Kommunikation ISO_ON_TCP S5-LAN <--> S7
Ich hatte vor kurzem ein Telefonat mit dem Support von PI bezüglich der Anzahl der Verbindungen. Die Aussage des Supports war folgende:
Der S5-PCLink++ unterstüzt die gleichzeitige Kommunikation zu 4 x TCP/IP und 2 x PLCVcom(für AS511). Flaschenhals bei der Übertragung ist der PG-Anschluss an der Steuerung (9600kbit/s).
Hallo Freunde!
Danke für eure Tipps und Vorschläge. Konnten mir aber leider nicht weiterhelfen.
Bin heute mal in unser Ersatzteillager spaziert und habe mir einen CP343-1 LEAN ausgebort und in meine Mastersteuerung eingebunden (IP: 172.155.2.2)
Laut Statusmeldung des Sendebausteins (FC5) und der Spezialdiagnose des CP's sendet dieser fehlerfrei.
Leider kommen immer noch keine Daten in der S5 an.
Das Beispielprojekt des LAN-Adapters möchte gerne empfangen, spukt aber kein "DONE", BUSY", "ERROR" oder eine Fehlermeldung aus.
Irgendwo ist noch der Wurm begraben. Wenn ich die LAN-Verbindung zur S5 unterbreche, blinkt auch der CP nicht mehr; stecke ich alles wieder an, blinzelt dieser wieder fröhlich vor sich hin.
@Gerhard: habe den S5-LAN++ mit der Version 1.17
@argv/chris: lt. Angaben des Adapters können zur Zeit 2 getrennte
Verbindungen aufgebaut werden. Port 102 für die S7-Kommunikation und Port 10010 für S5-PG
Hoff, ihr könnt mir nun sagen, wo dieser Hund sich jetzt noch sträubt.
Danke!
Hallo Freunde!
Danke!
Hast Du denn mal versucht, es ohne WinCC zu versuchen?
Ich weiß, das geht nicht immer. Aber das Prinzip ist klar:
Die Kiste an der S5 blockiert Dich, da WinCC den Port 102 schon belegt. Da hast Du keine Chance.
Chris hat von einem ++ geschrieben; den haste wahrscheinlich nicht.
Im Zweifel musst Du in den sauren Apfel beißen und den Adapter an der S5 austauschen...
Ich habe den Adapter vor ca. 1 1/2 Monaten gekauft und wie ich schon geschrieben habe, besitze ich bereits die "++ Edition".
Habe gerade von einer neuen Version (V1.18 gelesen, werde diese morgen updaten.
Das ganze Spielchen habe ich auch schon ohne WinCC probiert. Keine Chance. (Also ganz direkt S7 (CP) <-> S5 ohne Switch und allem).
Das kann doch normalerweise nicht so schwierig sein...
Nee, sollte nicht schwierig sein.
Du kannst die S5 anpingen, sagtest du.
Das Problem dürfte sein:
Bei ISO (egal ob mit oder ohne TCP) musst du TSAPs einstellen.
Und zwar für jede Richtung eine eigene.
Bei der S7 brauchst Du zwei Verbindungen, die TSAPs müssen passen.
Probier das mal ohne WinCC aus.
