Ergebnis 1 bis 3 von 3
Thema: sfb 38
    05.07.2005
    nabend!!!
    ich habe da ein problem wie kann ich einen sfb 38 konfigurieren und testen und wie muß ich ihn in der step 7 programmieren???
    Zitieren Zitieren sfb 38
    Anonymous Gast
    Beschreibung
    Mit dem SFB 38 (HSC_A_B) können Sie die Integrierte Funktion Zähler A/B einer CPU mit integrierten Ein-/Ausgängen beeinflussen:
    · Startwert vorgeben und übernehmen
    · Vergleichswerte vorgeben und setzen
    · Zähler freigeben
    · Digitalausgänge freigeben
    · Aktuellen Zählwert und aktuelle Vergleichswerte lesen
    Lage des Zählwerts zum Vergleichswert erfassen
    Der SFB 38 (HSC_A_B) liest bzw. schreibt Daten aus dem Anwenderprogramm in den Instanz-DB der Integrierten Funktion. Der Zähler A/B besteht aus 2 Zählern A und B, die unabhängig voneinander und gleichzeitig zählen können (es ist sowohl Vorwärts- als auch Rückwärtszählen möglich).
    Die Funktionsweise der beiden Zähler ist identisch, es können Zählimpulse bis zu einer Frequenz von 10 kHz erfaßt werden.
    Weitere Informationen
    Welche Bedeutung die einzelnen Parameter des SFB 38 im Detail im Zusammenhang mit der Parametrierung der Integrierten Funktion Zähler A/B und den HW-Ein- und Ausgängen der CPU haben, ist im Handbuch Automatisierungssystem S7-300, Integrierte Funktionen CPU 312 IFM/314 IFM beschrieben.
    Parameter
    Parameter Deklaration Datentyp Speicherbereich Beschreibung
    PRES_COMP INPUT DINT E, A, M, D, L, Konst. Neuer Vergleichswert COMP
    EN_COUNT INPUT BOOL E, A, M, D, L Konst. Freigabe des Zählers
    EN INPUT BOOL E, A, M, D, L, Konst. Freigabe der Digitalausgänge
    SET_COMP INPUT BOOL E, A, M, D, L, Konst. Setzeingang für den Vergleichswert COMP
    COUNT OUTPUT DINT E, A, M, D, L Istwert des Zählers
    COMP OUTPUT DINT E, A, M, D, L Aktueller Vergleichswert COMP
    ENO OUTPUT BOOL E, A, M, D, L Fehlerbehandlung:
    1 : kein Fehler bei der
    Bearbeitung
    0 : Fehler bei der Bearbeitung
    iq1979 ist offline Neuer Benutzer
    05.07.2005
    THX
