Seite 2 von 2 ErsteErste 12
Ergebnis 11 bis 14 von 14
Thema: s5 ansteuerung pc
    ein_bayer ist offline Neuer Benutzer
    18.07.2010
    DANKE
    das währe richtig nett von Dir , bin morgen unter 01637290292 erreichbar.
    vielen Dank nochmal
    17.06.2010
    nähe Memmingen
    93
    Erhielt 116 Danke für 100 Beiträge
    bin so zwischen 8:00 und 8:30 da. ich melde mich, dann kannst du mich lotsen.
    27.10.2005
    Schwäbisch Gmünd
    630
    Und wie war es? Konntet ihr etwas erreichen?
    Rainer Hönle
    DELTA LOGIC GmbH
    17.06.2010
    nähe Memmingen
    93
    @Rainer Hönle:
    es war wie du vermutet hast: tty (com1) geht auf die si2 der cpu943
    problem ist das pc-programm, das über eine eigens programmierte funktion auf die cpu zugreif. der rechner ist etwas zu schnell, so daß es sporadisch zu übertragungsfehler kommt.
    ich habe empfohlen, das programm (win98 ) in einer virtuellen maschine laufen zu lassen und diese runter zu bremsen (einstellung oder bremsprogramm).
    mit einem rs232-tty wandler sollte dann das programm auf jedem anderen pc auch laufen (unabhängig von der version des host-betriebsystem).
    gruß,
    thomas
  5. Folgender Benutzer sagt Danke zu tnt369 für den nützlichen Beitrag:
    Rainer Hönle (22.07.2010)
  1. Ansteuerung Etikettendrucker
    Von Andreas.W im Forum Simatic
    Antworten: 12
    Letzter Beitrag: 07.07.2011, 08:47
  2. Digitax ST Plus mit der Ansteuerung von SPS (S5)
    Von Sunshine im Forum Antriebstechnik
    Antworten: 42
    Letzter Beitrag: 27.01.2011, 08:17
  3. RTC und externe Ansteuerung
    Von entenhausen_dd im Forum CODESYS und IEC61131
    Letzter Beitrag: 29.09.2010, 08:29
  4. DMX-Ansteuerung
    Von da_kine im Forum Feldbusse
    Letzter Beitrag: 28.04.2007, 16:11
  5. Schrittmotor ansteuerung
    Von kpeter im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 12.04.2007, 15:11
