Ergebnis 1 bis 10 von 19
Thema: Frequenzmessung swingt
    21.05.2010
    Hallo zusammen...
    Ich mache jetzt einfache Step 7 Programm mit counter module fm350-1 um ein Frequenz zu messen.
    Ich habe schon die pulse von der Frequenzgenerator bekommen. Diese Pulse zeigt im DB1.DBD 34 (endlöse Zählen). STS_Gate DB1.DBX 43.6 (Status software Gate) mache ich immer TRUE. Um eine Frequenz zu messen, brauche ich ein Timer und Zähler. MW3 zeigt meine Zähler W#16#....und MD5 zeigt meine Frequenz im DW#16#......(Alles in VAT 1 im Anhang)
    Mein Problem ist, Meine Frequenz im MD5 swingt so stark und so langsam(ca 5 minute) bis zum richtige Frequenz wie im Frequenzgenerator zu bekommen. Ich habe noch keine Regelung im mein Programm machen. Ich glaube die Baugruppe Swingt!
    Hier ist mein Programm und VAT1
    danke
    Zitieren Zitieren Frequenzmessung swingt
    19.06.2005
    in Bayern ganz oben
    188
    entferne mal die Merkerwort Überschneidungen
    Netzwerk 4:
          L     DB1.DBD   34
          L     MW     3
          /D
          L     10
          /D
          T     MD     5
    Netzwerk 5:
          CALL  "CNT_CTL1"
           DB_NO   :=2
           SW_GATE :=FALSE
           GATE_STP:=FALSE
           OT_ERR_A:=M3.0
           SET_DO0 :=M3.1
           SET_DO1 :=M3.2
           OT_ERR  :=M3.3
           L_DIRECT:=M3.4
           L_PREPAR:=M3.5
           T_CMP_V1:=M3.6
           T_CMP_V2:=M3.7
           C_DOPARA:=M4.0
           RES_SYNC:=M4.1
           RES_ZERO:=M4.2
    Die fehlerhaften stellen hab ich rot markiert. Zugriffe alla MW3 oder MD5 macht man eigentlich nicht, schöner ist es Zahlen zu verwenden die durch 2 teilbar sind.
    Gruss Daniel
    OSCAT.lib Step 7
    21.05.2010
    Ich habe Schon die Merker korrigiert. Aber meine Frequenz ist noch swingt. Ich glaube die probleme liegt an der Zähler oder Timer.
    Ich will ein Timer machen, jede Sekunde es Zählt die Impulsen. Und jede Sekunde bekomme ich die Zählerstand Z 1, 2, 3, 4, usw. Von diese Timer und Zählen, mache ich einfache mathematische Funktion um ein Frequenz zu berechnet.
    Frequenz= [Impuses/(1s*Zählerstand)]
    Hilft mir bitte...
    Hier ist mein fc2, Timer und Zähler
    und die ganze Schnittstelle des Bausteins ist mit M7.0 beschaltet ...?
    Mach dein Programm doch mal so :
    Schritt 1 : Zähler reset - wenn Reset = OK dann Schritt 2
    Schritt 2 : Zeit ablaufen lassen - wenn abgelaufen, dann Schriitt 3
    Schritt 3 : Rechnen - wenn berechnet dann Schritt 1
    21.05.2010
    Danke dir erstmal..Ist das ein Probleme wenn ich alle Merke M7.0 machen? weil ich habe auch Merker M7.0, M7.1, M7.2, M7.3 usw gemacht, und die Ergebnisse ist gleich wenn ich die Merker M7.0 für alle machen.
    ... versuch doch einfach mal den vorgeschlagenen Ablauf umzusetzen ...
    Und ja ... ich würde an dem Koppel-FC nur die Aktion starten, die du wirklich benötigst ...
    05.10.2006
    21
    Erhielt 19 Danke für 11 Beiträge
    ich würde dir sogar vorschlagen anstelle von Timern das ganze Programm in einen Weckalarm OB (z.B. OB30) zu packen.
    Dann kannst du den Vorschlag von Larry Laffer ungefähr so vereinfachen:
    Schritt 1 : Rechnen
    Schritt 2 : Zähler reset
    21.05.2010
    können Sie mir ein einfacher Rechnen und Zähler reset programm geben. Ich habe viele über die Zähler und Timer probiert, aber bekomme ich keine Lösung. bitte..
    05.10.2006
    21
    Ich habe leider keine grosse Erfahrung mit den Zähler-Karten, versuche dir aber mit ein paar Stickworten auf die Sprünge zu helfen.
    Um das Ganze schnell zu machen würde ich OB35 wählen mit voreinstellung 100ms. Darin würde ich im Netzwerk 1 den schnellen Zähler auslesen, im Netzwerk 2 die Frequenz berechnen und im Netzwerk 3 denn Zähler wieder reseten.
    Berechnung im NW2 müsste dann so aussehen:
    L #Temp_Wert             // Lokalvariable mit Zählerwert aus NW1
    DTR                            // Umrechnung vom Doppelwort zu Real
    L 10                            // 0,1s = 100ms
    *D
    T MD10                       // Frequenz Ausgabe in Hertz
    Keine Gewähr für die Berechnung, die Schulzeit ist schon lange her
    Geändert von Züttu (26.07.2010 um 14:35 Uhr)
    Kannst du keine Schrittkette programmieren ?
    Soll jetzt noch einer kommen und dir das Programm fertig machen ? Vielleicht auch noch deine restliche Arbeit machen und du brauchst hinterher nur noch den Gehaltsscheck abholen ?
    Denk bitte mal dran - nur selber machen macht schlau ...!!!
    @Züttu:
    Ich würde das mit der OB-Programmierung hier mal lassen. Optimieren könnte man dann ggf. hinterher immer noch - wenn es denn eine Optimierung ist ...
  1. Frequenzmessung
    Von schmitt im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 11.10.2011, 12:36
  2. Frequenzmessung
    Von EnemyNr1 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 21.08.2009, 10:01
  3. Frequenzmessung CPU 314C 2 DP
    Von votoby im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 14.07.2009, 08:16
  4. Frequenzmessung mit FM 350-1
    Von Küffel im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 02.03.2005, 16:40
  5. Frequenzmessung/ Auswertung
    Letzter Beitrag: 17.06.2004, 01:13
