: DP/PA 6ES7 153-2BA81-0XB0 Teilnehmerausfall erkennen
    22.01.2009
    61
    Erhielt 32 Danke für 25 Beiträge
    Frage
    ich habe hier ein 6ES7 153-2BA81-0XB0 DP/PA Koppler.
    Wie kann ich einen Teilehmerausfall überwachen?
    Mit dem FC125 habe ich es nicht hinbekommen.
    Vielen Dank für Eure Hilfe
    Klaus
    Zitieren Zitieren DP/PA 6ES7 153-2BA81-0XB0 Teilnehmerausfall erkennen
    31.05.2010
    35
    Es gibt in der S7 einen Baustein der bei einem Slave ausfall verhindert das die CPU in Stop geht. In diesem Baustein wird auch vermerkt welcher Slave ausgefallen ist.
    Dazu schreibst du einfach ein kleines AWL programm und schon hast du den Slave der ausgefallen ist. So haben wir das immer in der Schule gemacht hat super funktioniert. Aber welcher Baustein das war weiß ich neme ganz genau.
    26.01.2010
    5
    Erhielt 30 Danke für 25 Beiträge
    Moin,
    das geht mit dem OB 86. Der hat ein Bit für Fehler gekommen und gegangen. Und den Teilnehmer kannst du dir auch anzeigen lassen.
    Im OB86:
    L #OB86_EV_CLASS
    L B#16#39
    ==I
    S "DP_Fehler"
    L #OB86_EV_CLASS
    L B#16#38
    ==I
    R "DP_Fehler"
    S "DP_Fehler_beseitigt"
    L LB 11
    T "DP_Adresse_Fehler"
    Call "Meldungen" //Fehlermeldungs-FC
    Damit solltest du alles haben was du brauchst.
    Gruß Dr.M
    Klärmolch ist offline Erfahrener Benutzer
    22.01.2009
    61
    So einfach ist das?
    Die PA-Slaves hängen ja an dem untergeordneten Strang.
    Das werde ich heute Abend gleich testen.
    Vielen Dank
    30.10.2009
    10 km vom Herzen der Natur
    120
    Der OB86 hat einen Nachteil:
    Sollte Dein Bus beim Einschalten der Steuerung nicht in Ordnung sein, wird der Baustein nicht aufgerufen, ich bevorzuge deshalb einen leeren OB86 und benutze den SFC51 um Teilnehmerausfall festzustellen.
    Michael
    22.01.2009
    61
    funktioniert beides mit den Slaves am Profibus DP (Mastersystem 1).
    jedoch meldet mir beim Ausfall eines Slaves auf dem Profibus PA (Mastersystem 5980 HEX175C) beide Varianten den Ausfall des DP/PA Kopplers/Link.
    Das Ändern des Mastersystems im SFC51 hat nicht funktioniert.
    Klaus
    30.10.2009
    120
    Nagel mich nicht darauf fest:
    Das könnte mit der SZL-ID w#16#4092 "Sollzustand der Stationen eines DP-Mastersystems, das über eine externe DP-Anschaltung angeschlossen ist." funktionieren.
    Lad Dir doch mal vom Siemens-Support das Referenzhandbuch "System- und Standardfunktionen für S7-300/400" herunter, da sind alle SZLs ausführlich beschrieben!
    Michael
    04.04.2007
    27
    Wie kann man der entsprechende Teilnehmer im OB86 anzeigen lassen?
    Danke für Hilfe!
    26.01.2010
    5
    @Pinguino
    Die Nummer steht im LB11 des OB86 wenn ein Fehler aufgetreten ist
    22.01.2009
    61
    Laut Support-Beispiel SZL=W#16#B4 und und Index = 175C (Diagadresse Slave)
    -funktioniert nicht
    mit SZL = W#16#4092 funktioniert auch nicht.
    Klaus
  1. Profibus Teilnehmerausfall
    Von S7_Mich im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 18.01.2010, 10:43
  2. HW-konfig. kan 131-1BL01-0XB0 nicht finden
    Von easy im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 20.09.2009, 12:45
  3. asymetrischer Teilnehmerausfall
    Von Phil im Forum Feldbusse
    Letzter Beitrag: 24.07.2007, 14:47
  4. Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 24.02.2007, 12:00
  5. Welche Typdatei für 6ES7 133-0BH01-0XB0
    Von Rudi im Forum Feldbusse
    Letzter Beitrag: 12.08.2006, 13:06
