Ergebnis 1 bis 7 von 7
Thema: Fernzugriff CP343 Lean -> Router -> Internet -> Firmen PC
    17.01.2007
    es soll ein Fernzugriff realisiert werden.
    Vom Firmen PC soll Verbindung über Internet auf CP343 hergestellt werden.
    Vor Ort existiert ein Vodafone Router. Zugriffsbeschränkungen gibts keine.
    Ein Problem ist, dass der Vodafone Router nicht VPN fähig ist.
    Kann so eine Verbindung hergestellt werden?
    Was müsste am Router eventuell konfigueriert werden?
    Was wird am Firmen PC benötigt?
    Vielen Dank und Gruß
    Zitieren Zitieren Fernzugriff CP343 Lean -> Router -> Internet -> Firmen PC
    20.10.2003
    Biberach
    959
    VPN dient nur der Sicherheit. Technisch machbar ist ein
    Fernzugriff über Internet auch ohne VPN. Wenn Dir die
    IP-Adresse des Routers bekannt ist, geht auch der Zugriff.
    AM PC benötigst Du einen Internet-Zugang und der Router
    muss zum CP "routen".
    Beste Grüße Gerhard Bäurle
    17.01.2007
    Danke für schnelle Antwort,
    dass es geht habe ich mir fast gedacht.
    Aber wie im Detail, was muss konfiguriert werden, brauche ich vielleicht irgendwelche extra Software usw...
    20.10.2003
    Biberach
    959
    Wenn Du eine aktuelle STEP 7-Version hast, benötigst Du
    m. W. keine zusätzliche Software.
    Weitere Infos:
    http://support.automation.siemens.co...ew/de/21873998
    20.10.2003
    Biberach
    959
    27.10.2005
    Schwäbisch Gmünd
    630
    Es muss als TCP/IP-Adresse im Step7-Projekt die TCP/IP-Adresse des Routers angegeben werden. Der Router muss so konfiguriert sein, dass er eingehende Verbindungen auf Port 102 an die tatsächliche Adresse der CP mit Port 102 weiterleitet.
    [Werbung]
    Um das Adressenverbiegen im Step7-Projekt mit den dadurch verbundenen Gefahren zu vermeiden, gibt es ACCON-TeleService IE.
    [/Werbung]
    Rainer Hönle
    DELTA LOGIC GmbH
    923
    Erhielt 3.289 Danke für 2.658 Beiträge
    Benutze doch die Forums-Suche mit den Stichworten Fernwartung step7 oder schaue in den FAQ-Bereich.
    Da finden sich einige Beispiele, wie man es direkt mit Step7 macht, was es mit den "Gefahren beim Adressenverbiegen" auf sich hat und welche hilfreichen externen Programme es gibt.
  1. Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 16.11.2010, 09:27
  2. Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 15.05.2009, 11:12
  3. CP 343-1 lean / Router Adresse
    Von Otto im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 26.06.2007, 18:15
  4. CP343 Lean an S7 300 CPU
    Letzter Beitrag: 23.03.2007, 01:08
  5. 315-2DP und CP343-1 Lean
    Von tremendo im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 10.04.2006, 13:25
