Ergebnis 1 bis 10 von 12
Thema: Bug in CPU-Firmware oder Step7?
    08.04.2008
    Köln
    39
    Hallo Zusammen!
    Wir beobachten bei uns in der Firma seit einiger Zeit ein eigenartiges Phänomen
    und vermuten, dass es einen Bug in der Firmware der CPU oder im Step 7 gibt:
    Nach einem Neustart (WARMSTART) der CPU sind alle DB's initialisiert und die CPU-DB's
    sind gelöscht!
    Das passiert (bisher) nur, wenn Step 7 V 5.4 SP5 benutzt wird bei einer CPU
    416-2 DP (6ES7416-2XN05-0AB0) mit Firmware 5.3.x.
    Um einzugrenzen, was es ist, frage ich Euch:
    Habt Ihr so etwas auch schon gehabt,
    und welche CPU bzw. welches Step 7 SP habt Ihr dabei eingesetzt.
    Gebs
    Zitieren Zitieren Bug in CPU-Firmware oder Step7?
    01.10.2007
    Waiblingen
    767
    ich kann mir nicht vorstellen, dass es an Step hängt. Ich denke eher, dass die CPU spinnt.
    08.08.2007
    1.059
    große oder kleine netze?
    ist die FW 5.3.x die aktuellste?
    [SIGNATUR]
    [/SIGNATUR]
  4. Folgender Benutzer sagt Danke zu vierlagig für den nützlichen Beitrag:
    Perfektionist (15.07.2010)
    01.01.2009
    Niedersachsen
    180
    Erhielt 79 Danke für 75 Beiträge
    Ich hatte das letzte Woche bei einer S7 315-2DP.
    Da musste ich die Firmware hochrüsten.
    Das Hauptproblem war, dass wenn mehrere Bausteine geladen wurden, einige Bausteine verschwunden waren (beim Bausteinvergleich nicht in der CPU und in der Online-Ansicht auch nicht sichtbar), aber der Arbeitspeicher wurde gefüllt.
    Also Bausteine drin, aber nicht sichtbar.
    Nach dem Firmwareupdate, war das Problem behoben.
    Aber an einer 416 habe ich das noch nicht gehabt.
    Gruß Jan
    Wer fragt, bekommt Antworten.
  6. #5
    17.07.2009
    Am Rande der Ostalb
    1.140
    So was hatten wir mal zig Jahren. damals lag es an den 400er Netzteilen. Entweder lief die CPU nicht mehr hoch oder die DBs waren initialisiert.
    Dieter
  7. #6
    17.07.2006
    Erhielt 79 Danke für 70 Beiträge
    Mein Tip: Hotline . Sollte es hier einen Bug geben, ist das der erste Weg, auch wenn jetzt wieder einige über die Hotline schimpfen werden. Punkt zwei: damit ist der Fehler auch bei Siemens Dokumentiert, falls es mal um Erstattung von Kosten etc. geht.
  8. #7
    17.06.2004
    Offenau
    209
    Erstattung von kosten? Wäre mir neu das Siemens bei einem Softwarebug einem irgendwelche kosten ersetzt!
    Jochen Kühner
  9. #8
    Avatar von Gebs
    Gebs ist offline Erfahrener Benutzer
    08.04.2008
    Köln
    39
    Erst mal Danke für Eure Antworten!
    @4L: Die FW 5.3.1 ist die aktuellste. Die Probleme treten bei CPU's mit FW 5.3.0 und 5.3.1 auf.
    @offliner: Die Hotline zu informieren ist der nächste Schritt, aber erstmal will ich noch ein paar
    mehr Daten sammeln, um detailiertere Angaben machen zu können.
    Gebs
  10. #9
    01.01.2009
    Niedersachsen
    180
    Also ich hatte letzte Woche zwei Anfragen bei Siemens (Industrie-Automation) und die beiden Herren die sich um meine Probleme gekümmert haben, waren sehr nett, haben schnellstmöglich geholfen und haben auch zurückgerufen.
    Mit Danfoss- und SEW-Support (Frequenzumrichter) habe ich auch nur sehr gute erfahrung gemacht.
    Gruß Jan
  11. #10
    01.01.2009
    Niedersachsen
    180
    Gebs
    Ich hatte letzte Woche eine Anfrage.
    Am Telefon habe ich den Fehler kurz beschrieben:
    Beim laden von Bausteinen verschwinden bereits geladene Bausteine.
    Ich habe dann eine genaue Beschreibung mit Bildern angefertigt und diese abends an Siemens geschickt.
    Am nächsten Tag kam dann der Anruf und der Herr vom Support hat mir gesagt, dass er sich die Beschreibung (PDF) nicht angesehen hat, da er alleine durch meine telefonische Beschreibung schon genau wusste was das Problem ist und wie es gelöst werden kann.
    Also muss man nicht immer alle eventuell wichtigen Infos haben.
    Ich habe festgestellt, dass man am besten die Daten aus der Diagnose (Bestellnummer, Firmwarevision, etc.) mit angibt, weil dies evt. sehr entscheidend für die Problemlösung ist.
    Gruß Jan
  1. Step7 TIA V10.5 oder V11.0 Basic
    Von Nost im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 20.05.2011, 22:21
  2. Step7 WINPLC7 oder was?
    Von mariob im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 26.06.2010, 09:36
  3. ibaLogic oder STEP7
    Von franzi207 im Forum CODESYS und IEC61131
    Letzter Beitrag: 21.09.2009, 14:05
  4. Step7 lite oder Step7 prof
    Von Peter_AUT im Forum Simatic
    Antworten: 12
    Letzter Beitrag: 18.05.2006, 11:19
  5. Step7, ja oder nein
    Von Igor im Forum Simatic
    Antworten: 13
    Letzter Beitrag: 14.03.2006, 22:19
