Ergebnis 1 bis 9 von 9
Thema: Verständnissprobleme "Einfache Programmierungsaufgabe in AWL"
    09.02.2010
    ich bin was SPS-Programmierung betrift relativer neuling
    und würde mich da gerne ein bischen einarbeiten.
    Ich möchte mir ein Lauflicht programieren.
    - 8 LED´s (A0.0 bis A0.7)
    - Einschaltdauer (Timer S5T#1S)
    - Umschaltdauer (Pause dazwischen S5T#100MS)
    wie würdet ihr das am geschicktesten lösen?
    gibts da eine Möglichkeit die Ausgänge als Byte zu betrachten,
    d.h. nicht einfach: wenn LED 1 an dann warte Zeit,
    wenn Zeit abgelaufen schalte LED 1 aus und schalte
    LED 2 an usw.,
    sondern setze Byte 0 = 0 warte zeit,
    dann setze Byte 0 = 0+1 (in einer Schleife).
    Wenn Byte 0 = 8 setze Byte 0=0 und fange von vorne an.
    Danke schon mal für eure Hilfe
    Gruß lounsome
    Zitieren Zitieren Verständnissprobleme "Einfache Programmierungsaufgabe in AWL"
    08.04.2008
    Köln
    39
    Hallo lounsome,
    gib' mal in der Suche "Lauflicht" ein, dann findest Du eine Menge Beispiele!
    Gebs
    08.08.2007
    1.059
         L     #myByte
         L     2
         *I
         T    #myByte
    zum initialisieren myByte natürlich auf 1 setzen
    überlauf beachten.
    und mit den zeiten wirste sicher klar kommen...
    [SIGNATUR]
    [/SIGNATUR]
    09.02.2010
    Sorry,
    das raf ich nicht ganz?
    03.04.2008
    237
    Zitat Zitat von lounsome Beitrag anzeigen
    Sorry,
    Ist eigentlich ganz einfach:
    Wenn ein Byte mit 2 multipliziert wird, dann wandert das Bit um eine Stelle nach links.
    Was du ja haben möchtest.
    Dass du da noch eine Zeit brauchst zum Multiplizieren und beim Überlauf wieder auf 1 setzen musst, denke kannst du dir erarbeiten.
    bike
    09.02.2010
    Ich dreh noch durch,
    Jedes mal wenn ich versuche die Baugruppe zu simulieren, Baustein transfer
    sürtzt er ab, liegt warscheinlich am Prog.
    Mein bisheriger code:
    L 0           //Abfrage ob AW 0 == 0
    L AW 0
    ==I
    L 1          // Wenn AW 0 = 0, setze AW 0 = 1
    T AW 0
    L 2
    L AW 0
    * 2
    T AW 0    // Multiplitziere AW (alt) mit 2 bis ende (256)
    Möchte hier eigentlich nur AW 0 mittels "vierlagig´s" Methode nacheinander auf 1 setzen.
    Entschuldigt meine Unwissentheit, bin sehr neu im SPS-Sektor.
    Gruß Lounsome
    17.06.2003
    478
    Erhielt 65 Danke für 57 Beiträge
    So wird aber bei jedem Zyklus multipliziert.
    19.06.2005
    in Bayern ganz oben
    188
    so wird das nichts mit der Initialisierung
    L AW 0       //Abfrage ob AW 0 == 0
    L 0
    ==I
    SPBN M001    // Springe zu M001 bei VKE = FALSE
    T AW 0
    M001: NOP 0
    Drück doch bitte mal im AWL-Editor die F1 Taste.
    Gruss Daniel
    OSCAT.lib Step 7
    03.04.2008
    237
    L AW 0
    ==I
    T AW 0
    L 2
    L AW 0
    * 2
    Gruß Lounsome
    Also laden und transferieren wird immer ausgeführt, wie dalbi schrieb.
    Und dann wird, so wie du es geschrieben hast, in jedem Zyklus multipliziert. Da bekommst du nach 8 Durchläufen einen Überlauf, den du ja, wie ich schon schrieb, überwachen und entsprechend reagieren musst.
    Außerdem solltest du abhängig von einer Zeit multiplizieren, damit du die Änderungen auch sehen kannst.
    bike
  1. Antworten: 6
    Letzter Beitrag: 16.03.2012, 18:20
  2. "Index Pulse", "Home Switch" und "Position Limit Switch"
    Von senmeis im Forum Antriebstechnik
    Letzter Beitrag: 07.03.2011, 11:21
  3. Antworten: 8
    Letzter Beitrag: 16.05.2008, 11:26
  4. Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 14.12.2007, 15:09
  5. Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 29.11.2006, 08:59
