Der SEVERZ-Timer ist ein speicherndeinschaltverzögerter Timer. Er wird durch eine steigende Flanke am Schalteingang aktiviert und läuft auch nachdem der Schalteingang wieder 0 hat entsprechend der eingestellten Zeit weiter um dann VKE =1 auszugeben. Erst wenn am Rücksetzeingang eine steigende Flanke anleigt, wird wieder VKE=0 ausgegeben.
Der SE-Timer wiederrum läuft nur solange wie am Schalteingang eine 1 steht. Wenn der Eingang auf 0 geht, bleibt er stehen und läuft erst bei 1 wieder von vorn los.Erst wenn der Schalteingang länger als die eingestellte Zeit 1 hat, wird auch am Schaltausgang ein VKE=1 ausgegeben.
Über Vor- und Nachteil kann man schlecht schreiben, da er immer abhängig des Gebrauches eingesetzt wird.
Denke mal, das ist ne einfach Beschreibung.
Gruß Heiko
