Ergebnis 1 bis 10 von 29
Thema: S5 auf S7
    Anonymous Gast
    hab dies Spitzenforum entdeckt und auch gleich meine erste Frage. Was ist bei der Umsetzung S5 auf S7 zu beachten.
    Paule
    Zitieren Zitieren Gelöst: S5 auf S7
  2. "Und hier noch ein Hinweis von mir:
    Nicht zu unterschätzen ist auch dass Bausteinaufrufe mit Parameterübergabe nicht mehr in KOP/FUP darstellbar sind und jeder(!!) einzeln nachgearbeitet werden muss.
    André Räppel"
  3. #2
    16.07.2004
    Einfache Programme lassen sich komplett konvertieren. Dazu gibts ein umfangreiches Handbuch (von S5 nach S7 Umsteigerhandbuch) .
    Ansonsten ist das eher schlecht. Es gibt x-fach Stolpersteine wie festgestell werden musste. Zum Beispiel Deklarationen, Lokaldaten uvam. Fast unmöglich wird eine Übertragung von Datentypen (UDTs - wenns hinterher funktionieren soll ...) oder selbst einfacheren Strukturen. Die Konversation mit anderen CPUs erfordert oftmals kompletten Umbau des Programms.
    Anfangs schenkte ich Aussagen Glauben das wäre nicht 'so schlimm', stellte sich allerdings ganz anders raus.
    mfG, Fritz
    19.06.2003
    10
    Erhielt 17 Danke für 13 Beiträge
    Hier noch ein Hinweis von Siemens.
    http://support.automation.siemens.com/WW/view/de/669951
    Dieses Problem kann im Notfall durch löschen der Datenvorköpfe umgangen werden.
    Gruss Martin
    30.08.2003
    30
    André Räppel
    Zitieren Zitieren Hinweis
  6. #5
    Anonymous Gast
    also sollte man sich das Programm vorher ausgiebig anschauen eh man sich darauf einlässt. Auf jeden Fall habe ich viele Bausteinaufrufe drin. Wie muss man die ändern? Sachen mit Strings gibts nicht. Ich mag sowieso lieber Strings bei Frauen als in der SPS. Fremdkommunikation gibts nicht.
    Paule
    Zitieren Zitieren S5
  7. #6
    Anonymous Gast
    Zitieren Zitieren Vorgehen
  8. #7
    Anonymous Gast
    schade, kein S7-Programm per Knopfdruck klingt schwierig
    Zitieren Zitieren schade
  9. #8
    27.08.2004
    Bei Bremen
    11
    Erhielt 12 Danke für 10 Beiträge
    Siemens sagt, man nehme den Converter und fertig
    Die Praxis sieht etwas anders aus.
    Man nehme den Converter und arbeite das gesamte Prg nach (Logik klappt und das wars).
    Kopplungen müssen neu aufgebaut werden
    Indirekte Adressierungen müssen überprüft werden
    usw.
    Und dann hat man ein S5 - Prg wechles auf einer S7 läuft.
    Instanzen kennt das Prg nicht. wie Andre schon geschreiben hat Bausteinaufrufe lassen sich nicht in Kop/Fup darstellen.
    Daher viel Arbeit, wenn man es nicht nur Konvertieren möchte, sondern ein S7-Prg daraus machen möchte.
    Heinz
  10. #9
    02.08.2005
    Haben sie schon mal "S7 für Windows" ausprobiert ?
    IBHsoftec GmbH,
    Turmstraße 77,
    D-64743 Beerfelden
    Telefon / phone: +49-6068-3001
    Telefax / fax: +49-6068-3074
    eMail: support@ibhsoftec-sps.de <mailto:support@ibhsoftec-sps.de>
    WWW: <http://www.ibhsoftec-sps.de>
  11. #10
    27.08.2004
    Bei Bremen
    11
    Nein (Demo gerade mal geladen und kurz getestest)
    aber einige Fragen habe ich noch,
    wie ersetzten Sie zum Beispiel die S5-Aufrufe Send, Send-All in S7 ?
    wie erkennen Sie ob der Merker Beeich 200 in S5 wirklich als Schmiermerker-bereich verwendet wird?
    Wie ersetzten die die Gleitpunktberechnung der S5-115U ?
    Wie erkennen Sie die lokalen Variablen ?
    Mein erster Eindruck:
    Das konvertierte Programm ist ein S5 - Prg welcher auf einer S7 läuft (Nacharbeit ist erforderlich und siehe oben).
    Erster Eindruck:
    für jemanden der S5 sehr gut kennt und etwas S7 machen möchte => Top Lösung
    Für S7 Programmierer etwas gewöhnungsbedüftig. (Soll nicht heisen schlecht)
    Heinz
