Sfb 41 (con_c)
qpec_hagen
Guten Tag,
ich hab da mal eine Frage zu dem Funktionsbaustein SFB 41 von der CPU 314C-2DP. Und zwar wollte ich einfach mal per Simulation gucken, was man mit dem Regler so anstellen kann und nun kommen mir so einige Fragen auf. Und zwar hab ich einfach mal die wichtigsten Eingänge wie EN und die P- I- und D- Anteil beschaltet.
Nunn will ich natürlich den ganzen Senf per AG- Maske testen, jedoch kann ich nicht auf RUN schalten. Beim Versuch springt der Schalter immer wieder auf Stop zurück.
Wäre nett, wenn mir jemand schreiben könnte, welche Eingänge ich für einen PID belegen muss.
Vielen Dank im vorraus
Durch falsche beschaltung des SFB 41 bringst du die CPU nicht in Stop, das hat andere
Ursachen.
Evtl. wird ein Baustein aufgerufen der nicht im AG vorhanden ist.
Was sagt der Dignosepuffer der CPU?
Paul
@paul
also es ist nur der ob1 und ein fc vorhanden kann also nicht daran liegen
@gebs
die hilfe bringt aber nichts, da nicht dabei steht, welche eingänge unbedingt belegt werden müssen
sonst noch ideen?
trotzdem danke
Was heist nur der OB1 und ein FC vorhanden?
Im AG?
Dein SFB 41 muß im AG natürlich auch vorhanden sein, wenn du ihn im OB1 aufrufst
Schau mal nach: Simatic Manager --> Zielsystem --> Diagnose/Einstellungen --> Bauguppenzustand --> Diagnosepuffer
hab wohl vergessen zu sagen, dass ich winSPS von mhj nutze.
@Nordischerjung
also der DB ist auch dabei nur vergessen zu erwähnen
@paul
da der DB ja mit im ag ist nehm ich ma an dass der sfb ebenfalls drin ist
das problem ist nur ich will das in der ag- maske simulieren und ich bekomme die cpu nicht auf run. verzweifel langsam. hab auch schon den sfb41 komplett unbeschaltet gelassen und siehe da das gleiche problem
winSPS kenne ich nicht, kann ich dir auch nicht helfen, aber ich
sage nochmal: Wenn die CPU in STOP geht hat das nichts mit der BESCHALTUNG des
FB zu tun.
Arbeitest du mit einer realen CPU oder ist das ganze eine komplette Simulation?
Was passiert wenn du den SFB41 nicht aufrufst, geht sie dann in RUN?
@Paul
also ich benutze die simulations ag. habs aber auch schon mit der realen cpu probiert.
und komischerweise funktioniert alles wenn ich den SFB41 nicht aufrufe. sprich es kann nur an ihm liegen. verzweifel hier langsam an siemens
Sfb41?
Schau mal online in deine CPU, da wirst du feststellen, dass es den SFB41 gar nicht gibt und Systemfunktionen auch nicht ladbar sind. Ich verwende für die Regelungen den FB41 aus der Simatic-Bibliothek.
Weil dieser Baustein nicht in deiner CPU existiert. Die Systembausteine gibt es nur dann in der CPU, wenn diese in der Firmware existieren. Schau online in die CPU, da werden alle verfügbaren SFB's und SFC's aufgelistet.
