Ergebnis 11 bis 20 von 33
Thema: keine Verbidung zu OP7
    Pockebrd ist offline Erfahrener Benutzer
    17.03.2010
    66
    Schade, hab kein Stecker zur Hand.
    Im anderen Tread kann ich aber nicht ganz folgen was die Belegung anbelangt. Die reden teils auch von S5. Werd es aber testen.
    Ich frag mich noch warum ich eigentlich nicht einfach mit meinem MPI Adapter auf das OP7 komm. Sowas müßte doch passen. Wenn ich
    CPU und OP mit MPI verbunden hab kann ich doch auch beide online Partner erkennen. So hatte ich es zumindest mal bei der Arbeit in einer Anlage gesehen.
    19.06.2005
    in Bayern ganz oben
    188
    es geht ja auch nur darum die Projektierung auf das OP zu laden und das geht nun mal nur über die Serielle-Schnittstelle.
       TD/OP                                   PC
    15pol (male)                          9pol (female)
      PE  1  ----------------------o--------  1 DCD
                                   o--------  6 DSR
                                   `--------  4 DTR
      RXD 3  -------------------------------  3 TXD
      TXD 4  -------------------------------  2 RXD
      GND 12 -------------------------------  5 GND
                                   ,--------  7 RTS
                                   `--------  8 CTS
    Gruss Daniel
    OSCAT.lib Step 7
  3. Folgender Benutzer sagt Danke zu dalbi für den nützlichen Beitrag:
    Pockebrd (18.08.2010)
  4. #13
    17.03.2010
    66
    Hallo Daniel,
    das sieht sehr gut aus. Danke.
  5. #14
    04.04.2006
    31
    Erhielt 61 Danke für 51 Beiträge
    editiert, hatte Käse geschrieben
    Geändert von Woldo (25.07.2010 um 00:51 Uhr)
  6. #15
    17.03.2010
    66
    hat etwas gedauert.....Hab das Kabel zusammen gebastellt und hat funktioniert. Verbindung hergestellt und ein (fertiges) Programm aufgespielt.
    So, nun mal die erste Programmversuche starten.
    22.01.2009
    61
    Erhielt 32 Danke für 25 Beiträge
    Dann ist ja alles bestens.
    Feedback ist doch was feines
    Klaus
  8. #17
    02.07.2010
    17
    ich bin auch gerade dabei eine Verbindung zu einem OP 7 mit Protool herzustellen. Habe so ein Kabel wie oben beschrieben (Orginal Siemens). Jetzt habe ich das Projekt in Protool geöffnet und das Panel ist auch in Transfer - Modus.
    Jetzt muss ich ja vor dem Download das Projekt compilieren.
    Da fragt er "The current configuration must be saved before compilation. Do you want to save now?"
    Nach drücken des Button Yes steht unten in der Ausgabe
    Project data being synchronized (Compile).
    Warning: The OP is not connected to a network.
    Synchroniziation (Compile) completed.
    The configuration was not saved.
    Compilitation will be aborted.
    Und wenn ich dann trotzdem auf Download drücke kommt " Download was aborted by the compiler.
    Ich weiß nicht mehr was ich machen soll und wo kann man überhaupt die Transfereinstellungen machen (Baudrate, Com..)
    Viele Grüße
    Bernd
  9. #18
    23.07.2010
    Kärnten
    7
    So wie es aussieht wird das Projekt nicht zu Ende kompiliert.
    Prüf mal die Parameter der Steuerung -> Steuerungen -> "Deine Steuerung" rechte Masutaste ->Eigenschaften ->Parameter ob Steuerung(Rack 0, Steckplatz 2, nehm ich an) und Paneel eine MPI/Profibus Adresse haben und die Schnittstelle richtig gewählt ist. Wenn du das Paneel von irgendwoher kopiert hast, dann können diese Einstellungen verloren gehen.
    Die Transfereinstellungen sind unter Datei->Transfer->Einstellungen zu finden. Das Paneel nicht vergessen auf "Transfer" stellen (beim Einschalten mußt du eine bestimmte Tastenkombination drücken, steht im Handbuch).
    Eines kannst du auch noch prüfen: unter Ansicht->Querverweis das Querverweisfenster aufmachen. Die Strg-Taste gedrückt halten und irgendwo im Fenster mit der rechten Maustaste anklicken. Aus dem Menü den Punkt "Repair all" anklicken und danach wieder neu speichern und kompilieren.
    Viel Spaß mit dem alten Ding
    Zitieren Zitieren OP7 - Fehler beim kompilieren?
  10. #19
    02.07.2010
    17
    Ich habe alles probiert was du geschrieben hast vielen Dank für die Infos aber es funktioniert immer noch nicht. Zwar lässt sich das Projekt nach dem hochrüsten auf V6SP3 nun compilieren aber der Transfer funktioniert immer noch nicht. Es kommt immer die Meldung No connection to the OP!
    Ich habe das ganze auf dem XPMode von meinem neunen Siemens PG laufen. Das dürfte doch keine Probleme machen oder?
  11. #20
    03.04.2008
    237
    EIn Field PG mit WIn7 und dann im XP Mode?
    Ich denke da liegt dein Problem.
    Das geht so nicht, da die V24 nicht richtig unterstützt wird.
    Steht aber auch in der Beschreibung von BigS
    bike
    --Martin Fowler
  1. Keine Verbindung zu S7-214
    Von settelma im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 02.09.2010, 09:39
  2. Keine Verbindung zu CPU 315-2 PN/DP
    Von NeuerSIMATICNutzer im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 28.07.2009, 10:40
  3. Keine Erdungsfahne im EG - Und nun?
    Von Toddy80 im Forum Maschinensicherheit - Normen und Richtlinien
    Antworten: 26
    Letzter Beitrag: 12.12.2008, 11:49
  4. Keine Programmbearbeitung
    Von Lex_78 im Forum Simatic
    Antworten: 27
    Letzter Beitrag: 22.10.2008, 14:42
  5. CPU 313-C keine Verbindung PG <-> AG
    Von godi im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 28.01.2006, 01:24
