Seite 2 von 6 ErsteErste 1234 ... LetzteLetzte
Ergebnis 11 bis 20 von 57
Thema: Pumpensteuerung
    HSVBoy93 ist offline Neuer Benutzer
    23.07.2010
    26
    Daumen hoch
    OK schon mal vielen Dank für eure Mithilfe
    27.10.2005
    Schwäbisch Gmünd
    630
    Und noch ein Tipp:
    Welches ist denn die einzige Pumpe die eine Überlast verursachen kann wenn weitere Pumpen laufen? Auch hier lohnt sich eine kleine Logiktabelle.
    Rainer Hönle
    DELTA LOGIC GmbH
    23.07.2010
    26
    Frage
    Zitat Zitat von Rainer Hönle Beitrag anzeigen
    Und noch ein Tipp:
    Ich würde mal sagen die 3 oder ???
    27.10.2005
    Schwäbisch Gmünd
    630
    Richtig, denn alle drei anderen können parallel laufen ohne die Maximallast zu überschreiten.
    Nächste Frage: Wenn die 3 läuft, welche Kombinationen erzeugen dann Überlast?
    Rainer Hönle
    DELTA LOGIC GmbH
  5. #15
    23.07.2010
    26
    Also das habe ich mit einer Wahrheitstabelle gelöst.
    Lösungen:
    P3 + P4
    P2 + P3 + P4
    P1 + P3 + P4
    P1 + P2 + P3
    P1 + P2 + P3 + P4
    sind alle Lösungen bei dem es eine Überlast gibt.
    Stimmt das ???
    Geändert von HSVBoy93 (23.07.2010 um 19:20 Uhr)
  6. #16
    27.10.2005
    Schwäbisch Gmünd
    630
    Lösungen:
    P3 + P4
    P2 + P3 + P4
    P1 + P3 + P4
    P1 + P2 + P3
    P1 + P2 + P3 + P4
    Die Tabelle ist ok. Jetzt mal noch ein kleiner Denkanstoß:
    Es gibt Überlast, wenn P3 und P4 laufen (die restlichen Pumpen spielen dann keine Rolle mehr) oder wenn P3 und P1 und P2 läuft (P4 spielt dann keine Rolle mehr). Wenn Du Dich jetzt bei der Überlastberücksichtigung auf P3 konzentrierst (d.h. P3 nur einschalten wenn a) P4 nicht läuft UND b) P1 nicht läuft ODER P2 nicht läuft), dann ist der Teil auch schon erledigt.
    Wie könnte das Gesamtkunstwerk dann aussehen?
    Hilfe:
    U LeerB1
    S PumpeB1
    U VollB1
    R PumpeB1
    Wie geht es hier weiter? Bei Pumpe 3 dann die Hinweise oben vor das Setzen einbauen, dann bist Du fast fertig.
    Rainer Hönle
    DELTA LOGIC GmbH
  7. Folgender Benutzer sagt Danke zu Rainer Hönle für den nützlichen Beitrag:
    HSVBoy93 (23.07.2010)
  8. #17
    23.07.2010
    26
    Frage
    Hilfe:
    U LeerB1
    S PumpeB1
    U VollB1
    R PumpeB1
    Dazu noch ne frage wie viele Netzwerke soll diese Schaltung haben ???
    1 , 2, oder sogar 3 ???
    Christian
  9. #18
    23.07.2010
    26
    Schau dir mal das bsp. an bitte ok ???
    S1 für leermeldung
    s7 für vollmeldung
    p3 behälter 3
    und noch über dem SP Flip Flop M1
    Geändert von HSVBoy93 (23.07.2010 um 19:40 Uhr)
  10. #19
    27.10.2005
    Schwäbisch Gmünd
    630
    Netzwerke sind nur zur Übersichtlichkeit. Wenn mehrere, dann doch vier, oder? Es werden ja vier Pumpen angesteuert.
    Noch was zum Nachdenken: Wenn Du die Pumpen der Reihe nach prüfst (d.h. zuerst P1, dann P2, dann P3, dann P4), dann must Du bei P4 natürlich auch auf Überlast prüfen. In welchem Fall kann diese dann noch auftreten?
    Rainer Hönle
    DELTA LOGIC GmbH
  11. Folgender Benutzer sagt Danke zu Rainer Hönle für den nützlichen Beitrag:
  12. #20
    23.07.2010
    26
    Mein Lehrer sagt so wenig wie möglich an netzwerken verwenden deshalb frage ich wie viele so wenig wie möglich sind aber logischerweise 4
  1. Pumpensteuerung
    Von Luckyjack im Forum Elektronik
    Letzter Beitrag: 24.05.2010, 15:08
  2. Pumpensteuerung mit Echtzeit
    Von Markus1973 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 24.06.2008, 11:44
  3. Pumpensteuerung
    Letzter Beitrag: 12.05.2005, 09:17
  4. Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 02.04.2005, 12:09
  5. Programmierhilfe: Pumpensteuerung
    Von xpert im Forum Programmierstrategien
    Letzter Beitrag: 28.01.2005, 13:33
