Ergebnis 1 bis 10 von 29
Thema: Kommunikation ISO_ON_TCP S5-LAN <--> S7
    11.08.2007
    Tirol
    Hallo Freunde der Software-Welt!
    Kämpfe seit einigen Tagen schon mit einem Kommunikationsproblem zwischen einer S5 (115U CPU 943B) und einer S7 (315-2PN/DP).
    Diese 2 CPU's verbinde ich über einen 16-fach-Switch mit einem standardmäßigen Patch-Kabel, wobei an der S5-Seite ein S5-LAN-Adapter (http://www.process-informatik.de/produkte/s5-lan) sitzt.
    IP-Adresse der S7-CPU: 172.155.2.1 (SNM: 255.255.0.0) ---> Master/Leitsystem
    IP-Adresse des LAN-Adapter's: 172.155.11.1 (SNM: 255.255.0.0) ---> Anlage 1
    So. Wollte nun mit den Standard-Komunikationsbausteinen der Siemens (S7-seitig) (FB65/FB63/UDT65...) und dem Beispielprojekt des LAN-Adaptes (S5-seitig) eine Verbindung über "ISO_ON_TCP-Verbindung" (RFC1006) aufbauen, was nun aber nicht funktionieren will.
    Falls jemand nun antworten will, dass das Kabel defekt ist (oder so), da kann ich nur sagen, dass ich übergeordnet ein WinCC-Projekt laufen habe
    (CP1623 - IP: 172.155.1.2) und ich Daten von der S5 hole und tatsächlich anzeigen kann.
    Nach einigen Anrufen bei Siemens und Prozess-Informatik ist mein und deren Latein am Ende.
    Bin ich wirklich der erste/einige, der auf diese Problematik stößt, oder sitze ich nur auf der Leitung???
    Was sind mögliche Fehler bzw. was kann ich wo einstellen und probieren???
    Gibt es bei jemanden bereits "fertige" Projekte, wo eine solche Kommunikation bereits läuft?
    Wäre um jede Antwort/Hilfe sehr dankbar.
    Gruß!
    Zitieren Zitieren Kommunikation ISO_ON_TCP S5-LAN <--> S7
    10.02.2009
    Karlsruhe
    bin mir bei den IP Adressen nicht ganz sicher, ob das so funktioniert.
    Ich würde folgendes versuchen:
    S5-IP : 172.155.2.1
    S7-IP : 172.155.2.11
    SNM muss natürlich wie bei Dir beschrieben gleich sein.
    Gruss
    quax
    Zitieren Zitieren Ein Versuch
    Software-GURU ist offline Neuer Benutzer
    11.08.2007
    Tirol
    Danke, für den raschen Tipp! Aber:
    Hier im Büro hadelt es sich nur um einen kleinen Versuchsaufbau, wo ich zumindest die (Grund-)Kommuniation testen will.
    In der Endausbaustufe habe ich so ca. 20 Teilnehmer in diesen LAN-Netz.
    Die Grundstruktur habe ich mir wie folgt überlegt:
    172.155.1.1 CP-1623 WinCC
    172.155.2.1 Master CPU
    172.155.11.1 CPU Anlage 1
    172.155.11.2 Panel Anlage 1
    172.155.12.1 CPU Anlage 2
    172.155.12.2 Panel Anlage 2
    usw.
    d.h. der 3. Adressteil entspricht Anlage x; 4. Adressteil entspricht Teilnehmer der Anlage x
    Geändert von Software-GURU (20.07.2010 um 13:42 Uhr)
    20.06.2003
    Sauerland.NRW.Deutschland
    78
    kannst du stationen denn anpingen?
    17.06.2010
    nähe Memmingen
    93
    Erhielt 116 Danke für 100 Beiträge
    bist du dir mit der verwendung der bausteine fb63... sicher?
    ich habe ein projekt am laufen, da wurde zum datenaustausch mit der s5 der fc5 (ag_send) und fc6 (ag_recv) verwendet
    die verbindung wurde im netpro projektiert
    es handelte sich dabei auf der s7 seite um eine cp343-1 und auf der s5-seite war eine inat-karte verbaut. das prinzip sollte aber das gleiche sein.
    11.08.2007
    Tirol
    Ja, ich kann alle Stationen anpingen! War eines meiner ersten Aktionen der Fehlersuche...
    Trotzdem Danke!
    30.04.2005
    57
    Lass mal die Finger von den TCon Bausteinen (ist das nicht reines TCP/IP?) und nimm die Send/Recieve Bausteine FC5 und FC6.
    Was anderes funktioniert nicht zu einer S5.
    Wie hast du dir das auf der S5 Seite vorgestellt?
    Die HTB beherrschen doch nur Send Recieve.
    28.10.2005
    Ottweiler, Saar
    259
    Es könnte an der möglichen Anzahl der Verbindungen des S5-LAN liegen.
    Was passiert, wenn WinCC abgeschaltet ist? Geht es dann?
    Du hast ja feste IP-Adressen, was schon mal gut ist; nur haste aber nicht unendlich viele Verbindungen zur Verfügung. Möglich, dass das auch vom Firmwarestand des S5-LAN-Adapters abhängt, aber eher zweifelhaft.
    Eine Idee (falls es nicht am S5-LAN scheitert): für die S5 auf der S7-Seite zwei neue Verbindungen anlegen, eine zum Lesen, eine zum Schreiben, und da eindeutige TSAPs vergeben und von S7-Seite auch explizit ansprechen.
    Wenn WinnCC läuft, und Du hast keine TSAPs für S5 angegeben,
    so wird in erster Näherung die PG-Schnittstelle benutzt.
    Für weitere Verbindungen braucht es dann eine Parametrierung.
    Zitieren Zitieren Iso-on-tcp
    11.08.2007
    Tirol
    laut dem Beispielprojekt des LAN-Adapters ist auch ein CP an der S7 gesteckt. Ich selbst habe keinen CP. Nur die Onboard-Schnittstelle der 315-2PN/DP. Funktioniert das dann überhaupt?
    Was hast du denn für eine CPU? Hätte über diese Onboard Schnittstelle Daten verschickt und gleichzeitg programmiert...
    zu 100% bin ich mir nicht sicher. Aus diesem Grund wollte ich das Projekt zuerst im Büro testen, da es in unserer Firma diese Art der Verbindung noch nicht gibt. Was ich aber bis jetzt festgestellt habe, wartet der T_CON (FB65) "nur mehr" auf ein Zeichen der Gegenstelle (S5).
    11.08.2007
    Tirol
    Beim LAN-Adapter kann ich nur "ISO_ON_TCP-Verbindung" auswählen.
    Das heißt, wenn ich nun beiden FC's nehme, dann brauche ich zusätzlich einen ISO-NET-CP. Kann das die Onboard-Schnittstelle nicht???
  1. Kommunikation PC <--> S7
    Von blackknights im Forum Simatic
    Antworten: 44
    Letzter Beitrag: 14.01.2010, 13:25
  2. DP-Kommunikation 315 <--> 414
    Von Reto im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 11.06.2009, 22:07
  3. Kommunikation CPU - CPU
    Von klauserl im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 01.05.2007, 12:12
  4. S7 Kommunikation mit PC
    Von xpert im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 25.04.2006, 11:44
  5. MPI Kommunikation
    Von jas im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 10.04.2006, 09:50
