Ergebnis 1 bis 7 von 7
Thema: Webserver abschotten - Netz/Netz Router
    04.06.2008
    7
    Hallo Foristi,
    Eigentlich passt dieser Thread nicht in den Simatic Bereich, aber einen
    passenderen hab ich nicht gefunden.
    Möchte eine Webserver aufstellen um unseren Kunden diverse Daten
    zur Verfügung zu stellen. Dafür hab ich einen extra DSL Zugang mit einer
    statischen IP Adresse. Daran kommt direkt der Webserver, welcher
    erst mal nicht mit dem Firmennetz verbunden ist und dadurch keine Möglichkeit von aussen einzudringen bietet.
    Den Webserver werde ich im Adressbereich 192.168.x.x legen. Das Firmennetz, welches ebenfalls über diverse VPN Verbindungen mit anderen Zweigstellen verbunden ist liegt im Bereich 10.0.0.0
    Jetzt möchte ich aber die Möglichkeit einrichten vom Firmennetzt auf den Webserver zugreifen zu können, aber NICHT in der Gegenrichtung. Grund ist ganz einfach. Eine Automatik soll Intervallweise Daten auf den Webserver kopieren.
    Meiner Meinung nach bräuchte ich einen Router der zwei Ethernetnetzwerke verbinden kann und in dem ich nur eine Route von Firmennetz nach Webservernetz einrichte. Da das im Webserver hinterlegte Gateway auf den DSL Zugang des Webserver eingestellt ist und keine Route über den internen Netz/Netz Gateway sollte dies sicher sein um Angriffe vom Webserver auf keinen Fall aufs andere Firmennetz durchzulassen.
    Jemand eine Ahnung ob ich richtig liege und welchen Router ich dazu brauche ?
    Gruss
    ToBo
    Zwei Dinge in dieser Welt sind unendlich !
    Das Universum und die menschliche Dummheit.
    Beim Universum bin ich mir allerdings noch nicht sicher......
    A.Einstein
    Zitieren Zitieren Webserver abschotten - Netz/Netz Router
    29.03.2004
    143
    So ganz verstanden wie das Netzwerk da aussehen soll habe ich von der Beschreibung zwar noch nicht. Vielleicht kannst du ja mal eine Skizze machen?
    Ansonsten hört sich das so an als ob eine DMZ das Mittel der Wahl ist. Dafür brauchst du dann zwei Router:
    http://de.wikipedia.org/wiki/Demilitarized_Zone
    Du musst dann aber prüfen, ob sich die Konfiguration dann nicht mit den VPN-Verbindungen die nebenher laufen beißt.
    Avatar von ToBo
    ToBo ist offline Erfahrener Benutzer
    04.06.2008
    7
    Yep, genau sowas möchte ich aufbauen.
    Der Webserver ist ein eigenes Netz und vom anderen Netz getrennt. Verkehr darf es nur in Richtung zum Webservernetz geben und nicht andersrum
    http://upload.wikimedia.org/wikipedi.../DmzSchema.png
    Denke mal Bild 2 ist das was ich mir vorstelle.
    Probleme mit dem VPN stelle ich mir nicht vor, da ebenfall aus dem
    Firmennetz nur ein Rechner die Aufgabe hat die Daten auf den
    Webserver zu kopieren und dieser nicht auf die anderen VPN Netze
    zugreifen muss.
    A.Einstein
    20.10.2003
    Biberach
    959
    am einfachsten wäre es wohl, einen Router zu nehmen, wie er
    auch in den Zweigstellen steht. Dort ist die Firewall (vermutlich)
    auf nur ausgehende Verbindungen parametriert. Beim Deinem
    Webserver wäre es dann umgekehrt, hier würdest Du nur
    eingehende Verbindungen zulassen.
    Oder habe ich etas übersehen?
    Beste Grüße Gerhard Bäurle
    22.10.2005
    25
    Erhielt 23 Danke für 23 Beiträge
    einfach eine zweite Netzwerkkarte in den Webserver einbauen und diese dann mit dem Firmennetz verbinden. In der Registrierung von Windows kann man eine Einstellung vornehmen damit die beiden Netzwerke getrennt bleiben. Wir hatten einen ähnlichen Fall und unser Admin hatte das ganze dann durchgeführt. Leider ist das ganze ein paar Jahre und in der Zwischenzeit habe ich die Firma verlassen, daher kann ich Dir über die Einstellungen keinen Hinweis mehr geben.
    Joe
    20.10.2003
    Biberach
    959
    Zitat Zitat von JoeJo Beitrag anzeigen
    einfach eine zweite Netzwerkkarte in den Webserver einbauen und diese dann mit dem Firmennetz verbinden. In der Registrierung von Windows kann man eine Einstellung vornehmen damit die beiden Netzwerke getrennt bleiben. ...
    ich würde aber nicht empfehlen, sich ganz alleien auf die
    Einstellungen von Windows zu verlassen. Eine Hardware-
    Firewall gehört m. E. auf jeden Fall dazwischen.
    Avatar von ToBo
    04.06.2008
    7
    Zitat Zitat von Gerhard Bäurle Beitrag anzeigen
    Eine Hardware-Firewall gehört m. E. auf jeden Fall dazwischen.
    So sehe ich das auch.
    A.Einstein
  1. TN-C Netz
    Von Anaconda55 im Forum Schaltschrankbau
    Antworten: 15
    Letzter Beitrag: 08.01.2012, 20:27
  2. TT-Netz
    Von hardy im Forum Schaltschrankbau
    Letzter Beitrag: 08.07.2011, 11:05
  3. TN-C- Netz
    Von ralfm im Forum Schaltschrankbau
    Letzter Beitrag: 29.01.2011, 19:26
  4. 1P-FU im IT-Netz
    Von Solaris im Forum Antriebstechnik
    Antworten: 13
    Letzter Beitrag: 07.05.2008, 19:38
  5. Profibus-Netz
    Von marchtin im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 15.08.2007, 19:28
