Seite 2 von 2 ErsteErste 12
Ergebnis 11 bis 20 von 20
Thema: Redundante AO möglich?
    cosmosis ist offline Neuer Benutzer
    01.06.2010
    Danke ich werds versuchen
    27.08.2007
    42855 Remscheid
    5
    habe das Thema nur überflogen, aber würde diese Schaltung nicht bedeuten, das immer mindestens 8mA an das Ventil weitergegeben werden?
    Die Zweige müssen ja beide aktiv sein, um es stoßfrei zu gestalten, aber unter 4mA können sie nichts rausgeben.
    Würde bedeuten, dass das Ventil nie geschlossen werden kann.
    Oder es müsste auf 0-20mA gewechselt werden.
    Patrick
    19.06.2008
    Ostalbkreis
    201
    den Sinn hab ich nicht wirklich in Erfahrung bringen können, aber
    Also aus den Baugruppen kommt das Signal auf ein Ventil
    Wenn das Signal abbricht (0-4mA) dann schließt das Regelventil sofort und man muss es manuell wieder anfahren.
    Deswegen muss das Signal permanten zwischen 4 und 20 mA liegen.
    Kapieren denn die Baugruppen das sie bei nem Ausfall den Vollen Strom liefern müssen??
    so sei es.
    23.04.2009
    Allgäu
    241
    Patrick
    Hallo Patrick,
    der Gedanke kam mir auch,
    anderseits sind doch die beiden "Spannungsquellen" parallel und somit erhöht sich ja die Spannung nicht.
    Anderseits müsste man dann auch nicht den halben Stromwert ausgeben um das Richtige Ergebnis zu bekommen.
    Also ich bin jetzt mal gespannt ob das so funktioniert und hoffe wir bekommen eine Rückmeldung.
    Paule
  5. #15
    04.07.2005
    54
    Erhielt 11 Danke für 11 Beiträge
    Was für ein Ventil hast du?
    Vielleicht kannst du das Problem, direkt im Positioner lösen. z.B.: Sicherheitsstellwert
    Kommt eben darauf an, was dein Ventil kann und ob das Ventil bei einer Störung auf 100% auffahren kann und darf.
    Falls du einen pneumatischen Antrieb hast, solltest du überlegen ob du den nicht gegen einen einfachwirkenden Antrieb austauscht.
    Bei einem doppelwirkenden Antrieb könnte man auch die zwei Luftschläuche zu den Zylindern umdrehen und den Wirksinn umdrehen. Falls dann ein Drahtbruch auftritt, fährt dein Ventil auf.
    Aber wie gesagt, kommt auch auf den Prozess an.
    mfg andi
    Was nicht passt, wird passend gemacht!
  6. #16
    19.07.2010
    213
    Alternativ könntest du zwei Spannungsausgänge paralellschalten und an diesen einen U/I Wandler anschließen. Aber die Redundanz ist dann natürlich auch wieder nicht ganz so toll, da ja bei Ausfall des U/I-Wandlers das Ventil wieder zu fährt.
    mfG Aventinus
  7. #17
    13.10.2007
    2.788
    Wie sieht es eigentlich mit der überwachung aus wenn das Ventil mal
    seinen Geist aufgibt, bei den Analog ausgängen mach ich mir weniger sorgen.
  8. #18
    01.06.2010
    Das ich was an der schaltung veränder hab ich auch schon gedacht, darf es aber nicht, zumindest keine ventile tauschen
    wenn aber kurz der strom abbricht geht die turbine in stillstand und dass will keiner denn das ist teuer
    das signal soll als überwachung dienen
    wenn die baugruppe defekt ist soll die turbine in stillstand gehen also das ventil schließen
    den leuten hab ich es auch schon gesagt das es eigendlich schwachsinn ist da eine baugruppe sehr selten mal ausfällt
    außer man grillt sie mit permanent zu viel spannung vom netz
    (alles schon erlebt)
  9. #19
    02.05.2007
    Hallo Cosmosis,
    danach hatte ich vor einigen Tagen auch gefragt.
    Die Lösung mit 2 analogen Ausgängen 0..20 mA funktioniert auf dem Schreibtisch schon mal ganz gut.
    Wenn du keine diagnosefähigen Analogausgänge hast, dann brauchst du in jedem Fall auch noch 2 analoge Eingänge (0..20 mA).
    Du schreibst Turbine. In welchem Bereich bist du tätig?
  10. #20
    01.06.2010
    Ah ok
    Danke an alle
    Leittechnik für Dampfturbinen
    sehr spannendes Thema bin aber erst seit April dort beschäftigt
    also Ahnung hab ich noch nicht viel wie man gesehen hat
  1. redundante anbindung mit 2 CP341
    Von spsrookie im Forum Feldbusse
    Letzter Beitrag: 16.04.2010, 16:24
  2. redundante Steuerung
    Von michael82 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 03.03.2010, 15:53
  3. Redundante Anbindung einer S7-400H
    Von knarf im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 20.07.2009, 13:14
  4. Redundante Pumpen
    Von charlie im Forum Programmierstrategien
    Antworten: 23
    Letzter Beitrag: 28.06.2006, 10:35
  5. redundante sps systeme
    Von Input im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 24.09.2004, 10:37
