Ergebnis 1 bis 5 von 5
Thema: Zugriff auf Lokaldaten
    05.10.2006
    21
    Erhielt 19 Danke für 11 Beiträge
    Ich bin gerade damit beschäftigt einen Standart-FB zu schreiben und scheitere an der einfach geglaubten Aufgaben einzelne Bits in einer lokalen STAT-Variable zu schreiben.
    Beispiel
    Definition:
    STAT >> SteuerByte mit Startadresse 10.0
    SET
    = L 10.0
    Das müsste meiner Ansicht nach das erste Bit vom Lokalbyte 10 (SteuerByte) auf 1 setzen, passiert aber leider nicht.
    Ich hoffe ich habe meine Frage verständlich formuliert.
    Zitieren Zitieren Zugriff auf Lokaldaten
    08.08.2007
    1.059
    Beispiel
    Definition:
    SET
    = L 10.0
    DBX10.0
    ABER
    mach das so nicht!
    lad dir das byte lieber in ein array[0..7] of bool
    [SIGNATUR]
    [/SIGNATUR]
    Züttu ist offline Erfahrener Benutzer
    05.10.2006
    21
    Danke dir für die schnelle Hilfe, mit DBX funktioniert das soweit.
    Wenn ich ein Array bilde, kann ich dieses auf meinem WinCC Flex Panel dann noch als Byte-Variable einbinden?
    2. Frage: bin nur neugierig, mit dem befehl = L 10.0 habe ich auf die Lokaldaten geschrieben, heisst das bei einem FB nur die als TEMP deklarierten ??
    08.08.2007
    1.059
    das byte kannst du im FB in ein array schreiben und nach der bearbeitung zurück in das ziel-byte
    http://sps-forum.de/showthread.php?t=23433
    rüchtsch
    [SIGNATUR]
    [/SIGNATUR]
  5. Folgender Benutzer sagt Danke zu vierlagig für den nützlichen Beitrag:
    Züttu (19.07.2010)
  6. #5
    05.10.2006
    21
    Daumen hoch
    ok, habs kappiert, danke für die kleine Lehrstunde
  1. Antworten: 3
    Letzter Beitrag: 07.10.2009, 16:12
  2. Zugriff auf Lokaldaten in einem FC/FB
    Von Move im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 02.03.2009, 11:29
  3. Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 13.11.2008, 12:39
  4. Indirekter Zugriff auf Lokaldaten des Vorgänger
    Von Senator42 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 24.03.2007, 14:17
  5. Problem mit BLKMOV bei Zugriff auf V-Lokaldaten
    Von armadillo im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 11.02.2006, 06:38
