Ergebnis 1 bis 10 von 17
Thema: PG-PC Schnittstelle mit einem Klick umstellen?
    03.08.2006
    Münsterland
    10
    Erhielt 6 Danke für 4 Beiträge
    ich find es immer etwas ätzend mit wie vielen Klicks man die PG-PC Schnittstelle umstellen muß. Gibt es die Möglichkeit mit einem Klick, z.B. nem Desktop Icon, die Schnittstelle auf Profibus, MPI, TCP/IP umzustellen?
    Andi
    Zitieren Zitieren PG-PC Schnittstelle mit einem Klick umstellen?
    17.06.2004
    Offenau
    209
    In der Registry unter HKLM\Software\Siemens\SINEC\LogNames\S7ONLINE ist die aktuelle Schnittstelle gespeichert. Wenn du diesen viel. exportiertst kannst du dann mit klick auf die reg Datei die Schnittstelle umstellen!
    Jochen Kühner
  3. Folgender Benutzer sagt Danke zu Jochen Kühner für den nützlichen Beitrag:
    DJMetro (27.07.2010)
    11.10.2007
    53
    Aber nach einer Änderung in der Registry muss man doch das System neustarten um die neuen Werte zu übernehmen. Wäre m.E. also auch keine wirklich Lösung. Oder irre ich mich da?
    17.06.2004
    Offenau
    209
    Nee Neustarten musst du nicht, ist nur ne Frage wann Step 7 (oder der OnlineTreiber) die Einstellungen aus der Registry liest. Probiers doch einfach mal (Ich habs nicht getestet)
    Jochen Kühner
  6. #5
    01.10.2007
    Waiblingen
    767
    das hatten wir doch neulich erst?
    mal dort schaun:
    http://www.sps-forum.de/showthread.php?t=14916
    Stichwort: PG in Netpro zuordnen.
  7. #6
    20.06.2003
    Sauerland.NRW.Deutschland
    78
    Erhielt 806 Danke für 549 Beiträge
    es gibt noch ne andere möglichkeit.
    in netpro ein pg/pc hinzufügen.
    unter den eigenschaften im reiter schnittstelle die entsprechende zuweisen.
    im reiter zuordnung diese schnittstelle zuordnen.
    unten bei zugeordnet diese schnittstelle anklicken und den haken bei s7online-zugriff machen
    EDIT:
    da war der perfekte ein paar sekunden schneller
  8. #7
    DJMetro ist offline Erfahrener Benutzer
    03.08.2006
    Münsterland
    10
    via Netpro ist nicht immer ideal. Manchmal bin ich via Ethernet und manchmal via Profibus an der selben Steuerung.
    Mit dem Reg Eintrag funktioniert wunderbar und wird auch sofort übernommen. Hab mir die Dateien auf den Desktop gelegt und kann sie so direkt umschalten. Danke.
    Andi
  9. #8
    13.10.2007
    2.797
    mmh, richtig verstanden hab ich nicht was ihr da macht mit der Reg.-
    Datei aber ich finde es intressant. Könnte ihr eine Schritt für Schritt mit
    Screenshots hochladen.....bitte
  10. #9
    27.10.2005
    Schwäbisch Gmünd
    642
    Die aktuell eingestellte Schnittstelle steht bei Siemens in der Registry. Dieser Zweig wird nun je nach Schnittstelle in eine Regdatei exportiert um dann bei Bedarf durch Doppelklick die Schnittstelle umzustellen.
    => Sollte nur verwendet werden, wenn keine Siemens-Software die Finger auf einer Verbindung hat.
    Rainer Hönle
    DELTA LOGIC GmbH
  11. Folgender Benutzer sagt Danke zu Rainer Hönle für den nützlichen Beitrag:
    rostiger Nagel (27.07.2010)
  12. #10
    04.02.2007
    167
    1. Macht Du Regedit auf
    2. Suche unter HKEY_LOCAL_MACHINE->SOFTWARE->SIEMENS->SINEC->LOGNAMES->S7ONLINE
    3. Diesen Pfad markieren
    4. Datei->exportieren
    5. Dateinamen eingeben mit z.B. der aktuellen Einstellung z.B. MPI
    6. in Step7 die anderen Schnittstellen die man braucht einstellen
    7. in Regedit F5 zum aktualisieren
    8. Neue Schnittstellendeklaration wieder speicher unter anderem Namen
    Dieses Dateien auf den Desktop verknüpfen, es kommt eine Warnmeldung beim ausführen, diese ignorieren und bestätigen fertig.
    Regeintrag von z.B. PLCSIM
    Windows Registry Editor Version 5.00
    [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Siemens\SINEC\LogNames\S7ONLINE]
    "DescTextA"="Standard für STEP 7"
    "DescTextC"="Présélection STEP 7"
    "DescTextD"="Estándar para STEP 7"
    "DescTextK"="STEP 7 的标准设置"
    "DescTextE"="Predefinito per STEP 7"
    "DescTextB"="Standard for STEP 7"
    "DescText"="Standard for STEP 7"
    "Alias"="S7ONLINE      (STEP 7)"
    "enable_delete"="NO"
    "DefaultNetType"="MPI"
    "DescTextJ"="STEP 7 の標準"
    "LogDevice"="PLCSIM(MPI)"
    "CP_TYPE"="MPI"
    "OnceMapped"="YES"
    Regeintrag einer CP5512 MPI
    "LogDevice"="CP5512(MPI)"
    "CP_TYPE"="MPI"
    "OnceMapped"="YES"
    Man bräuchte eigentlich nur ein kleines Tool (wer konnte das nochmal ?) das im IconTray steht zum umschalten. Ich krieg das bestimmt hin, dauert aber. Da gibts einige die das bestimmt schnelle hinkriegen. Hab auch unter XP SP3 probleme mit dem ansprechen des IconTray's.
    Siddhartha Gautama
  13. Folgender Benutzer sagt Danke zu jabba für den nützlichen Beitrag:
  1. PG/PC Schnittstelle automatisch umstellen
    Von Zacka im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 28.06.2010, 16:54
  2. Touchpen mit Klick-Fix
    Von ostenco im Forum Werbung und Produktneuheiten
    Letzter Beitrag: 27.04.2010, 15:43
  3. Umstellen DPV1
    Von Beckx-net im Forum Feldbusse
    Letzter Beitrag: 21.09.2009, 21:33
  4. Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 16.02.2009, 17:24
  5. Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 28.08.2007, 10:06
