Seite 1 von 6 123 ... LetzteLetzte
Ergebnis 1 bis 10 von 57
Thema: Pumpensteuerung
    23.07.2010
    26
    Beitrag
    Vier Behälter, die von Hand entleert werden können, werden mit Pumpen aus einem Vorratsbehälter gefüllt. Jeder Behälter hat einen Signalgeber für die Vollmeldung und für die Leermeldung. Die Pumpen haben die unterschiedlichenen Anschlussleistungen P1 = 3 kW, P2 = 2 kW, P3 = 7 kW, P4 = 5 kW.
    Eine Steuerschaltung soll bewirken, dass bei Leermeldung eines Behälters dieser wieder gefüllt wird, jedoch ein Gesamtanschlusswert von 10 kW nicht überschritten werden darf.
    a) Bestimmen Sie die Zuordnungstabelle!
    b) Erstellen Sie die SPS-Belegung!
    c) Erstellen Sie das SPS-Programm in FUP und AWL und programmieren Sie die SPS!
    So nun ist meine Frage.
    Wie wird diese Schaltung in FUP und AWL programmiert ???
    Mit freundlichen Grüßen
    Christian alias HSVBoy93
    PS: Ich bitte euch sehr herzlich um schnelle Mithilfe.
    Geändert von HSVBoy93 (23.07.2010 um 18:20 Uhr)
    Zitieren Zitieren Pumpensteuerung
    09.06.2007
    25
    Erhielt 46 Danke für 44 Beiträge
    Bitte poste dein Konzept. Denke daran, Code entsprechend zu kennzeichnen, damit er nicht so lang wird.
  3. Folgender Benutzer sagt Danke zu Ludewig für den nützlichen Beitrag:
    HSVBoy93 (23.07.2010)
    HSVBoy93 ist offline Neuer Benutzer
    23.07.2010
    26
    Frage
    Eine Frage was meinst du mit Code ???
    27.10.2005
    Schwäbisch Gmünd
    630
    Das Programm, das Du Dir bis jetzt überlegt hast. Oder Deinen Ansatz etc. Eine komplette Lösung ohne eigenes Mitwirken wird es hier (wahrscheinlich) nicht geben. Hier gibt es Unterstützung, damit Du zulünftig selbst die Aufgaben angehen kann = Hilfe zur Selbsthilfe.
    Rainer Hönle
    DELTA LOGIC GmbH
  6. Folgender Benutzer sagt Danke zu Rainer Hönle für den nützlichen Beitrag:
  7. #5
    23.07.2010
    26
    Lächeln
    Ok vielen Dank für eure Informationen.
  8. #6
    23.04.2009
    Allgäu
    241
    Hier fehlen folgende Angaben:
    - Hat jeder Behälter seine eigene Pumpe?
    - Oder kann jede Pumpe jeden Behälter füllen.
    - Darf ein Behälter nach dem anderen gefüllt werden? Dann hättest ja nie ein Problem mit den 10 kW.
    - Mach mal eine Skizze
    - Zeig mal was du schon programmiert hast, dazu oben in der Menüleiste # drücken.
    Unter Mithilfe versteh ich: du machst auch mit.
    Paule
  9. Folgender Benutzer sagt Danke zu Paule für den nützlichen Beitrag:
  10. #7
    23.07.2010
    26
    Ausrufezeichen
    Ich bin kompletter Neueinsteiger in diesem Gebiet und habe noch nie zuvor mit dem SP Flip-Flop gearbeitet, auf das sich diese Aufgabe bezieht .
    Es ist zusätzlich eine Verriegelungssteuerung mit Speichern.
    Deshalb kann ich dazu nicht viel sagen habe diese Aufgabe in der Berufsschule bekommen.
    Ich bin Azubi und soll diese Aufgabe mit Hilfe lösen.
    Christian
  11. #8
    23.07.2010
    26
    Leider habe ich nicht mehr Angaben .
    Das ist die Aufgabe die ich lösen soll.
    Geändert von HSVBoy93 (23.07.2010 um 18:46 Uhr)
  12. #9
    20.07.2010
    Cool
    ich bin zwar nicht derKniffli Höllenprogrammierer, würde aber vorschlagen in diesem Fall ein Schrittablaufdiagramm zu erstellen.
    Bedeutung : Du überlegst Dir mal grundsätzlich die logische Vorgehensweise dieser Anlage.
    Die SPS arbeitet auch nur seriell bedeutet 1 Schritt nach dem anderen.
    Knifflig wird es lediglich bei der Leistungsbegrenzung hier solltest Du sogenannte UNDbedingungen erstellen.
    Viel Spass beim Programmieren
    Penny
  13. Folgender Benutzer sagt Danke zu pennycounter für den nützlichen Beitrag:
  14. #10
    27.10.2005
    Schwäbisch Gmünd
    630
    Dann würde ich einfach mal etwas festlegen und mit diesen Festlegungen beginnen.
    Z.B.: Jeder Behälter hat eine eigene Pumpe und die Meldungen für Leer und Voll.
    Wie könnte jetzt die Logik (auch in Prosa) für den Ablauf aussehen? Ich meine damit:
    Wenn Leermeldung Behälter 1 dann Pumpe Behälter 1 ein, wenn Vollmeldung Behälter 1 dann Pumpe Behälter 1 aus.
    Dann kommt zumindest schon einmal eine Lösung ohne Überlastberücksichtigung heraus.
    PS: Andere Festlegungen haben natürlich andere Lösungsmöglichkeiten. Wenn z.B. die Pumpen alle am Vorratsbehälter sitzen. Aber das wäre ja dann eine Alternativlösung zur Übung
    Rainer Hönle
    DELTA LOGIC GmbH
  15. Folgender Benutzer sagt Danke zu Rainer Hönle für den nützlichen Beitrag:
  1. Pumpensteuerung
    Von Luckyjack im Forum Elektronik
    Letzter Beitrag: 24.05.2010, 15:08
  2. Pumpensteuerung mit Echtzeit
    Von Markus1973 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 24.06.2008, 11:44
  3. Pumpensteuerung
    Letzter Beitrag: 12.05.2005, 09:17
  4. Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 02.04.2005, 12:09
  5. Programmierhilfe: Pumpensteuerung
    Von xpert im Forum Programmierstrategien
    Letzter Beitrag: 28.01.2005, 13:33
