Ergebnis 1 bis 6 von 6
Thema: S7-1200 und Modbus
    20.07.2010
    Frage
    hat bereits irgendjemand erfahrung mit der s7-1200 und modbus Communikation.
    Meine Aufgabe ist es ueber Modbus Signale einer Radiotelemetry auszulesen.
    Die S7-1200 soll Master sein, das Radio Slave.
    Zitieren Zitieren S7-1200 und Modbus
    26.12.2009
    22
    Erhielt 9 Danke für 7 Beiträge
    Example from big S:
    http://support.automation.siemens.co...ew/en/40614428
    I recon you find the same docus in Deutsch aswell.
    Kaputt
    Irish ist offline Neuer Benutzer
    20.07.2010
    Thanks a mill.
    I found it as well in Deutsch.
    very usefull.
    cheers
    matthias
    28.04.2009
    Reinholdshain b. Dresden
    5
    Habe Modbus/TCPIP und RS422 mit Fremgeräten (Yokogawa, Bihl+Wiedemann, ESA, Omron) am laufen, geht gut.
    Beide Varianten, also die S7 als Master und auch als Slave. Seit der V11 (nicht die V10.5) ging es besser.
    Gerry
    Du sollst stets wie an einem Berg leben. (Marc Aurel)
    27.09.2010
    36
    Erhielt 63 Danke für 56 Beiträge
    problem ist allerdings das resethandling nach einem verbindungsabbruch, hat von euch schon jemand dafür ne saubere lösung gefunden?
    Kompetenz ist mehr als nur (Halb-)Wissen
    Tools und Software unter http://vs208210.vserver.de/dlf
    27.09.2010
    36
    also thematik short- und long reconnect-time
  1. Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 17.08.2012, 14:56
  2. Datenaustausch zwischen S7-1200 und S7-1200
    Von baschan im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 09.12.2011, 00:27
  3. Modbus TCP/IP
    Von bikeregon im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 22.09.2010, 16:36
  4. Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 05.08.2010, 08:14
  5. modbus rtu
    Von di_sch im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 25.05.2010, 17:30
