Ergebnis 1 bis 8 von 8
Thema: S7-1200 Hardwareprobleme
    11.07.2010
    Hallo zusammen
    Zuerst mal muss ich sagen dass ich kein Profi in Sachen SPS und vor allem S7-1200 bin.
    Aber nun zu meinem Problem:
    Ich habe eine S7-1212C AC/DC/Rly. Als ich mein Projekt im Step 7 Basic erstellt habe habe ich diesen SPS Typ ausgewählt. Die Bestellnummer die auf der SPS ist stimmt mit der überein die ich in der Software ausgewählt habe.
    Auch habe ich auf der SPS ein Analogausgabesignalboard aufgesteckt und auch das habe ich in der Software der Hardwareconfiguration hinzugefügt. Auch hier stimmen die Bestellnummern überein.
    Nun ist es aber so dass mir Step 7 Basic in der Online & Diagnosefunktion mehrere Fehlersymbole anzeigt. Die Beschreigungen dazu wären:
    "Online- und Offline- Version des Objekts sind verschieden"
    Speziell beim Analogausgabeboard: "Es sind keine Diagnosedaten verfügbar, da die aktuellen Online-Konfigurationsdaten sich von den Offline-Konfigurationsdaten unterscheiden"
    Im Diagnosepuffer Stehen folgende Meldungen:
    "CPU-Info: Neue Anlaufsperre-Information
    Anlaufsperre(n) anstehend:
    -HW-Konfiguration inkosistent (Aktivität des TIA-Portals)
    -Manueller Neustart erforderlich.
    Die SPS will anscheinend auch eine Speicherkarte. Deswegen tritt folgender Fehler auf:
    -Netz-Ein - Memory Card Typ: keine Memory Card - CPU wechselt von Zustand NO POWER nach STOP
    Brauche ich überhaupt für ein einfaches Programm eine Memory Card?
    Ich habe alle möglichen dinge ausprbiert und mir gehen schön langssahm die Ideen aus. Ich würde mich echt freuen wenn mir da jemand weiterhelfen kann
    Danke und schöne Grüße
    Zitieren Zitieren S7-1200 Hardwareprobleme
    19.06.2008
    Ostalbkreis
    201
    Hier gibts deine gewünschten Info´s
    https://www.automation.siemens.com/m...n/Default.aspx
    dann das herunterladen.
    M4 - S7-1200 Diagnose
    Der Leser soll in diesem Modul Werkzeuge zur Fehlersuche (Test- und Online- Funktionen) kennen lernen.
    28.07.2010
    Ich bekomme den gleichen Fehler mit der S7-1200 6ES7212-1BD30-0XB0 und TIA-Portal V10.5 .
    Wenn ich versuche die CPU von STOP auf RUN zu stellen,sehe ich den gleichen Fehler im Diagnosepuffer.
    Ich habe einen leeren OB1 auf die SPS geladen.
    Die Hardwarekonfiguration habe ich automatisch erkennen lassen.
    Ein Firmwareupdate hat keine Abhilfe geschaffen.
    Wenn jemand eine weitere Idee hat.... nur her damit.
    @Verpolt... ich weis nicht wie das Dokument bzw. das Projekt mir helfen soll.
    Zitieren Zitieren gleicher Fehler
    28.07.2010
    So steht es im Diagnosepuffe:
    - HW-Konfiguration inkonsistent (Aktivität des TIA-Portals)
    - manueller Neustart erforderlich
    aktueller CPU-Betriebszustand: STOP
    Kommendes Ereignis
    Zitieren Zitieren für Google. wenn jmd sucht..
    13.11.2010
    Hallo SPS Freunde,
    seit einigen Monaten ist dieses Problem hier beschrieben:
    Leider bis heute keine Lösung hier zu finden.
    Ich habe das selbe Problem, wenn ich ein neues Projekt anlege und meine S7-1200 lade kann ich sie nicht starten und testen.
    Hat jemand eine Erklärung hierfür?
    Besten Dank im Voraus
    Zitieren Zitieren Hat jemand das Problem gelöst?
    18.02.2010
    Erhielt 6 Danke für 3 Beiträge
    Eine Speicherkarte sollte normalerweise nicht nötig sein, meine zumindest funktioniert auch ohne...
    Allerdings hatte ich kurzzeitig auch Probleme mit dem Aufsteckmodul, da gabs kryptische fehlermeldungen, ich habe bislang auf das Teil verzichtet und keine weiteren Probleme gehabt.
    JJ
    Zitieren Zitieren Speicherkarte
    11.12.2009
    388
    Ich kenne das nur wenn man die SPS zusammenbaut die HW-Config aber nicht überträgt.
    Marcel
  8. Folgender Benutzer sagt Danke zu Matze001 für den nützlichen Beitrag:
    Papa_Bene (16.02.2011)
  9. #8
    13.11.2010
    Super Danke, genau das war mein Problem.
  1. Tia s7-1200
    Von rheumakay im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 30.03.2012, 21:16
  2. Datenaustausch zwischen S7-1200 und S7-1200
    Von baschan im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 09.12.2011, 00:27
  3. S7 1200 Hub
    Von oliverlorenz im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 28.12.2010, 08:33
  4. S7 1200
    Von Joey im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 14.05.2010, 13:44
  5. S7-1200 ISO on TCP
    Von mst im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 28.01.2010, 09:26
