Ergebnis 1 bis 8 von 8
Thema: Schaltuhr mit S7
    18.04.2005
    Fast an der Schweiz
    208
    Hallo Kollegen,
    wie kann man am einfachsten eine Schaltuhr (CPU313C) realisieren ? Im Forum hab ich schon gesucht, bin aber leider auf keine sinnvolle Antwort gestossen. Gibt es da schon irgend welche Fortschritte ?
    Zitieren Zitieren Schaltuhr mit S7
    23.11.2004
    Erhielt 28 Danke für 28 Beiträge
    meinst du etwa den uhrzeitalerm mittels ob20..., im hardwarekonfigurator einzustellen, oder über sfc28-32?
    gruß
    raika
    Avatar von Waelder
    Waelder ist offline Erfahrener Benutzer
    18.04.2005
    Fast an der Schweiz
    208
    Eine Richtige Schaltuhr wie z.B
    Schalte um 16:45 (z.B A10.5) ein und um 19:10 (z.B A10.5) aus.
    Zitieren Zitieren Nein kein Uhrzeitalarm im OB
    07.05.2004
    Campbelltown
    131
    Mit ReadClock kannst Du die Systemzeit der SPS lesen.
    Wenn es eine Wochenschaltuhr werden soll, legst du dir eine Structur mit Ein- u. Ausschaltzeit und evt. aktiv/inaktiv an, die du dann in einem Array mit 7 Feldern verwendest. In dieses Array schreibst du deine Ein-Ausschaltzeiten und vergleichst diese mit der Systemzeit.
    Die SPS-Systemzeit musst du natürlich vorher stellen bzw. irgendwie synchronisieren. Da gibt´s unterschiedliche Möglichkeiten.
    pt
    23.11.2004
    Mit einem Uhrzeitalarm kannst Du ab Startdatum um z.B. 16.45 den Ausagang einschalten und zwar zyklisch, d.h. von minütlich , stündlich, täglich,.. bis jährlich.
    Kennt Deine CPU nicht nur den OB20, sondern noch mehrere Uhrzeit-OBs, kannst mit dem OB 21 wieder ausschalten.
    Ansonsten kannst Du über OB20 oder den eingeschalteten Ausgang Timer starten und Stunden, Minuten und Sekunden zählen, um den Ausgang wieder auszuschalten.
    Raika
    19.06.2003
    10
    Erhielt 17 Danke für 13 Beiträge
    Hallo zusammen
    @Raika
    Deine Beschreibung stimmt, doch du hast die OB10.. mit den OB20.. verwechselt.
    OB10.. Uhrzeitalarm
    OB20.. Verzögerungsalarm
    Gruss Martin
    Zitieren Zitieren OB10 statt OB20
    27.08.2004
    Bei Bremen
    11
    Erhielt 12 Danke für 10 Beiträge
    Die Zeiten für deine Schaltuhr in einem DB hinterlegen.
    Den nächste Schaltpunkt ermitteln und seine "ID" speichern
    Den Urzeitalarm stellen
    Ermitteln über die ID welche Schalthandlung ausgeführt werden soll
    Heinz
    23.11.2004
    Danke Martin,
    Du hast natürlich recht.
    raika
  1. S7-200 als Software-Schaltuhr
    Von Diriwa im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 28.08.2008, 17:32
  2. Schaltuhr
    Von s.leuschke im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 11.04.2008, 01:44
  3. Schaltuhr
    Von Michael im Forum PC- und Netzwerktechnik
    Letzter Beitrag: 11.07.2007, 02:09
  4. probleme mit schaltuhr (-> antonio)
    Von linuxluder im Forum Simatic
    Antworten: 29
    Letzter Beitrag: 29.06.2007, 18:33
  5. Schaltuhr mit S7316 2DP
    Letzter Beitrag: 21.08.2005, 11:28
