Helmholz mit libnodave
birdracoon
Hat von euch jemand erfahrung mit einem Netlink von Helmholz und libnodave, läuft das:?:
Ich bekomme nämlich bei den von libnodave mitgelieferten Win Testfiles (TestIBH), die Meldung das er nich Connecten kann, kann von euch jemand damit etwas anfangen? (ist mit -d Parameter)
openSocket: enter OpenSocket
openSocket: OpenSocket 1
openSocket: OpenSocket 2 4B04
openSocket: OpenSocket peer:100.100.100.100=1684300900
openSocket: OpenSocket 6
openSocket: OpenSocket 7
openSocket: OpenSocket: socket is 1956
openSocket: setsockopt No error 0
openSocket: enter OpenSocket 8
openSocket: bind Socket error: No error
openSocket: Connected to host: 100.100.100.100
ConnectPLC
trying next ID:
_daveInitStepIBH before write.
writeIBH: : 07,FF,06,01,00,00,97,00,14,FF,F0,F0,F0,F0,
_daveInitStepIBH write returned 14.
readIBHpacket: 10 bytes read, 10 needed
readIBHpacket: packet: FF,07,02,01,97,00,00,00,14,00,
*** Got response 10 20
_daveInitStepIBH 4:0
writeIBH: : 07,FF,11,02,00,00,82,00,14,00,02,01,0C,E0,04,00,80,00,02,00,02,01,00,01,00,
_daveInitStepIBH write returned 25.
readIBHpacket: 13 bytes read, 13 needed
readIBHpacket: packet: FF,07,05,02,82,00,00,00,14,00,02,01,09,
wrong! 3
readIBHpacket: 16 bytes read, 16 needed
readIBHpacket: packet: FF,07,08,00,00,00,C2,02,14,00,02,00,00,22,01,80,
wrong! 3
timeout in ReadIBHPacket.
_daveInitStepIBH 5:5 connID: 0
Couldn't connect to PLC.
Danke und Mfg
Birdy
ConnectPLC
trying next ID:
wrong! 3
readIBHpacket:
00, statt dieser 0 sollte der NetLink eine Verbindungsnummer vergeben
02,00,00,22,01,80,
wrong! 3
[/code]
Danke und Mfg
Birdy
Zunächst mal:
- läuft der NetLink mit der CPU und Step7?
- hat deine CPU eine andere MPI Adresse als 2? Das must du als Parameter angeben.
- mache ihn einmal spannungsfrei, warte 5 Sekunden, st4cke ihn wieder an und probiere noch einmal.
Danke erstmal für die schnelle Antwort
Mit Step7 funzt der NetLink einwandfrei, und meine SPS hat auch MPI Adresse 2.
Spannung ein aus hat auch nichts gebracht.
Weiß vielleicht noch jemand woran es liegen könnte?
Birdy
NetLinks von IBH und MHJ sind getestet. Da der von Helmholtz aber überhaupt soweit kommt, sollte er wohl baugleich sein. Was ist der Stand der Firmware?
Was sind deine MPI-Verbindungsparameter? 187.5 kBaud?
NetLink sollte MPI sein, auf der MPI-Schnittstelle (nicht Profibus) stecken. Du solltest keinen anderen MPI-Teilnehmer mit Adresse 0 haben. Die sollte der NetLink nutzen.
Da Step7 mit dem NetLink läuft: Mach mal ein Fenster "Variablen Beobachten" auf, so daß du eine dauernde Kommunikation hast. Nun versuchst du testIBH -d <IP>, während Step7 kommuniziert.
Welche CPU hast du?
Probier auch noch mal
testIBH -l <IP>
Das sollte die Adressen der Busteilnehmer auflisten.
an dieser Stelle eine kurze Frage zu:
zottel schrieb:
testIBH -l <IP>
Ists eigentlich möglich mit einem Netlink (neuester Bauart, wenn ich den jetzt kaufe) mehrere am MPI-Bus verbändselte CPUs (hier 3) gleichzeitig/ bzw. der Reihe nach ohne umzustecken anzusprechen ?
Ich hatte es 1999 mal mit dem MHJ und 2 314IFM aus Step7 probiert; das ging nicht. Habermann meinte aber die nachfolgende Generation würde es packen ?
Gruss
mit testIBH -l 100.100.100.100 bekomme ich folgende ausgabe:
daveListReachablePartners List length: 126
Device at address:0
Device at address:2
ConnectPLC
trying next ID:
Danke Gruß
Birdy
2 gleichzeitig gingen. (NetLink von MHJ, Firmware 1.12).
Zu Tobias
zu Deiner Frage Tobias.
Ja, der NetLink kann mehrere Verbindungen und man kann somit auch zu mehreren CPUs gleichzeitig eine Kommunikation offen halten. Auch das Wechseln zwischen den einzelnen Teilnehmern im MPI-Netz ist kein Problem und geht auch sehr fix.
Die Treiber von DeltaLogic und MHJ können mehrere Verbindungen verwalten. Ob libnodave dies kann weis ich nicht.
Device at address:0
Device at address:2
Also sind die Teilnehmer sichtbar. Irgendwie kommt aber keine Verbindung zwischen NetLink und CPU zustande. Welche CPU? Welche Baudrate auf der MPI-Seite?
Ich weiß hier nicht weiter.
Wenn du einen Ethernet-Monitor, z.B. Ethereal bentuzen könntest, um die Pakete mitzuschreiben, die Step7 und der NetLink austauschen, könnte das helfen.
