Seite 2 von 2 ErsteErste 12
Ergebnis 11 bis 17 von 17
Thema: PG-PC Schnittstelle mit einem Klick umstellen?
    07.07.2010
    6
    Warum legst du dir nicht im SIMATIC - Manager eine "PG/PC- Station" an. Da brauchst du nur einen Mausklick und die Schnittstelle ist umgestellt.
    Oder lass die Schnittstelle auf AUTO, wobei mir AUTO immer ein bissel suspekt ist
    04.02.2007
    167
    Muss mal nachforschen, mit den Befehlen die ich bisher mit Delphi benutzt habe komme ich nur an Current_User.
    Siddhartha Gautama
    17.06.2004
    Offenau
    209
    Habs mal gemacht...
    ist mit 10 zeilen c-Sharpcode zu realisieren...
     private void Form1_Load(object sender, EventArgs e)
                var mnu = new ContextMenu();
                RegistryKey myConnectionKey = Registry.LocalMachine.CreateSubKey("SOFTWARE\\Siemens\\SINEC\\LogDevices");
                if (myConnectionKey != null)
                    foreach (var subKeyName in myConnectionKey.GetSubKeyNames())
                        mnu.MenuItems.Add(subKeyName, mnu_Click);
                notifyIcon.ContextMenu = mnu;
            void mnu_Click(object sender, EventArgs e)
                RegistryKey myConnectionKey = Registry.LocalMachine.CreateSubKey("SOFTWARE\\Siemens\\SINEC\\LogNames\\S7ONLINE");
                myConnectionKey.SetValue("LogDevice",((System.Windows.Forms.MenuItem)sender).Text);
    Wenns jemand braucht...
    Geändert von Jochen Kühner (28.07.2010 um 23:50 Uhr)
    Jochen Kühner
  4. Folgende 7 Benutzer sagen Danke zu Jochen Kühner für den nützlichen Beitrag:
    blasterbock (28.07.2010),DaMeista (28.07.2010),DJMetro (28.07.2010),Funky (19.03.2011),Günni1977 (28.07.2010),jabba (28.07.2010),rostiger Nagel (27.07.2010)
  5. #14
    DJMetro ist offline Erfahrener Benutzer
    03.08.2006
    Münsterland
    10
    Erhielt 6 Danke für 4 Beiträge
    Sehr geiles Tool. Schick mal als Vorschlag an Siemens
  6. #15
    13.10.2007
    2.794
    Mensch Jochen,
    das hast du aber schön gemacht, jetzt habe ich die Schnittstellen mal übersichtlich übereinander
    gruß helmut
  7. #16
    17.06.2004
    Offenau
    209
    Das nun doch so oft runtergeladen wurde, hab Ichs noch ein bischen verbessert:
    -Keine Form mehr die beim laden erscheint.
    -Aktuelle Schnittstelle wird als Tooltip und im Menü angezeigt.
    -Doppelklick startet PG/PC Schnittstelle.
    Jochen Kühner
  8. Folgende 7 Benutzer sagen Danke zu Jochen Kühner für den nützlichen Beitrag:
    Frank (29.07.2010),michael290474 (12.08.2010),Nordischerjung (19.03.2011),prosimatic (14.12.2010),rostiger Nagel (28.07.2010),Skywalker (29.07.2010),van (01.08.2010)
  9. #17
    17.06.2004
    Offenau
    209
    sind jetzt auch etwas mehr als 10 Zeilen Code... (vielleicht 30 )
    Aber denke so ist es eine Version die man wenigstens einsetzen kann, das mit dem Fenster beim start war ja nicht so schön...
    Jochen Kühner
  1. PG/PC Schnittstelle automatisch umstellen
    Von Zacka im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 28.06.2010, 16:54
  2. Touchpen mit Klick-Fix
    Von ostenco im Forum Werbung und Produktneuheiten
    Letzter Beitrag: 27.04.2010, 15:43
  3. Umstellen DPV1
    Von Beckx-net im Forum Feldbusse
    Letzter Beitrag: 21.09.2009, 21:33
  4. Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 16.02.2009, 17:24
  5. Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 28.08.2007, 10:06
