Ergebnis 31 bis 34 von 34
Thema: Format mit 2 Nachkommastellen anzeigen...
  1. #31
    19.06.2008
    Ostalbkreis
    201
    L #Prozent //DINT
    L ??? 6.25 ??? //geht nicht REAL
    meinte ja DINT mit REAL geht nicht
  2. #32
    schnecke ist offline Erfahrener Benutzer
    05.07.2010
    Zitat Zitat von Aventinus Beitrag anzeigen
    Aber die "Darstellung in der SPS" verstehe ich nicht. Willst du das in einer Variablentabelle anzeigen oder als Aktualwert im DB? Oder doch auf einem HMI?
    Nun, das war eher nur ein "Einfall" von mir - ja, ich wollte mir die Werte als Aktualwert in einem DB ansehen. Im Grunde geht es mir einfach darum, wie ich ein best. Format erzwingen kann.
    @Verpolt: Danke für dein Beispiel!
    Aber eine Wandlung nach ASCII ist nochmal ganz was anderes, oder?
    L.G. schnecke
  3. #33
    19.07.2010
    213
    Jep.
    In ASCII brauchst du für jede Ziffer ein Byte (Character)
    die Ziffer 0 (Nicht die Zahl 0) wird in ASCII mit 30h bzw 48d dargestellt. Ebenso brauchst du für das Komma ein Byte...
    Wenn du jetzt deine REAL-Zahl nach ASCII wandeln möchtest musst du dir vorher schon mal Gedanken über die Genauigkeit machen, da du ja den String (Ergebnis-Zeichenkette) in der Länge definieren musst. Ausserdem kannst du damit quasi nicht rechnen.
    Beispiel:
    L 1
    L 1
    +I
    T ... // Ergibnis = 2
    Logisch
    wenn du allerdings ASCII-Zeichen hast funktioniert das nicht
    L '1' // 31h
    L '1' // 31h
    +I
    T .... // 62h
    62h ist aber nicht '2' (ASCII 2) sondern ein 'b' (kleines b). Für Zahlen ist diese Darstellung meistens ungeeignet...
    Unter http://www.asciitable.com/ findest du eine ASCII-Tabelle.
    mfG Aventinus
  4. #34
    05.07.2010
    Ja danke Aventinus - werde mich mal damit befassen.
    L.G. schnecke
  1. VB6 Format()
    Von Oberchefe im Forum Hochsprachen - OPC
    Letzter Beitrag: 02.03.2011, 20:50
  2. WinCC, integer, Nachkommastellen
    Von kaputt im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 11.12.2010, 14:47
  3. auf bestimmte Nachkommastellen runden
    Von Thomas E. im Forum CODESYS und IEC61131
    Letzter Beitrag: 27.08.2010, 15:07
  4. Real Variable Nachkommastellen
    Von boggle im Forum CODESYS und IEC61131
    Letzter Beitrag: 13.08.2009, 14:08
  5. Nachkommastellen einstellen WinCC6
    Von Anonymous im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 20.02.2005, 16:10
