Ergebnis 1 bis 4 von 4
Thema: SE-Timer und S_EVERZ Unterschied?
    11.05.2009
    11
    kann mir jemand den unterschied zwischen einem SE-Timer und einem S_EVERZ-Timer erklären? Wo ist der Vorteil bzw. nachteil?
    Vielen dank im Voraus
    Zitieren Zitieren SE-Timer und S_EVERZ Unterschied?
    11.10.2007
    53
    Der SEVERZ-Timer ist ein speicherndeinschaltverzögerter Timer. Er wird durch eine steigende Flanke am Schalteingang aktiviert und läuft auch nachdem der Schalteingang wieder 0 hat entsprechend der eingestellten Zeit weiter um dann VKE =1 auszugeben. Erst wenn am Rücksetzeingang eine steigende Flanke anleigt, wird wieder VKE=0 ausgegeben.
    Der SE-Timer wiederrum läuft nur solange wie am Schalteingang eine 1 steht. Wenn der Eingang auf 0 geht, bleibt er stehen und läuft erst bei 1 wieder von vorn los.Erst wenn der Schalteingang länger als die eingestellte Zeit 1 hat, wird auch am Schaltausgang ein VKE=1 ausgegeben.
    Über Vor- und Nachteil kann man schlecht schreiben, da er immer abhängig des Gebrauches eingesetzt wird.
    Denke mal, das ist ne einfach Beschreibung.
    Gruß Heiko
    Erhielt 2.405 Danke für 2.002 Beiträge
    SE (Eingabe in AWL) bzw. S_Everz (Eingabe in KOP, FUP oder SCL) sind beide Male dasselbe - eben ein einschaltverzögerter Timer wie es auch schon die Siemens-Beschreibung sagt.
    @Magni:
    Der speichernde Timer ist m.E. der SS (AWL) bzw. S_SEverz ...
    11.10.2007
    53
    @Magni:
    Ah, m*** ja. Da habe ich mich verguckt. SE und S_Everz haben die gleich Funktion.
  1. S_EVERZ Problem
    Von kiestumpe im Forum Simatic
    Antworten: 19
    Letzter Beitrag: 16.01.2013, 09:55
  2. Unterschied S_Everz zu S_Severz
    Von mastert im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 15.06.2010, 21:14
  3. Problem mit Zeitglied S_Everz
    Von Seth_Gecko im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 24.04.2010, 21:34
  4. Suche Ersatz für IFM TIMER LG ( Logik Timer)
    Von GrafLaugenkotz im Forum Sonstige Steuerungen
    Letzter Beitrag: 16.01.2007, 17:02
  5. S_everz Funktion
    Von DN8 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 21.10.2006, 16:20
