Ergebnis 1 bis 10 von 11
Thema: win7 und USB/PPI Kabel
    28.03.2008
    im wunderschönen Elbtal
    119
    Erhielt 147 Danke für 131 Beiträge
    ich spiele grad mit win7 und dem XPmode rum, wo ich mir die Software von Siemens (für 300/microwin/logo) installiert habe.
    Leider schaff ich es nicht, die s700 über das USB/PPI Kabel zu verbinden.
    Über RS232 ist das mit Adapter kein Problem...so läuft eigentlich alles.
    Der XPMode unterstütz ja USB, zumindest funktionieren auch die anderen USB Geräte in der VM.
    Ev. muss ich in Win7 noch die Treiber für das USB/PPI Kabel installieren?Obwohl ja Win7 nicht rummault...
    Wenn ja, geht das ohne die Software installieren zu müssen?
    Oder hab ich sonst irgendwie was falsch gemacht???
    Zitieren Zitieren win7 und USB/PPI Kabel
    28.02.2006
    Ostsee 5 min zum Strand
    92
    ich habe das bei mir auch so mit VM und Win7.
    Musst du das nicht bei XPMode installieren?
    Oder verstehe ich das gerade nicht?
    Gruß von der Ostsee
    Nordischerjung
    _____________________
    Avatar von Homer79
    Homer79 ist offline Erfahrener Benutzer
    28.03.2008
    119
    Im XPMode is ja alles installiert, nur leider komm ich scheinbat nicht raus bzw. kann win7 nichts damit anfangen...zumindestens gehts ebend nicht und ich finds net
    gehts bei dir mit dem usb kabel aus der vm heraus????
    28.02.2006
    92
    Kann ich nicht sagen, da ich über LAN mit einem IBH Link progge.
    Und das funktionert.
    Gruß von der Ostsee
    Nordischerjung
    Avatar von Homer79
    28.03.2008
    119
    is auch ne möglichkeit, nur recht teuer
    Avatar von Homer79
    28.03.2008
    119
    keiner eine idee
    Avatar von Homer79
    28.03.2008
    119
    ...ich muss das Thema nocheinmal aufgreifen, hat jemand eine Lösung mit dem USB PPI Kabel oder gehts bei irgend jemanden?????
    05.10.2005
    321
    Erhielt 298 Danke für 268 Beiträge
    wenn du die virtuelle Maschine im Fenster ausführst und den Adapter gesteckt hast, kannst Du ihn dann oben über USB Geräte zuordnen sehen und bearbeiten? Eventuell richtet der Adapter auch eine ser. Schnittstelle ein, die du unter Extras einstellungen durchreichen könntest. Hab leider gerade keine HW zum Testen da.
    Thomas
    Avatar von Homer79
    28.03.2008
    119
    ne serielle richtet es nicht ein, das is bei der logo! so.
    es scheitert bestimmt schon am treiber....damals hatte ich microwin in win7 installiert...geht auch und trotzdem mal versucht aus der vm rauszukommen...ging nicht. jetzt würd ich ebend nur die vm haben wollen...
    10.03.2009
    Verl
    269
    Erhielt 137 Danke für 116 Beiträge
    Hast du Win7 32 Bit oder 64 Bit? Wird bei 64 Bit im XPMode auch auf 32 Bit "umgeschaltet"? Evtl. könnte da das Problem liegen...
    Viele Grüße
    Sven Rothenpieler
    Es gibt 3 Arten von Menschen - die, die zählen können und die, die es nicht können!
  1. Protool und Win7
    Von The Spirit im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 13.01.2011, 00:13
  2. CFC unter Win7
    Von paula23 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 22.11.2010, 22:56
  3. Win7 und Siemens?
    Von Krumnix im Forum Stammtisch
    Letzter Beitrag: 15.07.2010, 12:33
  4. Neues USB-Kabel für S5-Steuerungen: ACCON-COM-Kabel USB
    Von Gerhard Bäurle im Forum Werbung und Produktneuheiten
    Letzter Beitrag: 27.03.2006, 11:04
  5. PPI Kabel auch als MPI Kabel nutzbar???
    Letzter Beitrag: 25.10.2005, 19:05
