Ergebnis 1 bis 10 von 12
Thema: Helmholz mit libnodave
    06.06.2005
    Hat von euch jemand erfahrung mit einem Netlink von Helmholz und libnodave, läuft das
    Ich bekomme nämlich bei den von libnodave mitgelieferten Win Testfiles (TestIBH), die Meldung das er nich Connecten kann, kann von euch jemand damit etwas anfangen? (ist mit -d Parameter)
    openSocket: enter OpenSocket
    openSocket: OpenSocket 1
    openSocket: OpenSocket 2 4B04
    openSocket: OpenSocket peer:100.100.100.100=1684300900
    openSocket: OpenSocket 6
    openSocket: OpenSocket 7
    openSocket: OpenSocket: socket is 1956
    openSocket: setsockopt No error 0
    openSocket: enter OpenSocket 8
    openSocket: bind Socket error: No error
    openSocket: Connected to host: 100.100.100.100
    ConnectPLC
    trying next ID:
    _daveInitStepIBH before write.
    writeIBH: : 07,FF,06,01,00,00,97,00,14,FF,F0,F0,F0,F0,
    _daveInitStepIBH write returned 14.
    readIBHpacket: 10 bytes read, 10 needed
    readIBHpacket: packet: FF,07,02,01,97,00,00,00,14,00,
    *** Got response 10 20
    _daveInitStepIBH 4:0
    writeIBH: : 07,FF,11,02,00,00,82,00,14,00,02,01,0C,E0,04,00,80,00,02,00,02,01,00,01,00,
    _daveInitStepIBH write returned 25.
    readIBHpacket: 13 bytes read, 13 needed
    readIBHpacket: packet: FF,07,05,02,82,00,00,00,14,00,02,01,09,
    wrong! 3
    readIBHpacket: 16 bytes read, 16 needed
    readIBHpacket: packet: FF,07,08,00,00,00,C2,02,14,00,02,00,00,22,01,80,
    wrong! 3
    timeout in ReadIBHPacket.
    _daveInitStepIBH 5:5 connID: 0
    Couldn't connect to PLC.
    Danke und Mfg
    Birdy
    Zitieren Zitieren Helmholz mit libnodave
    19.06.2003
    85
    ConnectPLC
    trying next ID:
    wrong! 3
    readIBHpacket:
    00, statt dieser 0 sollte der NetLink eine Verbindungsnummer vergeben
    02,00,00,22,01,80,
    wrong! 3
    [/code]
    Danke und Mfg
    Birdy
    Zunächst mal:
    - läuft der NetLink mit der CPU und Step7?
    - hat deine CPU eine andere MPI Adresse als 2? Das must du als Parameter angeben.
    - mache ihn einmal spannungsfrei, warte 5 Sekunden, st4cke ihn wieder an und probiere noch einmal.
    Zitieren Zitieren Re: Helmholz mit libnodave
    birdracoon ist offline Neuer Benutzer
    06.06.2005
    Danke erstmal für die schnelle Antwort
    Mit Step7 funzt der NetLink einwandfrei, und meine SPS hat auch MPI Adresse 2.
    Spannung ein aus hat auch nichts gebracht.
    Weiß vielleicht noch jemand woran es liegen könnte?
    Birdy
    19.06.2003
    85
    NetLinks von IBH und MHJ sind getestet. Da der von Helmholtz aber überhaupt soweit kommt, sollte er wohl baugleich sein. Was ist der Stand der Firmware?
    Was sind deine MPI-Verbindungsparameter? 187.5 kBaud?
    NetLink sollte MPI sein, auf der MPI-Schnittstelle (nicht Profibus) stecken. Du solltest keinen anderen MPI-Teilnehmer mit Adresse 0 haben. Die sollte der NetLink nutzen.
    Da Step7 mit dem NetLink läuft: Mach mal ein Fenster "Variablen Beobachten" auf, so daß du eine dauernde Kommunikation hast. Nun versuchst du testIBH -d <IP>, während Step7 kommuniziert.
    Welche CPU hast du?
    19.06.2003
    85
    Probier auch noch mal
    testIBH -l <IP>
    Das sollte die Adressen der Busteilnehmer auflisten.
    22.06.2003
    9
    an dieser Stelle eine kurze Frage zu:
    Zitat Zitat von zottel
    testIBH -l <IP>
    Ists eigentlich möglich mit einem Netlink (neuester Bauart, wenn ich den jetzt kaufe) mehrere am MPI-Bus verbändselte CPUs (hier 3) gleichzeitig/ bzw. der Reihe nach ohne umzustecken anzusprechen ?
    Ich hatte es 1999 mal mit dem MHJ und 2 314IFM aus Step7 probiert; das ging nicht. Habermann meinte aber die nachfolgende Generation würde es packen ?
    Gruss
    06.06.2005
    mit testIBH -l 100.100.100.100 bekomme ich folgende ausgabe:
    openSocket&#58; OpenSocket 1
    openSocket&#58; OpenSocket 2 4B04
    openSocket&#58; OpenSocket peer&#58;100.100.100.100=1684300900
    openSocket&#58; OpenSocket 6
    openSocket&#58; OpenSocket 7
    openSocket&#58; OpenSocket&#58; socket is 1956
    openSocket&#58; setsockopt No error 0
    openSocket&#58; enter OpenSocket 8
    openSocket&#58; bind Socket error&#58; No error
    openSocket&#58; Connected to host&#58; 100.100.100.100
    daveListReachablePartners List length&#58; 126
    Device at address&#58;0
    Device at address&#58;2
    ConnectPLC
    trying next ID&#58;
    Danke Gruß
    Birdy
    19.06.2003
    85
    2 gleichzeitig gingen. (NetLink von MHJ, Firmware 1.12).
    Anonymous Gast
    zu Deiner Frage Tobias.
    Ja, der NetLink kann mehrere Verbindungen und man kann somit auch zu mehreren CPUs gleichzeitig eine Kommunikation offen halten. Auch das Wechseln zwischen den einzelnen Teilnehmern im MPI-Netz ist kein Problem und geht auch sehr fix.
    Die Treiber von DeltaLogic und MHJ können mehrere Verbindungen verwalten. Ob libnodave dies kann weis ich nicht.
    Zitieren Zitieren Zu Tobias
    19.06.2003
    85
    Also sind die Teilnehmer sichtbar. Irgendwie kommt aber keine Verbindung zwischen NetLink und CPU zustande. Welche CPU? Welche Baudrate auf der MPI-Seite?
  1. Helmholz CAN300 <--> Step7
    Von Thomas101982 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 06.09.2010, 15:03
  2. Libnodave mit Helmholz USB -> MPI Adapter ?
    Von bool im Forum Hochsprachen - OPC
    Letzter Beitrag: 10.05.2010, 23:06
  3. Helmholz Netlink Lite
    Von maniac im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 10.10.2008, 11:32
  4. Helmholz TS 300 - Rückwandbus s7-300?
    Von judas im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 29.06.2007, 15:21
  5. MMC-Speicher von Helmholz - Erfahrungen
    Von HaSchi im Forum Werbung und Produktneuheiten
    Letzter Beitrag: 18.05.2005, 18:18
