Ergebnis 1 bis 7 von 7
Thema: DP/EIB Link Datenhandling
    15.02.2006
    S-H
    11
    Erhielt 46 Danke für 18 Beiträge
    Frage an alle, die den DP/EIB-Link vom großen S schon mal eingestzt haben:
    Die Daten werden mittels SFC 59 in einen DB geschaufelt.
    Was mich interessiert, ist die weitere Verarbeitung der Daten.
    Wenn ich mich im Handbuch richtig informiert habe, liegen die Werte beispielsweise im 2Byte-Format vor, und sind wie folgt definiert:
    Wert (value) 2 Byte
    [S] [E] [E] [E] [E] [M] [M] [M] [M] [M] [M] [M] [M] [M] [M] [M]
    S = Vorzeichen der Mantisse.
    E = Exponent der Basis 2 (0...15).
    M = Mantisse im Zweierkomplement ( –2048...0...2047)
    EIB_Wert = (–1)(S) * (0.01*M) * 2 (E)
    Wertebereich : –671 088.64...0...+670 760.96
    Auflösung : 0.01 * 2 (Exponent)
    Muss ich die Daten jetzt alle manuell in ein reguläres S7- Format wandeln oder gibt es dafür eine Funktion oder liege ich mit meiner Deutung ganz falsch?
    Wenn jemand das schon mal ausprogrammiert hat, würde ich mir das natürlich auch gerne ansehen, man muss das Rad ja nicht immer wieder neu erfinden...
    mit bestem Gruß Pjoddi
    Gott- gib mir Gelassenheit, Dinge hinzunehmen, die ich nicht ändern kann, den Mut, Dinge zu ändern, die ich ändern kann, und die Weisheit, das eine vom anderen zu unterscheiden. (J.C. Oetinger)
    Zitieren Zitieren DP/EIB Link Datenhandling
    19.06.2005
    in Bayern ganz oben
    188
    ich finde es leider jetzt nicht, schaue aber heute Abend noch mal nach.
    Aber meines Wissens kann man auch 32 Bit Float Werte über den Bus schicken.
    Gruss Daniel
    OSCAT.lib Step 7
    Avatar von pjoddi
    pjoddi ist offline Erfahrener Benutzer
    15.02.2006
    S-H
    11
    Ja, danke, das wäre super!
    Da ich die EIB-Seite nicht selbst mache, sondern vorgesetzt bekomme, interessieren mich speziell die 2 Byte Werte, da mir Soll- und Istwerte in diesem Format übergeben werden.
    19.06.2005
    in Bayern ganz oben
    188
    anbei die zwei Bausteine als SCL-Quelle.
    Gruss Daniel
    OSCAT.lib Step 7
    19.06.2005
    in Bayern ganz oben
    188
    uppps das waren die falschen.
    Die im oberen Beitrag sind für die normale Umwandlung (IEEE 754).
    Jetzt aber die richtigen.
    Gruss Daniel
    OSCAT.lib Step 7
  6. Folgender Benutzer sagt Danke zu dalbi für den nützlichen Beitrag:
    pjoddi (26.07.2010)
  7. #6
    Avatar von pjoddi
    15.02.2006
    S-H
    11
    @ Dalbi:
    Danke Dir für Deine Bemühungen!
    Das beantwortet natürlich meine Frage und löst das Wandlungsproblem.
    Danke auch für die Offenlegung Deines Codes!
    Fazit:
    Soweit mein Kenntnisstand jetzt richtig ist, muss man also die vom EIB kommenden Daten, sofern sie als float im 2Byte-Format daherkommen, aus dem Empfangs-DB nochmals anfassen und in ein S7-Real-Format (oder was gewünscht ist) wandeln.
    Erst dann kann man in der S7 damit weiterarbeiten.
  8. #7
    19.06.2005
    in Bayern ganz oben
    188
    anbei die Bausteine als S7-Projekt.
    Gruss Daniel
    OSCAT.lib Step 7
  1. Net Link Compact / Net Link Pro
    Von JandeFun im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 06.05.2011, 12:16
  2. IO-Link
    Von Speedo im Forum CODESYS und IEC61131
    Letzter Beitrag: 28.04.2011, 07:45
  3. Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 01.09.2010, 00:37
  4. IE/PB Link vs VPN
    Von SPSTorsten im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 11.05.2009, 17:23
  5. Datenhandling
    Von mbredi im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 15.02.2006, 15:11
