Ergebnis 1 bis 7 von 7
Thema: IF oder FOR Schleife in AWL?
    20.04.2010
    17
    Hallo Leute,
    gibt es die Möglichkeit sowas wie eine IF oder FOR Schleife in AWL zu kreieren?
    Ich brauche nämliche eine Abfrage von bestimmten IST Positionen die auf bestimmte Werte überprüft werden sollen.
    Also soll zum Beispiel wenn die Ist position einen Wert zwischen 1000-2000 hat ein Zeiger auf einen bestimmten Wert in einem DB zeigen. Wenn der wert von 4000-5000 ist auf einen wert im selben DB nur halt um einen bestimmten Offset verschoben.
    Da es ein paar mehr werte werden, ist es etwas umständlich für jede mögliche konstellation eine eigene Bedinung zu machen.
    Gibt es da in AWL einen Möglichkeit?
    Ich habe mich schon an SCL versucht aber irgendwie komm ich da mit den Zeigern nicht weiter und bin mir nicht sicher ob da auch irgendwie ein DB aufgerufen werden muss und wenn ja wie es geht.
    Vielen Dank für eure Hilfe!
    Zitieren Zitieren IF oder FOR Schleife in AWL?
    08.04.2008
    Köln
    39
    Hallo motamas,
    das kannst Du mit Sprunganweisungen und LOOP-Anweisungen lösen.
    Gebs
    08.08.2007
    1.059
        IF xTemp1 THEN
        ELSE
        END_IF;
          U     #xTemp1
          SPBN  else
          //then klausel
          SPA   end
    else: //else klausel
    end:  NOP   0
        FOR i:=0 TO 9 BY 1 DO
            //Anweisung
        END_FOR
          L     10
    next: T     #wLoopCount
          //Anweisung
          L     #wLoopCount
          LOOP  next
    Geändert von vierlagig (20.07.2010 um 11:41 Uhr)
    [SIGNATUR]
    [/SIGNATUR]
    20.04.2010
    17
    Danke euch!
    Eigentlich logisch naja man sieht den Wald vor lauter Bäumen nicht ne
    01.08.2005
    Erhielt 20 Danke für 19 Beiträge
    Kannst du den Zeiger denn nicht berechnen?
    Wenn es nicht geht, da der DB über keine berechenbare Struktur verfügt nehme ich auch gerne den "SPL" her - entspricht etwa SELECT CASE.
    Geändert von BPlagens (21.07.2010 um 09:42 Uhr)
    Zitat Zitat von motamas Beitrag anzeigen
    ... Ich habe mich schon an SCL versucht aber irgendwie komm ich da mit den Zeigern nicht weiter und bin mir nicht sicher ob da auch irgendwie ein DB aufgerufen werden muss und wenn ja wie es geht.
    in SCL vermeidet man es grundsätzlich mit absoluten Adressen zu arbeiten und das Pointern, wie in AWL, gibt es dort gar nicht ...
    20.04.2010
    17
    Ahh ok danke Larry.
    @BPlagens ja den Befehl SPL habe ich auch entdeckt und bastel mir gerade damit was zurecht dann muss der Zeiger janicht wirklich berechnet werden nur ein entsprechender Offset wo der SPL dann hinspringen soll.
    Aber danke für die Anregung
  1. Schleife oder nicht ?
    Von Binatone im Forum Programmierstrategien
    Letzter Beitrag: 30.01.2011, 19:45
  2. While Schleife in ST
    Von Snooky im Forum CODESYS und IEC61131
    Letzter Beitrag: 30.11.2010, 21:50
  3. for-Schleife
    Von fai004 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 26.04.2009, 19:14
  4. FOR Schleife
    Von dietere im Forum Sonstige Steuerungen
    Letzter Beitrag: 19.01.2008, 02:36
  5. AWL Schleife
    Letzter Beitrag: 31.07.2003, 07:05
