Seite 2 von 2 ErsteErste 12
Ergebnis 11 bis 19 von 19
Thema: Frequenzmessung swingt
    28.02.2006
    Ostsee 5 min zum Strand
    92
    Zitat Zitat von Züttu Beitrag anzeigen
    Berechnung im NW2 müsste dann so aussehen:
    L #Temp_Wert             // Lokalvariable mit Zählerwert aus NW1
    DTR                            // Umrechnung vom Doppelwort zu Real
    L 10                            // 0,1s = 100ms
    *D
    T MD10                       // Frequenz Ausgabe in Hertz
    Kann ich mal Fragen warum du erst auf REAL wandelst und dann nicht damit rechnest?
    Gruß von der Ostsee
    Nordischerjung
    _____________________
  2. Folgender Benutzer sagt Danke zu Nordischerjung für den nützlichen Beitrag:
    Züttu (27.07.2010)
  3. #12
    05.10.2006
    21
    Erhielt 19 Danke für 11 Beiträge
    Fragen darf man immer
    Ist ganz klar ein Fehler meinerseits, müsste natürlich *R heissen, danke für aufpassen
  4. #13
    21.05.2010
    hallo...
    Ich mache für jede Sekunde eine Zähler. Diese Zähler zählt bis zum 100.Zähler und danach reset. Fangt die Zähler wieder von 1 an.
    Mein Problem ist, mein Zähler reset nach dem 100 Zähler bzw 100 Sekunde, aber mein Impulses zählt weiter. Ich muss mein Impulses auch nach dem 100 Zähler bzw 100 Sekunde reset, um eine richtige Frequenz zu berechnet. Aber habe ich kein Idee das zu machen. Hilft mir, ich bin bin kein Erfahrene Benutzer im SPS.
    danke..
  5. #14
    tut mir leid ... mit dem Programm kann ich nichts anfangen.
    Warum machst du es nicht so, wie ich es dir im Beitrag #4 vorgeschlagen habe ...?
  6. #15
    23.04.2009
    Allgäu
    241
    Im Netzwerk 6 muss es doch so heißen:
         L DB1.DBD 34
         L MW 76
         /D
         L 1
         TAK   // Akku tauschen für 1/Sekunde
         /D
         T MD 78
    Paule
  7. #16
    21.05.2010
    Ich habe schon viel mal probieren, aber bekomme ich keine Lösung.
    Meine letzte Frage ist, wie kann ich meine Impuls von geber reset machen. Ich kann diese Wert von DBI. DBD 34 (DINT Type) lesen. Ich will meine Impulse nach dem 100s Reset machen und danach wieder starten von 0.
  8. #17
    05.10.2006
    21
    hast du schon versucht den Wert zu überschreiben?
    L    0
    T    DID.DBD34
  9. #18
    21.05.2010
    ja...aber mein Impuls steht still am 100.
  10. #19
    um die Zählerkarte zu löschen (ich hatte angenommen, dass du das schon könntest) mußt du folgendes machen :
    - den Ladewert auf 0 bringen (DBD 0 des Koppelbereichs)
    - das SW-Tor schliessen
    - das Bit Load_Val setzen (Bit 15.0 des Koppelbereichs)
    der Zähler hat das angenommen, wenn du auf der Rückmeldung_Load (Bit 15.0 des koppelbereichs Lesen) ein True hast.
    Nun kannst du den Load_Val wieder auf False bringen und das SW_Tor wieder schliessen ...
    Nachsatz:
    ich arbeite übrigens NICHT mit den mitgelieferten FB / FC's - somit bezieht sich mein Beitrag auch nicht auf diese sondern die grundsätzliche Vorgehensweise ...
  1. Frequenzmessung
    Von schmitt im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 11.10.2011, 12:36
  2. Frequenzmessung
    Von EnemyNr1 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 21.08.2009, 10:01
  3. Frequenzmessung CPU 314C 2 DP
    Von votoby im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 14.07.2009, 08:16
  4. Frequenzmessung mit FM 350-1
    Von Küffel im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 02.03.2005, 16:40
  5. Frequenzmessung/ Auswertung
    Letzter Beitrag: 17.06.2004, 01:13
