Ergebnis 1 bis 4 von 4
Thema: CFC-Plan: Massenstrom ausrechnen
    08.04.2009
    Hallo zusammen!
    Ich hoffe, jemand kann mir bei folgendem Problem behilflich sein:
    Eine Flüssigkeit wird über eine Pumpe aus einem Gefäß befördert, das auf einer Waage steht. Die Waage ist bereits an das PLS angebunden, so dass der aktuelle Messwert (Gramm) zeitlich über einen MEAS-MON Baustein auf der WINCC-Oberfläche ausgegeben wird.
    Was mich jetzt interessiert ist aber der aktuelle Massenstrom (Gramm/Sekunde). Dafür müsste die Differenz zweier Messwerte berechnet werden und anschließend durch das gewählte Zeitintervall dividiert werden. Leider weiß ich nicht, wie ich das im CFC-Plan realisieren kann, falls es überhaupt möglich ist.
    Wäre super, wenn mir jemand weiterhelfen könnte. Im Voraus schon mal vielen lieben Dank
    Tobias
    Zitieren Zitieren CFC-Plan: Massenstrom ausrechnen
    30.01.2009
    25
    du nimmst ein SEL_R Baustein, der hat die Eingänge
    K, IN0,IN1 und Out
    (K=0 IN1=OUT, K=1 IN0=OUT)
    Zunächst ein Sekundenimpuls bauen
    Den Sekundenimpuls auf K (SEL_R) setzen
    Den aktuellen Meßwert auf IN1 setzen
    OUT vom SEL_R zurück auf IN0 führen
    Jetzt wird jede Sekunde der Wert (OUT) aktualisiert
    Jetzt aktueller Meßwert - OUT (subtrahieren), Betrag bilden = Menge/Sec
    Move
  3. Folgender Benutzer sagt Danke zu Move für den nützlichen Beitrag:
    keks03 (20.07.2010)
    26.12.2009
    22
    Erhielt 9 Danke für 7 Beiträge
    Another simple example (note the CFC blocks runs in OB32=1s)
  5. Folgender Benutzer sagt Danke zu kaputt für den nützlichen Beitrag:
    keks03 (20.07.2010)
  6. #4
    keks03 ist offline Neuer Benutzer
    08.04.2009
    Many thanks for your help! It works now.
    Zitieren Zitieren Merci
  1. E-Plan deinstallieren?
    Von Markus im Forum E-CAD
    Antworten: 18
    Letzter Beitrag: 15.01.2009, 23:32
  2. E-Plan
    Von Roos im Forum E-CAD
    Letzter Beitrag: 10.12.2007, 07:59
  3. Heizölverbrauch ausrechnen mit s7-200
    Von BodyKra im Forum Simatic
    Antworten: 32
    Letzter Beitrag: 06.09.2007, 20:01
  4. WSCAD >> E-Plan
    Von Wilhelm im Forum E-CAD
    Letzter Beitrag: 28.09.2006, 22:01
  5. Wicklungswiderstand beim Asynchronmotor ausrechnen ???
    Von olitheis im Forum Schaltschrankbau
    Letzter Beitrag: 02.11.2005, 07:49
