Ergebnis 21 bis 30 von 33
Thema: keine Verbidung zu OP7
  1. #21
    22.01.2008
    Allgäu, da wo die Kühe schöner sind als die Mädels
    50
    Erhielt 729 Danke für 434 Beiträge
    Protool in einem XP VM Container installiert funktioniert, zu mindest mal bei mir.
    Ich konnte über den Container auf meinem W7 Rechner die Applikation auf ein C7 Panel übertragen.
    Das C7 ist wie ein OP7 nur mit mehr Tasten.
    Versuch das doch mal
    Gruss Audsuperuser
    Herzlich Willkommen im Chat:
  2. #22
    02.07.2010
    17
    ich habe aber kein C7 Panel zur Hand oder was meinst du was ich versuchen soll ich hab ja schon alles versucht was beschrieben war.
  3. #23
    22.01.2008
    50
    Du brauchst auch kein C7 Gerät.
    Mein Vorschlag war, dass Du Protool in einem XP VM Container installierst, und so versuchtst die Applikation auf das Panel zu übertragen.
    Wenn Du das bereits versucht hast, habe ich dies überlesen.
    Tut mir leid
    Gruss Audsuperuser
  4. #24
    02.07.2010
    17
    Ich habe es mit einem Win7 und dem XP Mode (Virtual PC) probiert. Was ist ein VM Container?
    Mittlerweile habe ich noch einen uralt PC mit Win2000 und serieller Schnittstelle ausgegraben und dort Protool installiert. Und siehe da, es funktioniert!
    Es wäre natürlich toll wenn es auch mit meinem neuen PG funktionieren würde dann müsste ich nicht immer den alten PC rausholen.
    Viele Grüße und vielen Dank an alle!!
  5. #25
    03.04.2008
    237
    Ein C7 Panel wird da das Projekt seriell übertragen?
    bike
    --Martin Fowler
  6. #26
    10.09.2010
    22
    Ja und es funktioniert mit dem gleichen Kabel wie beim OP7 oder OP17.
  7. #27
    03.04.2008
    237
    Werden die nicht über MPI geladen?
    Also ich habe hier ein C7 635, da übertrage ich mit einem MPI Kabel.
    Denn aus einer VM klappte bei mir Seriell eher weniger.
    bike
    --Martin Fowler
  8. #28
    15.04.2011
    229
    Ich habe gerade ein altes C7-621 rausgekramt, dieses hat 4 güne Schnittstellen für die Spannungsversorgung und die digitale/analoge Peripherie. Sowie zwei weitere für Kommunikation, nämlich MPI und die zweite, IM 621 (für den P-Bus)). Eine serielle kann ich nicht entdecken.
    190B
  9. #29
    10.09.2010
    22
    Bei einem C7-621 weiß ich es nicht, aber bei einem C7-635 wird schon über MPI übertragen.
    Die neueren Geräte funktionieren über MPI, sie werden ja auch meist nicht mehr mit ProTool projektiert, sondern mit WinCC flexible, da es windows-basierte Geräte sind.
    Ein C7-633 beispielsweise kann mit dem selben Kabel wie für die OPs 7 und 17 projektiert werden, hier ist es die 15-polige Buchse neben der Spannungsversorgung.
    Meine Kollegen sagten mal, dass man auch eine S5-Verbindungsleitung zur Übertragung verwenden kann, hierbei kann ich jedoch nicht sagen, ob es zu 100% stimmt.
    Geändert von AlexTh (05.05.2012 um 10:45 Uhr)
  10. #30
    23.07.2010
    Kärnten
    7
    Beim XP-Mode musst du darauf achten, dass die serielle Schnittstelle aktiviert ist: Am Start Icon für den XP-Mode rechte Maustaste drücken -> Einstellungen -> COM1 aktivieren, dann XP-Mode starten. Auch darauf achten, dass der XP-Mode beim abschalten nicht in den Ruhezustand gesetzt wird, sondern richtig runtergefahren wird.
    Bei meinem Laptop (mit XP-prof.) habe ich das Problem, dass die serielle Schnittstelle, aus Stromspargründen vom Hersteller, einen etwas niedrigeren Pegel hat. Hat sich so ausgewirkt: Übetrgragung mit 38400baud -> keine Verbindung, 19200baud -> Verbindung mit Abbruch, 9600baud -> Verbindung OK.
    Ich hoffe, dir ist damit geholfen geworden.
    Gerhard
    Zitieren Zitieren Übertragung zu OP7
  1. Keine Verbindung zu S7-214
    Von settelma im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 02.09.2010, 09:39
  2. Keine Verbindung zu CPU 315-2 PN/DP
    Von NeuerSIMATICNutzer im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 28.07.2009, 10:40
  3. Keine Erdungsfahne im EG - Und nun?
    Von Toddy80 im Forum Maschinensicherheit - Normen und Richtlinien
    Antworten: 26
    Letzter Beitrag: 12.12.2008, 11:49
  4. Keine Programmbearbeitung
    Von Lex_78 im Forum Simatic
    Antworten: 27
    Letzter Beitrag: 22.10.2008, 14:42
  5. CPU 313-C keine Verbindung PG <-> AG
    Von godi im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 28.01.2006, 01:24
