Parametrierung der Kommunikationsverbindungen bei TCP native und ISO on TCP (UDT65)
Rambo
ich versuche mit einer 317-2EJ10-0AB0 (nicht mehr Lieferbar) Firmware 2.3.4
eine Verbindung zu einem PC herzustellen. (laut Siemens muss er gehen)
Hat jemand Erfahrung wie ich das für die "alte" Baugruppe einrichte(UDT65).
was ist das low bzw. high byte der Port-nr. in hex ???
Port=2000 >>> 7D0(hex)
was muss ich einstellen?
http://support.automation.siemens.c...slib.csinfo&lang=de&objid=1214574&caller=view
>>>Kap23.3
Ich les mir jetzt nicht das Handbuch durch.
Wenn der PC aktiv auf die Steuerung zugreifen soll, so
leg im NetPro zwei CPU-Verbindungen an: eine zum Lesen,
die andere zum Schreiben.
Portnummern werden da dezimal angegeben.
Nimm die Variante "Partner unspezifiziert", außer die IP ist bekannt.
Der Fall ISO-on-TCP: da liegt die Portadresse ja fest auf 102,
hier sollte man sich nur noch eindeutige Bezeichnungen für
die TSAPs überlegen. Aber auch da braucht man für jede Richtung
(Lesen/Schreiben) eine eigene CPU-Verbindung.
