Ergebnis 1 bis 8 von 8
Thema: Zähler programmieren mit V3.1 STEP 7 MicroWIN für S7-200
    04.07.2005
    54
    Erhielt 11 Danke für 11 Beiträge
    Hallo!
    Kann mir jemand sagen, wie man einen Zähler programmiert.
    z. B.: Wenn ich einen Taster 10 mal betätige, das ein Ausgang gesetzt wird. ( ein programmbeispiel wäre hilfreich)
    mfg MRT
    mfg andi
    Was nicht passt, wird passend gemacht!
    Zitieren Zitieren Zähler programmieren mit V3.1 STEP 7 MicroWIN für S7-200
    14.01.2004
    Hattorf
    297
    Hallo.
    ich hoffe das suchst Du:
    MRT ist offline Erfahrener Benutzer
    04.07.2005
    54
    Hallo!
    Danke für die Info!
    Ich hätte noch eine Frage: Steigende und fallende Flanke was genau bedeutet das?
    mfg MRT
    mfg andi
    14.01.2004
    Hattorf
    297
    steigende Flanke (positive Flanke) ist der Wechsel von 0 nach 1, negativ nur umgekehrt. Es wird nur ein Signal ausgegeben bei einem Wechsel.
    mfg
    dietmar
    05.06.2007
    Hallo Zusammen!
    Tschuldigung wenn ich diesen Thread noch mal aufmache aber ich hab noch eine Frage, welche hier wahrscheinlich hier gut rein passt.
    Ich habe das Problem bei einer S7200, dass ich einen Zähler haben muß, welcher über den maximalen Wert (32767) eines Zählbausteines hinweg geht. (Wasserverbrauchszähler)
    Leider programmiere ich sonst nur an S7300/400 heraum und da würde ich einfach Laden +1 und Transferieren in DBXY machen.
    Hättet Ihr eine Idee, wie ich diese Möglichkeit mit der S7200 hinbekommen kann?
    erdbeerschaeler
    Zitieren Zitieren Mehr Zählen als der Baustein kann
    08.02.2007
    A-2320
    244
    Zaehler und Überlaufzaehler
    15.01.2005
    314
    @Erdbeerschläfer
    Ganz einfach: genau so, nur mit etwas geänderter Syntax.
    Möglichkeit 1:
    LD     E0.0
    EU
    +D     1, VD0
    Möglichkeit 2 (die in dem Fall imho elegantere):
    LD     E0.0
    EU
    INCD   VD0
  8. Folgender Benutzer sagt Danke zu MSB für den nützlichen Beitrag:
    Xaverl (12.08.2010)
  9. #8
    05.06.2007
    Das hört sich doch gut an!
    Werd' ich einfach mal testen und dann sehen wir weiter!
    Danke und schicken Abend noch
  1. Step 7 MicroWin auf Win 7
    Von Franzjosef im Forum PC- und Netzwerktechnik
    Letzter Beitrag: 11.03.2011, 12:26
  2. Zähler programmieren
    Von googy im Forum Simatic
    Antworten: 70
    Letzter Beitrag: 27.07.2010, 13:19
  3. Step 7 Microwin - TD200 Assistent
    Von ToBo im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 28.01.2010, 10:50
  4. Antworten: 7
    Letzter Beitrag: 14.02.2008, 11:37
  5. Antworten: 6
    Letzter Beitrag: 06.07.2005, 18:36
