Ergebnis 1 bis 10 von 16
Thema: Ofensteuerung Problem
    05.09.2008
    Bern
    13
    Bräuchte hilfe oder Ideen beim Programmieren einer Überwachung für einen Ofen.
    Aufbau ist folgend:
    • Sensor 1 vor dem Ofen der eine Objekt erkennt
    • Der Ofen selber
    • Sensor 2 nach dem Ofen
    Meine Idee sieht so aus:
    Sensor 1 erkennt ein Objekt , der Ofen schaltet die Leistung zu. nun möchte ich aber die ganze Sache Überwachen, d.h. das Was reingeht soll am ausgang auch wieder erkannt werden. Es darf also nicht weniger am ausgang erkannt werden.
    Ist dies der fall, muss der Ofen abstellen.
    Habe erst an einen Vorwärts und rückwärts zähler gedacht, aber das macht sich nicht so gut wenn jemand mal ein Teil vom Band nimmt.
    Hat jemand schon mal erfahrung mit so einer Überwachung gemacht. Oder gibt es eine ander möglichkeit dies zu realiesieren?
    Bin für jeden Tip dankbar.
    Zitieren Zitieren Ofensteuerung Problem
    05.10.2005
    321
    .... den manuellen Eingriff müsstest Du mit einem Taster und einer entsprechenden Anweisung an das Personal regeln, oder die Sensoren so anordnen, das niemand nach dem 1. und vor dem 2. was entnehmen kann.
    Ansonsten Zähler oder Datenworte als Stückzahlspeicher. Bau eine Resetfunktion mit ein, wenn sich die Zähler doch mal verzählt haben sollten oder wurden .
    Thomas
    19.06.2008
    Ostalbkreis
    201
    Zusätzlich zu thomass´ Beitrag könntest du das ganze auch
    mit einer Zeitüberwachung realisieren.
    Sensor 1. --Start Zeit
    Ofen --- Heizperiode
    Sensor 2. muß nach einer eingestellten Zeit das Teil detektieren, wenn nicht,
    war da eine manuelle Entnahme.
    Die Überwachung sollte an die Heizperiode angepasst werden.
    SEAL ist offline Benutzer
    05.09.2008
    Bern
    13
    Mach ich das dann über einen Vergleicher oder mit Vor und Rückwärtszählen? Weil der eingangszähler ist ja immer höher als der Ausgangszähler.
    05.09.2008
    Bern
    13
    Achja, es fahren ungefähr 200 Teile/min durch den Ofen.
    19.06.2008
    Ostalbkreis
    201
    Wieviele Teile passen zwischen die 2 Sensoren?
    05.09.2008
    Bern
    13
    unterschiedlich, die Strecke ist ca. 1,5m und die Teilgrössen sind unterschiedlich.
    19.06.2008
    Ostalbkreis
    201
    Wird der Steuerung mitgeteilt. dass die Teilegröße sich verändert hat?
    05.09.2008
    Bern
    13
    Nein leider nicht.
    19.06.2008
    Ostalbkreis
    201
    Soviele unterschiedliche Teile mit verschiedenen Längen
    und womöglich in unterschiedlichen Abständen.
    Das wird mit 2 Sensoren schwierig, zumal die SPS nichts davon erfährt, ob 2,3,6 Teile zwischen den Sensoren sein können.
    Der Ofen soll abschalten, wenn ein Teil am Ausgang fehlt.
    Wie wärs mit einer "Stau/Verklemmt-Abfrage" ?
  1. OPC Problem routen problem
    Von kpeter im Forum Hochsprachen - OPC
    Letzter Beitrag: 25.08.2010, 19:54
  2. Ofensteuerung
    Von StephanFL im Forum Programmierstrategien
    Letzter Beitrag: 18.11.2008, 01:09
