Ergebnis 1 bis 8 von 8
Thema: [STL/AWL] Nicht alle Bits werden zurueckgesetzt
    01.07.2010
    Hallo Sps-Forum,
    ich wage gerade meine ersten Schritte mit STL, da kam doch gleich die erste Frage auf. Also ich habe folgenden Code um die Variablen M300.0 bis M300.3 zurueckzusetzen. Spaeter moechte ich die 4 durch eine Variable ersetzen, deshalb meine ich eine Schleife wie programmiert zu brauchen.
    Bloederweise werden immer die Variablen M300.1 bis M300.3 zurueck gesetzt, nicht aber M300.0. Woran liegt das? Ich kann das meinem eigenen Code nicht entnehmen.
    Vielen Dank schonmal.
    Soldagem
          A     "mStep01"
          R     "mPleaseRemovePart"
          JCN   jp02
          L     0
          T     "tempCounter"
    jp01: NOP   0
          L     300                         // Base address of WeldOK Signals
          SLD   3                           // Bit->Byte conversion
          LAR1                              // Load in address register
          L     "tempCounter"               // Load counter again
          +AR1                              // Add counter to adress register
          R     M [AR1,P#0.0]
          L     "tempCounter"
          +     1
          T     "tempCounter"               // Increase Counter by 1
          L     4
          L     "tempCounter"               // When counter is less than
          >I                                // Number of welds, do this
          JC    jp01                        // resetting process again
    jp2: NOP   0
    Zitieren Zitieren [STL/AWL] Nicht alle Bits werden zurueckgesetzt
    19.06.2005
    in Bayern ganz oben
    188
    Erhielt 371 Danke für 290 Beiträge
          L     4
    jp01: T     "tempCounter"               // Load counter again
          SET
          R     M [AR1,P#0.0]
          L     P#0.1
          +AR1
          L     "tempCounter"
          LOOP  jp01
    Gruss Daniel
    Geändert von dalbi (22.07.2010 um 23:30 Uhr) Grund: hab was vergessen :)
    OSCAT.lib Step 7
    17.06.2010
    nähe Memmingen
    92
    Erhielt 116 Danke für 100 Beiträge
    im prog von soldagem fehlt der befehl SET vor dem rücksetzen des merker.
    daher wird das rücksetzen vom zufälligen, vorherigen vke abhängig.
    beim beispiel von dalbi ist es dann korrekt definiert.
    19.06.2005
    in Bayern ganz oben
    188
    und mein Beispiel ist auch viel schlanker. LOOP + F1
    Gruss Daniel
    OSCAT.lib Step 7
    soldagem ist offline Neuer Benutzer
    01.07.2010
    Vielen Dank fuer die schnelle Antwort. Die kam ja schneller als ich sie lesen konnte.
    Statt
    L     P#0.1
    kann man wahrscheinlich auch
    L     1
    schreiben denke ich mal.
    Ich hoffe, dass ich bald auch Fragen anderer beantworten kann, nicht dass das hier eine einseitige Angelegenheit wird.
    Gruesse
    Soldagem
    03.04.2008
    236
    Erhielt 808 Danke für 684 Beiträge
    Statt
    L     P#0.1
    L     1
    Nein, das kannst du nicht, da das eine ein Pointer ist und das andere eine Int Zahl
    bike
    29.03.2004
    136
    Erhielt 1.615 Danke für 1.177 Beiträge
    Die Funktion ist mit 1 aber auch gegenen, da der Pointer in dem Fall ein Literal ist und dementsprechend auch nur in den Akku geladen wird. Die Adressregister bleiben dabei unangetastet.
    P#1.0 ergibt den Wert 8, also das übliche SLD 3 wenn man auf die Byteadresse zugreifen will.
  8. Folgender Benutzer sagt Danke zu Thomas_v2.1 für den nützlichen Beitrag:
    bike (23.07.2010)
  9. #8
    03.04.2008
    236
    Stimmt habe ich überlesen.
    bike
  1. Simatic Manager nicht für alle Benutzer
    Von appleseed82 im Forum PC- und Netzwerktechnik
    Letzter Beitrag: 30.07.2009, 00:10
  2. Antworten: 5
    Letzter Beitrag: 23.07.2008, 14:03
  3. Antworten: 7
    Letzter Beitrag: 19.06.2007, 21:22
  4. AN ALLE DIE DAS WORT SUCHEN NICHT KENNEN
    Von volker im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 27.04.2005, 16:16
  5. S7 200 Bits im Datenbaustein? Gibts nicht?
    Von plc_tippser im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 20.09.2004, 21:23
