keine Verbidung zu OP7
Protool in einem XP VM Container installiert funktioniert, zu mindest mal bei mir.
Ich konnte über den Container auf meinem W7 Rechner die Applikation auf ein C7 Panel übertragen.
Das C7 ist wie ein OP7 nur mit mehr Tasten.
Versuch das doch mal
ich habe aber kein C7 Panel zur Hand oder was meinst du was ich versuchen soll ich hab ja schon alles versucht was beschrieben war.
Du brauchst auch kein C7 Gerät.
Mein Vorschlag war, dass Du Protool in einem XP VM Container installierst, und so versuchtst die Applikation auf das Panel zu übertragen.
Wenn Du das bereits versucht hast, habe ich dies überlesen.
Tut mir leid
Ich habe es mit einem Win7 und dem XP Mode (Virtual PC) probiert. Was ist ein VM Container?
Mittlerweile habe ich noch einen uralt PC mit Win2000 und serieller Schnittstelle ausgegraben und dort Protool installiert. Und siehe da, es funktioniert!
Es wäre natürlich toll wenn es auch mit meinem neuen PG funktionieren würde dann müsste ich nicht immer den alten PC rausholen.
Viele Grüße und vielen Dank an alle!!
Werden die nicht über MPI geladen?
Also ich habe hier ein C7 635, da übertrage ich mit einem MPI Kabel.
Denn aus einer VM klappte bei mir Seriell eher weniger.
bike
Ich habe gerade ein altes C7-621 rausgekramt, dieses hat 4 güne Schnittstellen für die Spannungsversorgung und die digitale/analoge Peripherie. Sowie zwei weitere für Kommunikation, nämlich MPI und die zweite, IM 621 (für den P-Bus)). Eine serielle kann ich nicht entdecken.
Bei einem C7-621 weiß ich es nicht, aber bei einem C7-635 wird schon über MPI übertragen.
Die neueren Geräte funktionieren über MPI, sie werden ja auch meist nicht mehr mit ProTool projektiert, sondern mit WinCC flexible, da es windows-basierte Geräte sind.
Ein C7-633 beispielsweise kann mit dem selben Kabel wie für die OPs 7 und 17 projektiert werden, hier ist es die 15-polige Buchse neben der Spannungsversorgung.
Meine Kollegen sagten mal, dass man auch eine S5-Verbindungsleitung zur Übertragung verwenden kann, hierbei kann ich jedoch nicht sagen, ob es zu 100% stimmt.
Übertragung zu OP7
Beim XP-Mode musst du darauf achten, dass die serielle Schnittstelle aktiviert ist: Am Start Icon für den XP-Mode rechte Maustaste drücken -> Einstellungen -> COM1 aktivieren, dann XP-Mode starten. Auch darauf achten, dass der XP-Mode beim abschalten nicht in den Ruhezustand gesetzt wird, sondern richtig runtergefahren wird.
Bei meinem Laptop (mit XP-prof.) habe ich das Problem, dass die serielle Schnittstelle, aus Stromspargründen vom Hersteller, einen etwas niedrigeren Pegel hat. Hat sich so ausgewirkt: Übetrgragung mit 38400baud -> keine Verbindung, 19200baud -> Verbindung mit Abbruch, 9600baud -> Verbindung OK.
Ich hoffe, dir ist damit geholfen geworden.
Gerhard
Spiele mit dem gedanken mir ein op7 zu kaufen, nur hat mein Laptop kein Seriellen anschluss mehr.
Habt ihr da usb-Com adapter die gut funktionieren?
Hatten in der Ausbildung ein Dell rechner und ein Tp177 und haben dies mit Protools nicht hinbekommen das programm mit einem usb adapter raufzuspielen.
mit einem alten Siemens Pg ging es ohne probleme. Nun würd ich natürlich vor dem kauf gern gewissheit haben ob ich das trotzdem bespielen kann
Hallo Benni,
ich habe auch einen Dell und verwende unter WIN-XP einen USB-Adapter. Den Typ des USB-Adapters kann ich im Moment nicht nennen, er ist noname und grün ;-) . Es funktioniert tatellos. Als COM-Schnittstelle muß COM1 oder COM2 verwendet werden, wenn ich mich recht entsinne.
Gruß, Onkel
