Seite 2 von 2 ErsteErste 12
Ergebnis 11 bis 16 von 16
Thema: Ofensteuerung Problem
    SEAL ist offline Benutzer
    05.09.2008
    Bern
    13
    Zitat Zitat von Verpolt Beitrag anzeigen
    Soviele unterschiedliche Teile mit verschiedenen Längen
    und womöglich in unterschiedlichen Abständen.
    Das wird mit 2 Sensoren schwierig, zumal die SPS nichts davon erfährt, ob 2,3,6 Teile zwischen den Sensoren sein können.
    Der Ofen soll abschalten, wenn ein Teil am Ausgang fehlt.
    Wie wärs mit einer "Stau/Verklemmt-Abfrage" ?
    Also schalt ich mit Sensor 1 nur die Leistung vom ofen ein und wenn der Sensor eine best. Zeit nichts erkennt schaltet der ofen ab. Sensor 2 wird einfach nach Stau(Dauersignal abgefragt) und nach einen Signal wechsel( Um zu überwachen das der ofen noch läuft.
    War das ungef. so gemeint?
    19.06.2008
    Ostalbkreis
    201
    ja
    Sensor 1 --Signal als Flanke auswerten und die Zeit als Ausschaltverzögerung starten ( z.B: 10s)
    Sensor 1 eventuell auf Dauersignal prüfen (eingeklemmt etc..)
    wenn Sensor 2 bei gestarteter Zeit (Ofen ein) kein Signal erhält, Zeit resetten
    05.10.2005
    321
    ... die Teilegröße bekommst du unter Umständen auch über die Belegungszeit des Sensors 1 und die Fördergeschwindigkeit raus.
    Thomas
    05.09.2008
    Bern
    13
    ja
    Wenn der Sensor 2 bei gestarteter Zeit kein Signal erhält wäre das nicht ein Störgrund? Er müsste doch innert der Zeit immer ein Signal geben und den Timer zurücksetzten.
  5. #15
    19.06.2008
    Ostalbkreis
    201
    Zitat von Verpolt
    ja
    meinte ich doch
  6. #16
    05.09.2008
    Bern
    13
    Konnte es wie folgt lösen:
    1. Sensor 1 habe schaltet den Ofen für eine Zeit auf Leistung
    2. die Leistung des Ofens schaltet bei dauersignal von sensor 1 ab
    3. die Überwachung Input Output habe ich mit einen RS glied umgesetz.sensor 1 setz es und sensor 2 setzt es zurück. bleibt es zu lange gesetzt. Kommt eine Störung
    4. Sensor 2 dient gleichzeitig bei dauersignal als Stausensor.
    Besten dank an alle für die Tipps und die Hilfe.
  1. OPC Problem routen problem
    Von kpeter im Forum Hochsprachen - OPC
    Letzter Beitrag: 25.08.2010, 19:54
  2. Ofensteuerung
    Von StephanFL im Forum Programmierstrategien
    Letzter Beitrag: 18.11.2008, 01:09
