Ergebnis 1 bis 6 von 6
Thema: RS232 mit S7-226 mit 15m Abstand verbinden
    10.06.2010
    Ich möchte eine S7-226 CPU mit einem Scanner mit dem PPI/RS232 Kabel verbinden. Der einzige Haken an der Sache ist der, das der Scanner sich ca.15m entfernt befindet. Nun wollte ich das so machen, dass ich die den Adapter erst in der Nähe des Barcodescanners montiere und bis dahin die Vorteile von RS485 nutze. Jetzt meine Frage:
    Der Adapter benötigt ja die 24V von der CPU (Pin 2 u.7). Ich habe mir schon PB-Leitung mit zusätzlichen 3x1,0mm Ausführung rausgesucht. Aber welche Stecker nehme ich denn da? Gibt es da was fertiges oder muss ich mir da wirklich was zusammenlöten?
    Zitieren Zitieren RS232 mit S7-226 mit 15m Abstand verbinden
    jokermic ist offline Neuer Benutzer
    10.06.2010
    So ich habe jetzt folgende Universal Stecker gefunden:
    https://eshop.phoenixcontact.de/phoe...tUID=852424425
    Das einzige Problem was ich aber damit habe ist die fehlende Termination in den Steckern. welche Widerstände muss ich denn da nehmen oder gibt es da auch andere Möglichkeiten?
    12.04.2010
    22
    Erhielt 54 Danke für 52 Beiträge
    Eigentlich wirklich umsonst meine ich. Per Definition sind ja schon 15 m erlaubt, wir sind auch schon 40 m gefahren. ...
    10.06.2010
    Was meinst du mit umsonst? Die Terminierung? Meines Wissens ist die Terminierung bei jeder RS485 Schnittstelle notwendig. Vielleicht ist es bis zu einer gewissen Meterzahl technisch möglich, aber ich glaube nicht das es "erlaubt" ist. Ich brauche die MPI-Verbindung auf jeden Fall Prozesssicher.
    Hat noch jemand eine Idee?
    12.04.2010
    22
    Hi jokermic,
    Sorry - Nee ich dachte dass du 485 verwendest und nicht gleich RS232. Oder hast du keine 232?
    bg
    Bb
    10.06.2010
    Mein Scanner hat RS232, aber die S7-200 hat ja eine RS485 Schnittstelle. Ich will den Adapter von PPI auf RS232 erst vor Ort nach den 15m einsetzen.
    Genau die RS232 Schnittstelle soll 15m können. Ich bevorzuge aber die andere Variante, weil ich nachher eventuell längere Entfernungen überbrücken muss.
  1. Schneider SPS per RS232 mit ATEQ verbinden
    Von Bl000b3r im Forum Sonstige Steuerungen
    Letzter Beitrag: 30.03.2011, 08:47
  2. Antworten: 5
    Letzter Beitrag: 13.01.2011, 16:08
  3. Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 08.10.2009, 00:28
  4. PB Slave Abstand
    Von ssound1de im Forum Feldbusse
    Letzter Beitrag: 24.02.2009, 06:51
  5. Transferdrucker cab mit s7 315 RS232 verbinden?
    Von commander99 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 08.09.2008, 20:13
