Seite 2 von 2 ErsteErste 12
Ergebnis 11 bis 15 von 15
Thema: Pointer Problem??
    INST ist offline Erfahrener Benutzer
    28.01.2004
    Bodensee
    18
    Erhielt 15 Danke für 13 Beiträge
    Hallo Buh,
    danke für deine ausführliche Antworten und deine Mühe!!
    Frage:
    Folgendes Programm habe ich geschrieben zum Verständnis.
    Auf DB10
    L 4
    LAR1
    L 2
    T DBB [AR1,P#12.0]
    Laut deiner Aussage sollte als Ergebnis 6 im DB10,DBB12 stehen.
    Wenn ich das ganze Online anschaue, dann steht im Adressregister 1 die 4 und im DBB12 steht die 2 drin.
    Habe ich da irgendein Denkfehler???
    16.12.2004
    Schleswig-Holstein
    21
    Erhielt 24 Danke für 21 Beiträge
    Dein Denkfehler liegt darin, dass Du den "Byte.Bit" Format nicht berücksichtigt hast. Dein "4" setzt die Adresse Byte 0. Bit 4 in AR1. Um Byte 4 zu adressieren must Du zwischen L4 und LAR1 ein SLD 3 einsetzen, wie in Buh's Beispiel. (In diesem Fall tut's SLW 3 auch, aber Pointers sind DWORDs).
    Dein zweiter Denkfehler ist, dass Du 6 in DBB12 erwartest. Die "4" was Du in LAR1 geschrieben hast (wenn Du es mit SLD 3 angepasst hast) wird mit Dein Offset P#12.0 addiert und zeigt nun auf DBB16. Hier wird die "2" was Du in AKKU1 geladen hast geschrieben. Die "4" die Du ursprunglich in AKKU1 geladen hast liegt nun in AKKU2 und Du hast die nicht mit AKKU1 addiert, deswegen wird 2 und nicht 6 in DBB16 (oder auch 12, ohne SLD 3) geschrieben.
    Das ist nicht so klar wie ich's gern hätte, aber vielleicht reicht es!
    Burn Gast
    Achso,
    wenn der Profibus läuft, kann ich dann die PAWs(Bits) auch einfach erstmal über eine Variablentabelle Steuern. Bisher macht der MM4 nämlich keinen Mucks.
    Auch mit dem DriveMonitor von Siemens habe ich nicht wirklich erfolg.
    Anonymous Gast
    zu 4.)
    Ein FIFO stellt einen Speicher dar, in dem die Daten nacheinander eingetragen werden. z.B. ein Schieberegister, dort werden die Daten die zuerst eingetragen werden auch als erstes ausgelesen. Solche Speicher werden z.B. für Stacks verwendet.
    Für Stacks werden eigentlich LIFO 's verwendet (Last In First Out).
    MfG Gast
  5. #15
    Anonymous Gast
    Zitat Zitat von INST
    Hallo Buh,
    Frage:
    Auf DB10
    L 4
    LAR1
    L 2
    T DBB [AR1,P#12.0]
    In der Siemens Step7-Hilfe steht ein schönes Beispiel zu Pointern (Datei: s7bashda.chm unter Topic "Baustein zum Verändern des Pointers") und in der AWL-Hilfe existieren mind. drei Beispiele zur indirekten Adressierung. Einfach unter Index "Indirekte Adressierung" eingeben.
    Darin sind diese beiden Themen ganz gut erklärt (inkl. Quellcode).
    Zitieren Zitieren Read the manual
  1. Problem bei Übergabe von Wert an Pointer
    Von rapser im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 26.08.2009, 15:30
  2. Problem mit Pointer
    Von Mathias im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 06.02.2009, 10:03
  3. Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 28.10.2008, 21:57
  4. Parametrierter FC - Problem mit Pointer
    Von kaufmann-michael im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 30.01.2004, 11:50
