Ergebnis 1 bis 8 von 8
Thema: Zwei Fragen TS-Adapter / Gleichstromversorgung SPS
    05.04.2005
    Raesfeld
    32
    Erhielt 11 Danke für 11 Beiträge
    ich bin auch noch SPS-Neuling. Bin schon eine ganze Weile hier registriert und am mitlesen und nun hab ich auch mal zwei Fragen.
    1. Ich habe einen TS-Adapter von Siemens mit RS 232-Schnittstelle. Dieser Adapter wurde zuvor für die Fernwartung einer S7-300 über Modem eingesetzt. Nun möchte ich gerne wissen ob man diesen Adapter auch an ein Notebook mit serieller Schnittstelle zum Programmieren anschließen kann. Die RS 232-Schnittstelle am Adapter hat Pin und die serielle Schnittstelle am Notebook hat ebenfalls Pin. Könnte ich diese dann über ein serielles Kabel Buchse->Buchse miteinander verbinden ?
    (TS-Adapter V5.2
    6ES7 972-0CA34-0XA0
    SVPS4345352)
    2. In einem Schaltschrank ist eine ungeregelte Gleichstromversorgung von Feas (PSLC 243, 24VDC/3A) eingebaut. Die Gleichstromversorgung hat eine Leerlaufspannung von 29,5V. Die SPS (S7-300), die in den Schrank eingebaut werden soll hat laut Datenblatt eine obere Nenneingangsspannungsgrenze von 28,8V. Aus Platzgründen wäre es schön auf ein PS-Modul von Siemens zu verzichten. Ist es also möglich die CPU mit der vorhandenen Spannungsquelle zu versorgen, denn so groß ist die Überschreitung der Nennspannung ja nicht ?
    Ich hoffe meine Fragen sind nicht all zu dämlich
    Gruß Nico
    Zitieren Zitieren Zwei Fragen TS-Adapter / Gleichstromversorgung SPS
    14.01.2004
    Hattorf
    297
    zum TS-Adapter :
    http://www.sps-forum.de/phpBB2/viewt...ht=teleservice
    zum Netzgerät: nur als Beispiel:wenn die Netzspannung steigt, liegt das Netzgerät vieleicht über 30V, Du siehst das wäre dort fehl am Platze, denn ruckzuck sind einge Tausende im Silikonhimmel.
    mfg
    dietmar
    20.10.2003
    Biberach
    959
    Beim Anschluss eines TS Adapters an ein Modem
    wird eine serielle Verlängerung 9-polig 1:1 Buchse-Stecker
    verwendet.
    Beim PC-Adapter bzw. für den lokalen Einsatz des
    TS-Adapters am PC kommt dagegen ein Null-Modem-Kabel
    9-polig Buchse-Buchse zum Einsatz.
    Für den TS-Adapter von Siemens benötigen Sie übrigens
    immer die TS-Software von Siemens:
    6ES7842-0CC03-0YE0 (als Erweiterung
    für die S7-Software STEP7 V5.2 kostet 556,00 €)
    oder neuer.
    Den TS-Adapter von uns können Sie natürlich lokal
    ohne die TS-Erweiterung betreiben:
    http://www.deltalogic.de/s7-adapter/mpi-ts.htm
    Viele Grüße
    Gerhard Bäurle
    Beste Grüße Gerhard Bäurle
    Zitieren Zitieren Re: Zwei Fragen TS-Adapter / Gleichstromversorgung SPS
    06.10.2003
    449
    Erhielt 504 Danke für 407 Beiträge
    Hallo nico,
    die 100€ für ein S7-Netzteil solltest du investieren. Neben den von Ditmar genannten Grund spielt ein geeignetes (von Siemens vorgeschriebenes) Netzteil auch eine Rolle für die Remanenz der MMC-CPUs.
    Gruss, Onkel
    Henry Ford
    16.03.2004
    Erhielt 10 Danke für 6 Beiträge
    Hallo Nico,
    um den TS-Adapter an deinem Notebook nutzen zu können benötigst du Treiber für deine Step7-Software um Online zu gehen.
    Diese Treiber sind in der Software Tele-Service von Siemens enthalten. Um diese Treiber zu installieren benötigst du die Tele-Service CD (V5.2).
    Diese kannst du dann installieren. Dabei werden die Treiber geladen.
    Eine Autorisierung der Anwendung brauchst du hier nicht, nur wenn du selbst Teleservice machen möchtest.
    Markus
    nico ist offline Erfahrener Benutzer
    05.04.2005
    Raesfeld
    32
    Würde es den reichen nur die CPU mit einem PS-Modul zu versorgen und die Ein- und Ausgabekarten mit dem vorhandenen Netzteil? Bei den Digitalbaugruppen dürfte es ja aufgrund der Potentialtrennung eigentlich unkritischer sein wenn die Spannung im Leerlauf auf 30V ansteigt. Dann könnte ich ein 2A PS-Modul verwenden. Dafür wäre der Platz im Schrank noch ausreichend.
    Vielleicht komme ich ja auch komplett mit dem 2A PS-Modul aus. Als Verbraucher habe ich nur 1 Leistungsschütz, 2 Finder-Relais, 1 Not-Aus-Schaltgerät, 2 Ventile, 2 Impulsventile, 3 Leuchtmelder, 6 Lichtschranken und zwei Sicherheitslichtschranken.
    25.07.2005
    11
    Hi
    Ich spiele das gleiche spiel wie du!!
    Und aller anfang war schwer
    Was du brauchst ist: TS-Software, dann den TS-Adapter und ein Nullmodem kabel!
    Da sonst ja ein Módem zwischen den Geräten ist!
    Unter http://support.automation.siemens.com
    findest du mit dem suchmuster TS adapter eine datei (PC-TS_adap_x[1].pdf) in der ist der bau eines Nullmodem beschrieben.
    mfg
    Frank
    05.04.2005
    Raesfeld
    32
    Ja, war nicht ganz so einfach. Aber irgendwann hat's funktioniert mit dem TS-Adapter. Das SPS-Programm funktionierte sogar recht schnell *freu*
  1. Zwei Fragen zur S7-1200
    Von anne im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 11.03.2011, 17:58
  2. zwei Fragen zum Modbus RTU
    Von senmeis im Forum Feldbusse
    Letzter Beitrag: 20.10.2010, 06:10
  3. zwei Fragen zum FB41?????
    Von Valli im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 20.09.2010, 09:52
  4. Zwei allgemeine Fragen...
    Von petzi im Forum Simatic
    Antworten: 14
    Letzter Beitrag: 22.01.2010, 12:22
  5. Zwei Fragen zum OP77B
    Von spooki01 im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 06.08.2007, 11:54
